[Problem] Statemachine - Treppenlicht
Piranha
Danksagung erhalten: 11 Mal
Beitrag von Piranha »
allo Zusammen,
ich habe gerade folgendes Szenario:
Eine Treppe an der jeweils oben und unten ein Bewegungsmelder angebracht ist. Nun soll das Treppenlicht (für 15 Sek) jeweils von oben nach unten oder von unten nach oben ausgelöst werden. Allerdings soll der Timer nicht erneu gesetzt werden (Licht weitere 15 Sek. an), wenn am Treppenausgang der jeweils andere Bewegungsmelder ausgelöst wird.
Oder anders gefragt, kann ein bestehender und laufender Timer irgendwie beibehalten werden ohne von einer anderen Aktion überschrieben zu werden? Oder benötige ich da zwei unabhängige Statemachines?
    ["Statemachine",
        ["$EG_ON" , 0, 1,"$Time" ],
        ["$UG_ON" , 1, 1,   0    ],
        [   0     , 1, 0,   0    ],
        ["$EG_ON" , 1, 1,"$Time" ],
        ["$UG_ON" , 0, 2,"$Time" ],
        [   0     , 2, 0,   0    ],
        ["$UG_ON" , 2, 2,"$Time" ]
      "$State"
Ich habe das soweit mit der Statemachine umgesetzt, allerdings wird diese ja neu gestartet sobald der andere Bewegungsmelder am Treppenausgang erreicht wird.
Könnt ihr mir da weiterhelfen? Ein Break würde ja vermutlich auch den Timer anhalten.
LG
Alex
TWS 975 ID:433, VPN offen, Reboot auf nachfrage
S. Kolbinger
Hat sich bedankt: 82 Mal
Danksagung erhalten: 565 Mal
Beitrag von S. Kolbinger »
Hallo Alex,
das sieht für mich auf den ersten Blick gut aus.
Meiner Meinung sollte es so funktionieren.
Piranha hat geschrieben: ↑Mo Okt 26, 2020 9:52 am aallerdings wird diese ja neu gestartet sobald der andere Bewegungsmelder am Treppenausgang erreicht wird.
Wenn du innerhalb der 15Sek aus dem Bereich des anderen Bewegungsmelders raus bist, sollte es nicht mehr triggern.
Stefan K.
Piranha
tut es leider nicht. Beispiel:
- Bewegung von EG in UG = Licht geht an
- Auslösung von UG beim verlassen der Treppe löscht den existierenden und laufenden Timer, somit bleibt das Licht dauerhaft (Status 1) an und geht nicht mehr aus
Alex
Unabhängig der Softwarelösung des Logikeditors.
Eine solche Logik, die das Treppenlicht beim betreten der Treppe einschaltet und eine Treppenlichtzeit von in etwa genau oder etwas drüber der Zeit für den Durchlauf in eine Richtung hat, funktioniert nur, wenn Du Alleinnutzer der Treppe bist und kein vergesslicher Mensch der kurz vor unten nochmal umdreht. Weil in Deinem Szenario läuft Person 1 die Treppe runter und ganz kurz bevor die Treppenlichtzeit, die nicht retriggert wird, abläuft, betritt eine zweite Person die Treppe, mit dem Fuß auf der dritten Stufe darf diese Person dann im dunkeln die Treppe runter gehen insofern sind Treppenlichtautomaten meist retriggerbar ausgeführt, nicht unbedingt kumulierend verlängernd aber retriggerbar.
Und wenn Du eine sehr knapp bemessene Treppenlichtzykluszeit eingestellt hast, wem sollte es denn stören wenn das Licht noch 15 Sekunden nachleuchtet. Optisch für die Augen ist es auch angenehmer wenn nicht hinter dir alles direkt wieder dunkel wird und Du dich umdrehst und in eine dunkle Raumecke mit der Treppe schaust.
S. Kolbinger
Hi Alex,
Piranha hat geschrieben: ↑Mo Okt 26, 2020 3:37 pm tut es leider nicht. Beispiel:
das hatte ich glatt übersehen.
Ich habe deine zweite Zeile gelöscht(und den Rest sortiert).
So sollte jetzt funktionieren:
    ["Statemachine",
        [   0     , 1, 0,   0    ],
        [   0     , 2, 0,   0    ],
      "$State"
Stefan K.
Piranha
habe es ausprobiert. Leider triggert der PM bei verlassen erneut die Zeit. Bedeutet der erste Timer läuft und wird erneut getriggert/überschrieben, beim verlassen der Treppe. Status bleibt gleich bei entweder 1 oder 2, jedoch wird der Time neu gestartet.
Status müsste ja nach Auslösung und je nach Richtung 1 oder 2 sein. Nehmen wir mal EG_ON und 1 an. Nun wird beim Verlassen UG_ON ausgelöst:
        ["$EG_ON" , 0, 1,"$Time" ],  //==> Trifft nicht zu, da Status 1
        ["$UG_ON" , 0, 2,"$Time" ],  //==> Trifft nicht zu, da Status 1
        [   0     , 1, 0,   0    ],  //==> Trifft nicht zu, da Bedingung 1
        ["$EG_ON" , 1, 1,"$Time" ],  //==> Trifft zu, da EG_ON noch 1 (Timer nicht abgelaufen) und Status 1 somit Timer erneut 10 Sekunden, Richtig???
        [   0     , 2, 0,   0    ],
Lässt sich das irgendwie lösen?
LG
Alex
Zuletzt geändert von Piranha am Di Okt 27, 2020 7:25 pm, insgesamt 5-mal geändert.
Piranha
liege ich da richtig mit meiner Annahme oben, lässt sich das ggf. irgendwie umgehen?
LG
Alex
S. Kolbinger
Hi Alex,
ich sehe hier zwei Lösungsansätze:
  1. Man lässt diese Zeilen ganz weg:
    • ["$EG_ON" , 1, 1,"$Time" ]
    • ["$UG_ON" , 2, 2,"$Time" ]
    Für welchen Szenario sind diese geacht?
  2. Man wertet bei den Eingängen EG_ON und UG_ON noch aus, ob sie die Logik getriggert haben (Modul: "Triggered")
    und verknüpft das mit seinem jeweiligen Eingang über ein "AND". Das Ergebnis ist nur dann "True", wenn der PM gerade angesprungen ist.
Stefan K.
Piranha
1. Szenarien 1,1 und 2,2 waren gedacht um in dem Fall tatsächlich das Licht zu verlängern, sobald eine weitere Person von oben die Treppe betritt.
2. Funktioniert ja dann leider auch nicht. Da Triggered ja sofort auf False springt, sobald der andere PM ausgelöst hat und somit AND ebenfalls auf False geht und den Timer unterbricht.
Scheint schwierig zu sein das sinnvoll zu lösen. Muss mir überlegen ob ich das evtl. mit einer Sperre des jeweilig anderen PM irgendwie gelöst bekomme.
Trotzdem Danke für deine Unterstützung. Falls doch noch jemand eine Idee hat, gerne melden.
Zuletzt geändert von Piranha am Sa Okt 31, 2020 10:23 am, insgesamt 1-mal geändert.
Piranha hat geschrieben: ↑Sa Okt 31, 2020 10:11 am
Auch das wird nicht funktionieren. Wenn du runter gehst hast zwar den PM unten gesperrt, so dass er nicht nachtriggert wenn du die Treppe verlässt. Aber wenn direkt in dem Moment wer von unten nach oben will dann hat derjenige auch auf halber Strecke das Licht dunkel auf der Treppe weil es eben nicht nachgetriggert wurde wegen der Sperre des unteren Melders.
Du kannst niemals sicher sagen wann der jeweils andere Melder gesperrt werden soll, sowie es mehr als eine Person gibt die potentiell die Treppe benutzt. Und selbst wenn Du alleine die Treppe benutzt. Wenn Dir spontan einfällt nochmal hoch zu müssen stehst auch auf halber Treppe im dunkeln.
Einfach ein gesundes Maß an grundsätzlicher Nachlaufzeit in den Meldern definieren und gut ist.
Du bräuchtest eine gesicherte Logik, es befindet sich eine Person zwischen den beiden Meldern, und so lange wie dies der Fall ist muss Licht sein.
Dazu wären oben und unten je zwei Lichtschranken notwendig die so nah beieinander sind um immer durchlaufen zu werden (auch bei spontaner Wende) und die Richtung auswertbar ist. Dann kannst quasi Zählen wie viele Bewegungen jeweils in die Treppe und wie viele Bewegungen raus aus Treppe waren, egal ob oben oder unten. Wenn 0 dann licht AUS, sonst AN.
