[Beantwortet] [V1.6.0 RC 6] Kein KNX-ACK-Telegramm bei Node-Red zu TW
Danksagung erhalten: 9601 Mal
Hallo Göran,
gbglace hat geschrieben: Sa Okt 31, 2020 12:08 pmkein drängeln nur hier hatte der kleine Hinweis mal wieder gut gepasst, wo man Vorteile aus dem Feature ziehen kann.
Schon ok, ich muss nur trotzdem jedesmal drauf eingehen.
In der Nachbetrachtung haben wir uns speziell in den letzten einundeinhalb Jahren überproportional mit der Erfüllung von Kundenwünschen und Diagnose-Meldungen, Hilfesystemen usw. beschäftigt und damit zu wenig mit neuen Funktionen - zumindest ausgerollten Funktionen. Weilw as im Labor läuft, zählt leider nicht. Für den Aufwand schon, aber für den Nutzer nicht.
Darum wollen wir uns nun mehr auf neue Funktionen konzentrieren.
gbglace hat geschrieben: Sa Okt 31, 2020 12:08 pmUnd jetzt wo ja auch die erweiterte Schnittstellenkonfigurationsansicht im Server gebaut ist, passt das ja als darauf aufsetzende Erweiterung erst richtig gut rein. Weis gar nicht ob die erweiterte Service-Seite zu den Schnittstellen schon in 1.5 ist.
Nein, in V 1.5.x ist noch die vormalige Schnittstellenverwaltung.
Die moderne Version der Schnittstellenverwaltung wurde mit den IP1 zur V 1.6 eingeführt. Die verbesserte Version kam dann mit der KNX Schnittstellenverwaltung und eine nochmals verbesserte Version gibt es für die Modbus Schnittstellenverwaltung.
Hat sich bedankt: 907 Mal
Danksagung erhalten: 1271 Mal
#62
Hoi Stefan
StefanW hat geschrieben: Sa Okt 31, 2020 3:23 pm wie ist der ETS Busmonitor mit dem TP Verbunden? Über einen KNXnet/IP Tunnel des TWS oder einer anderen Schnittstelle?
Der ETS-Busmonitor ist über einen TW-Tunnel verbunden. Eine andere Verbindung zum KNX-Bus habe ich nicht in Betrieb.
Eraser
Hat sich bedankt: 222 Mal
Danksagung erhalten: 283 Mal
#63
Beitrag von Eraser »
So ich hab mal jetzt alles auch nochmal durchgespielt:
Timberwolf hat die PA 1.0.100, die Tunnel davon 1.0.101 bis 1.0.125
Es geht bei mir jetzt z.B. um die Gruppenadressen der Photovoltaik, welche nur mit dem TW verbunden sind
Node-Red, welches im Container des TW läuft und den Tunnel 1.0.101 nutzt, ist die einzige Quelle, die auf diese GA's schreibt.
Hier ein Auszug der Übertragung der Werte von NodeRed über die GA's hin zum TW.
ETS-Gruppenmonitor
ETS-Busmonitor
TW-Busmonitor
Resumee: Die 4-fach Wiederholung der Telegramme ist vorhanden.
Nun mal probiert auf die GA 11/7/15 per ETS anstatt über NodeRed einen Wert senden.
ETS-Gruppenmonitor
ETS-Busmonitor
TW-Busmonitor
Resumee: Die 4-fach Wiederholung der Telegramme ist ebenso vorhanden.
Der ETS-Gruppenmonitor und Busmonitor waren jeweils über einen Tunnel des TW verbunden.
Die TW-KNX-Schnittstelle ist bei mir der einzige Zugang zum KNX-Bus.
Falls ihr sonst noch zusätzliche Infos braucht kann ich diese gerne noch nachreichen.
Zuletzt geändert von Eraser am Sa Okt 31, 2020 4:04 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Wolfgang
+ PBM #938
Hallo Wolfgang,
vielen lieben Dank für die umfangreiche Ausarbeitung. Sehr gut und interpretationsfrei beschrieben.
Wir werden das intern prüfen. Zum einen ob das ein Fehler oder ein Feature (im Sinne des KNX Standards) ist und was wir hier tun können.
Der Punkt ist, dass die gleiche KNX-TP Schnittstelle, welche das Paket auf den Bus legt, in dieser Situation das Paket auch bestätigen müsste. Bei uns im Labor (von der ETS oder der CometVisu aus) tut sie das und Robert_Mini (von NodeRed) tut sie das wohl auch.
Warum es bei Dir ein anderes Verhalten gibt, weiß ich nicht.
==> Ist es denkbar, dass Du eine andere NodeRed Version nutzt als Robert_MIni
==> Das irgendetwas anders konfiguriert ist?
==> Bitte auch jetzt einmal den TWS durchstarten, wir müssen wissen, ob das ein dauerhaftes Phänomen ist
Eraser
#65
Ein Neustart des TW hat keine Änderung ergeben.
NodeRED hat die Version 1.0.6 (da gäbe es eine neuere Version)
node-red-contrib-knx-ultimate hat die Version 1.0.92 (Aktuellste Version)
Wie mache ich ein Update von NodeRED? Container neu?
Bleiben die runtergeladenen Bausteine und die vorhandenen Logiken erhalten oder nachher wieder runterladen und importieren?
Wolfgang
+ PBM #938
Hat sich bedankt: 1308 Mal
Hallo Wolfgang!
Ich habe ebenfalls NodeRed v1.0.6.
Welche Einstellungen hast du im KNX-Ultimate? Es gibt dort ein Ack-Anfrage unterdrücken, das ist bei mir aus.
Eraser
#67
Hallo Robert,
bei mir ist dieser Haken auch nicht gesetzt.
Wolfgang
+ PBM #938
Der erste Haken „Echo...“ ist bei mir nicht gesetzt. Probier das mal.
Eraser
#69
Wenn ich den Haken weggebe, ändert das leider auch nichts.
Wolfgang
+ PBM #938
Eraser
#70
Warum ist die physikalische Adresse eigentlich auf 15.15.22?
Wolfgang
+ PBM #938
