[Gelöst] [1.6.0 RC4] Offline Device vollständig Löschen
BugRoger
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 38 Mal
Beitrag von BugRoger »
Ich habe es irgendwie geschafft einen VOC Sensor, der nicht mehr auf dem Bus ist, nur teilweise zu löschen. Jetzt habe ich ein "Offline" Device, dass sich nicht mehr löschen lässt.
Dazu passend gibt es auch noch Slaves, die sich auch nicht mehr voneinander trennen lassen. Es passiert ein Javascript/Angular Fehler:
Im Object Management habe ich ein einziges 1W Objekt, das sich nicht mehr updated. Ich vermute das ist der Sensor:
Wie kann ich das Device löschen?
Viele Grüsse, Michael
TWS 950 ID:470 + PBM ID:949, VPN offen, Reboot erlaubt
Hat sich bedankt: 2263 Mal
Danksagung erhalten: 1276 Mal
Hmm echt komisch. Er sagt das die Regeln gelöscht werden sollen, aber unter dem Sensor sind keine zu sehen.
Bedeutet das, bei Druck auf den Papierkorb links neben dem Icon passiert nichts?
BugRoger
Es passiert die "Rules Exists" Fehlermeldung, wie im ersten Screenshot. Es existieren aber keine (sichtbaren) Rules.
Ok,
danke, ich lasse das prüfen, bitte darauf achten, dass das Wartungs-VPN an ist
Gabi
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 41 Mal
Beitrag von Gabi »
Hallo Michael,
es gab noch zwei Regeln, die auf das memory verwiesen haben, aber nicht mehr angezeigt werden konnen, da das Gerät schon teilweise gelöscht war.
Wie es zu diesem Zustand kam, ist mir rätselhaft.
Wurde der VOC beim ersten Anstecken richtig erkannt, oder wurde das memory 23.1EC... gleich zu Anfang als "UNKNOWN" dargestellt?
Ich habe die beiden 1Wire Regeln gelöscht (ppm des VOCs und temperature10 des Hülsentemperaturfühlers). Damit sind dann die Objekte 1w.21 und 1w.19 (die nicht verbunden waren) auch gelöscht worden. Danach konnte ich das UNKNOWN device löschen.
Bitte die Regel des Hülsentemperaturfühlers überprüfen.
Gabi
BugRoger
Vielen Dank, Gabi. Problem gelöst. :bow-yellow:
Ich hatte Probleme diese VOC Sensoren richtig erkennen zu lassen. Habe wohl einen streckenweisen gestörten Bus (anderes Problem). Vielleicht hatte ich dadurch eine halbe oder unvollständige Erkennung. Den Tag "UNKNOWN" hatte ich selbst gesetzt.
Danke, sieht gut aus.
Zurück zu „1-Wire“
