Damit sind es nun 99 Logiken
Viele Bugfixes
[Gelöst] [V1.6.0 RC6] Fehlermeldung einlesen Projekt (WD-1794)
Advenoni
Hat sich bedankt: 22 Mal
Danksagung erhalten: 117 Mal
Beitrag von Advenoni »
habe bei mir das Problem, dass ich das Projekt nicht mehr einlesen kann.
Es ist nicht das gleiche Problem, welches bei RC5 bestand, sondern ich bekommen folgende Fehlermeldung:
Leider kann ich mit der Fehlermeldung nicht viel anfangen. Im Log sind leider auch nicht mehr Informationen erhalten.
Änderungen war eigentlich nur, dass beim TWS ein paar GAs dazukommen sind, aber eigentlich auch nichts besonderes.
das ETS-Projekt habe ich extra nochmal neu exportiert um einen Fehler beim Export auszuschließen.
Kann mir da jemand helfen?
Martin
Zuletzt geändert von gbglace am Fr Dez 11, 2020 7:36 pm, insgesamt 2-mal geändert.
EarlBacid
Hat sich bedankt: 140 Mal
Danksagung erhalten: 237 Mal
Beitrag von EarlBacid »
Hallo Martin,
kannst du bitte trotz allem das Log hier posten?
Earl
Wiregate#1504 + PBM
Timberwolf 950Q #233
Advenoni
Hallo @EarlBacid,
anbei noch der Log.
Martin
Hat sich bedankt: 5409 Mal
Danksagung erhalten: 9227 Mal
Hallo Martin
==> Bitte Angaben zur ETS Version machen
Advenoni hat geschrieben: Do Okt 08, 2020 2:52 pmÄnderungen war eigentlich nur, dass beim TWS ein paar GAs dazukommen sind, aber eigentlich auch nichts besonderes.
Bitte genauer Beschreiben. Die Entwickler müssten schon genau wissen, was die Änderung ist.
Advenoni
ETS ist die 5.7.4.
Bei den Änderungen kamen die Objekte 1301 bis 1312 dazu.
Ebenso kam eine Dummy von Gira (1.1.61) im Projekt dazu, mit dem die GAs auch verknüpft sind.
Bei dem Dummy handelt es sich um einen Wemos Lolin32 über einen Siemens Busankoppler BTM UP117/12 5WG11172AB12 gekoppelt, der über RS-485 mit einem Balancer von meinem Speicher kommuniziert.
Martin
Hallo Martin,
danke, ich habe die Entwickler informiert.
Eraser
Hat sich bedankt: 219 Mal
Danksagung erhalten: 282 Mal
Beitrag von Eraser »
Hallo
Wollte auch gerade ein Projekt einlesen, habe aber die Fehlermeldung, dass kein Projekt ausgewählt ist (obwohl es ausgewählt wurde):
RC 6 mit ETS 5.7.4
Wolfgang
+ PBM #938
Eraser
1 Stunde später und auf einmal funktioniert das Projekt einlesen.....
Wolfgang
+ PBM #938
Ich hatte das den Entwicklern weitergeleitet, ab was gemacht worden ist, weiß ich nicht, aber eigentlich hätten diese etwas geschrieben.
Bei Martin prüfen wir noch
Gabi
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 41 Mal
Beitrag von Gabi »
Hallo Martin
ich habe mir heute dein Projekt genauer angeschaut und festgestellt, dass bei Verwendung einstelliger GAs und mehreren geschachtelten Adressbereichen nicht alle GAs extrahiert werden.
Das führt dann beim Projekt-Import bei der Erstellung der PA->GA Assoziationen zum Fehlerabbruch.
In dem Projekt betrifft das 12 GAs, z.B. 2849.
Der Fehler wird korrigiert und ein Projekt mit obigen Eigenschaften in den Test aufgenommen.
Vielen Dank für die Fehlermeldung,
Gabi
