[Gelöst] [V1.6 RC4 / ETS 5.7.4] Problem neu hinzugefügte 1Wire Sensoren. Senden nicht
daniel29
Hat sich bedankt: 8493 Mal
Danksagung erhalten: 8 Mal
#21
Beitrag von daniel29 »
ich habe jetzt die Klemmen alle nochmal kontrolliert. Das sieht alles okay aus. die VOCs im Obergeschoss mit dran sind zeigen auch 4,95 und 4,98 Volt an.
Im der Busmasteranzeige bekomme ich jetzt schlechte Werte. Ich hatte den Busmaster vor dem Klemmencheck stromlos genommen und danach wieder eingeschaltet.
Ich bekam erst bei Kanal 1 nur 5% und nun auch bei Kanal 2 5%
Jetzt bekomme ich bei
Kanal 1 5% Erdgeschoss Ring (einseitig aufgelegt)
Kanal 2 5% Kellergeschoss, Technikraum
Kanal 3 100% Obergeschoss Ring (einseitig aufgelegt)
Im Obergeschoss hängen die zwei Temp Sensoren die nicht zuverlässig updaten.
An Kanal 1 sind meine Saunasensoren rangekommen
An Kanal 2 war ich nicht bei.
Ich hatte bisher noch nie Probleme mit dem Busmaster oder der Topologie. Das lief jetzt seit fast 4 Jahren einwandfrei
Zuletzt geändert von daniel29 am Do Sep 03, 2020 1:48 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Timberwolf 2600 #332, VPN offen, Reboot bitte nur nach Absprache
daniel29
#22
der PBM hat sich mittlerweile auf 21% Qualität eingestellt :-)
daniel29
#23
also heute morgen steht alles wieder auf 100%
Hat das so seine Richtigkeit?
Ich hatte den Hülsenfühler jetzt nochmal abgeklemmt und im Backend gelöscht und danach nochmal einen anderen genommen.
Der wurde dann gefunden (auch wenn das gefühlt länger als sonst war. so 1-2 Minuten)
Dann hab ich dann wieder neu konfiguriert aber der hat seitdem gar keine Werte geliefert. Ich tausche jetzt nochmal gegen einen anderen
FabKNX
Hat sich bedankt: 777 Mal
Danksagung erhalten: 340 Mal
#24
Beitrag von FabKNX »
Ja das ist so.
Das ist ja eine Langzeitbetrachtung. Kurzfristig war er ja gestört bzw. Hat ein Problem. (Er war vom Netz)
Jetzt ist er wieder da und dann sind die 100% ja auch berechtigt.
VG Fabian
daniel29
#25
Hallo Fabian,
Danke für die Info. Gut zu wissen. Diese Info würde auf der Statusseite des Busmasters bestimmt gut hinpassen.
Ich hatte das Kabel nochmal gemessen und es ist wohl alles okay. ich habe gemessen rot und gelb = Data und VDD ca. 5 Volt und weiß 12V (für VOCs)
Ich habe den besagten Sensor jetzt nochmal abgehabt und jetzt mit 3 Leitungen angekabelt. also mit VDD. Jetzt bekomme ich regelmäßig Werte. Habe den Intervall auf 300 Sekunden gestellt und bekomme jetzt seit ca. halben Stunde alle Werte auf den Bus.
Woran kann so ein Verhalten liegen? Das der parasitär angeschlossen nicht sendet?
Daniel
Hat sich bedankt: 5518 Mal
Hallo Daniel,
daniel29 hat geschrieben: ↑Fr Sep 04, 2020 3:00 pmDanke für die Info. Gut zu wissen. Diese Info würde auf der Statusseite des Busmasters bestimmt gut hinpassen.
Bitte fahre doch mit der Maus einfach mal über die verschiedenen Anzeigen. Dort kommen recht genaue Erklärungen inkl. Handlungsanweisungen.
BTW: Die ganze Oberfläche des Servers ist mit solchen Mouse-Over Anzeigen übersäht. Nicht bei allem, aber bei sehr vielem. Es lohnt sich, da mal auf Entdeckungsreise zu gehen.
daniel29 hat geschrieben: ↑Fr Sep 04, 2020 3:00 pmWoran kann so ein Verhalten liegen? Das der parasitär angeschlossen nicht sendet?
Du hattest die parasitär angeschlossen? Sollte eigentlich funktionieren. Waren das Hülsenfühler, hattest Du dort dann auch die sensorseitige (nicht busseitige) Brücke gemacht)
daniel29
#27
:bow-yellow: nein, natürlich nicht :angry-banghead:
Ist schon eine Weile her bei mir mit der Verkabelung :shifty:
Oh je Daniel,
sag mir jetzt bitte nicht, dass wir diesen Thread wegen der vergessenen Brücke hatten und daher der Sensor nicht gesendet hat?
Nur zur Errinerung:
- NUR die Hülsenfühler brauchen eine sensorseitige Brücke zwischen deren VDD-Anschluss und GND um damit auf "parasitär" programmiert zu werden.
- Alle anderen Sensoren mit Platine aus unserem Hause machen das automatisch (weil auf der Platine Bauteile dafür sind)
- Nur die VOC-Sensoren V2 und V3 funktionieren nicht parasitär und brauchen 6 bis 28 V Versorgungsspannung über eine separate Ader
Hat sich bedankt: 2261 Mal
Danksagung erhalten: 1276 Mal
#29
daniel29 hat geschrieben: ↑Sa Sep 05, 2020 2:07 pm
Oje das gibt jetzt ein Präsent Paket 📦 für das Elabnet Team.
FabKNX
#30
Hallo @daniel29
Kannst du jetzt noch Mal zusammenfassen worin jetzt genau das Problem bestand und ob jetzt nach Beseitigung des Problems alles funktioniert?
Dann wäre dieser lange Thread rund und alle die ein ähnliches Problem haben finden auch schnell die Lösung.
VG Fabian
