1-wire Sensoren an Badewanne anbringen
0lek
- Hat sich bedankt: 24 Mal
Hey,
Hat jemand Sensoren an die Badewanne geklebt? Wenn ja, wie habt ihr das gemacht? Kleber? 2-Komponenten Kleber? Duct tape?
Danke!
Aleks
Danke!
Aleks
- Hat sich bedankt: 5519 Mal
Hi Aleks,
ein teurer aber guter Weg dürfte ein Wärmeleitkleber sein wie Arcic Silver. Sollte gut halten.
Im KNXUF gab es mal einen Thread dazu
- Hat sich bedankt: 908 Mal
Ja, habe ich gemacht. Ich habe Anlegefühler verwendet, das Auflageplättchen gerade gebogen und sie dann mit Montagekleber aus dem Wohnwagenbau aufgeklebt. Funktioniert perfekt seit Einzug 2015. So sah das aus:
Wenn Du das ganze Badezimmer dazu sehen möchtest, dann hier.
Für alle Mitleser,
wir haben auch Anlegetemperaturfühler die bereits FLACH sindstarwarsfan hat geschrieben: ↑Mi Okt 07, 2020 7:07 pmJa, habe ich gemacht. Ich habe Anlegefühler verwendet, das Auflageplättchen gerade gebogen
FabKNX
- Hat sich bedankt: 777 Mal
Ich habe am Badewanneneinlauf auch einen Temp.-Sensor angebracht.
Was macht ihr mit der Info über die Temperatur?
Zuletzt geändert von FabKNX am Do Okt 08, 2020 7:25 am, insgesamt 1-mal geändert.
VG Fabian
CHD
- Hat sich bedankt: 1206 Mal
- Danksagung erhalten: 286 Mal
Also ich habe einfach drei Sensoren auf drei Höhen an der Seite der Wanne mit Armaflexklebeband befestigt. Der Zulauf wird zusätzlich gemessen. Die Kabel wurden zur Zugentlastung ebenfalls großzügig damit verklebt. Musste damals natürlich alles schnell gehen, da war für so ein Kunstwerk wie von Yves leider keine Zeit. Bis jetzt sind auch noch keine Probleme aufgetaucht, aber irgendwie eingebunden sind die Messwerte mangels Zeit auch noch nicht (wie so vieles hier...). Aber kommt Zeit kommt Rat
Als Anwendung könnte man zB die Beleuchtung passend steuern. Oder wer hat Musik einschalten oder Jalousien sperren in Bad, Lüftung hochfahren (wobei man ja meistens sowieso die feuchte misst) oder Klingel aus.
VG, Christian
VG, Christian
Viele Grüße, Christian
0lek
@starwarsfan Du hast ja echt zu jeder meiner Fragen ein passendes Bild, oder?
Super, Danke! Muss dann mal gucken, ob ich so einen Kleber irgendwo finde...
Was ich damit machen will: Lichter blinken lassen, wenn die Badewanne fast voll ist - damit ich nicht staendig ins Bad gucken muss, ob's schon so weit ist
Aleks
Aleks
FabKNX
Waaaaaas, ich hoffe du hast eine gute Versicherung
Dann musst du ja deine Temp Sensoren auf 2sek abfragen einstellen und deine Badewanne müsste super wärmeleitend sein.
Bei einer Badewanne misst man 1x die Zeit von Leer auf fast voll und gut.
Zuletzt geändert von FabKNX am Do Okt 08, 2020 7:07 pm, insgesamt 1-mal geändert.
VG Fabian
0lek
@FabKNX Na ja, im schlimmsten Fall mache ich das über die Zeit. Werd mal experimentieren.
Sensoren habe ich 'eh schon, dann kann ich die auch verbauen
gurumeditation
- Hat sich bedankt: 211 Mal
Wäre es da nicht wirklich sinnvoller, das über die Zeit zu messen? Ich habe dafür keinen Anwendungsfall, aber statt an der Wanne sitzt mein Sensor (1) am WW-Zulauf. Der ist mit Wärmeleitpaste an das Kupferrohr gelegt, mit Alu-Klebeband befestigt und mit einer Metallschelle gesichert. Darüber ist dann noch die normale Isolierung von Wasserrohren unter Putz.
