[Gelöst] Timberwolf 2400, 2500 oder 2600
Jache
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 34 Mal
Beitrag von Jache »
kann mir jemand sagen was die Hauptunterschiede zwischen dem Timberwolf 2400, 2500 und 2600 sind?
Mir ist mein altes Wiregate heute früh abgeraucht (HDD Defekt :( ). War aber auch 12 Jahre alt :)
Ich möchte logischerweise Wiregate nutzen, Docker Container, Influx, Grafana, etc.
KNX sollte direkt integriert sein. ETS Inside wäre super.
CAN Bus, RS232, DMX ist mir nicht so wichtig...
Eine größere HDD nachrüsten wäre super wenn das gehen würde.
Was ist für mich zu empfehlen? Was sind die Unterschiede?
Und wofür ist bei die SD Karte? Bei dem 2500 und 2600 ist ja noch eine SSD mit 480GB dabei. Wo wird denn was gespeichert? Daten für Influx z.B. kann ich das aussuchen ob diese auf der SD persistiert werden oder aus der SSD?
Hutschienen Gerät kommt bei mir nicht in Frage,
Ich Danke euch. :bow-yellow:
Zuletzt geändert von Jache am Do Aug 20, 2020 1:24 pm, insgesamt 1-mal geändert.
TWS 2500, ID508, VPN offen, Reboot nach Rücksprache
Hat sich bedankt: 434 Mal
Danksagung erhalten: 943 Mal
Kurze Info von mir, mehr Antworten komme sicher gleich ...
Jache hat geschrieben: Do Aug 20, 2020 1:11 pm Und wofür ist bei die SD Karte? Bei dem 2500 und 2600 ist ja noch eine SSD mit 480GB dabei. Wo wird denn was gespeichert? Daten für Influx z.B. kann ich das aussuchen ob diese auf der SD persistiert werden oder aus der SSD?
Auf die SD-Karte werden die Backups gespeichert, die du über die Oberfläche anlegen kannst. Auf die SSD werden die Aufzeichnungen, Docker-Container und vieles mehr abgelegt, da diese einen sehr schnellen Daten-Zugriff erlaubt. Die SD-Karte ist eine spezielle Version von swissbit die sehr lange Lesbarkeit der gespeicherten Daten garantiert im Verzeich zu normal erhältlichen SD-Karten.
Die ETS-Inside ist meiner Meinung nach sehr in den Möglichkeiten eingeschränkt. Wenn man viel vor hat und das KNX-System versteht, würde ich die Desktop-Version empfehlen. Hier gibt's auch immer wieder Rabatt-Aktionen.
Zuletzt geändert von ms20de am Do Aug 20, 2020 1:53 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Jache
Beitrag von Jache »
Danke dir.
Ich habe die ETS4, allerdings eigentlich keinen Windows Rechner und vermisse es Änderungen einfach über das iPad machen zu können. Die fehlende Unterstützung für Plug Ins ist natürlich doof. habe da aber glaube ich nur zwei Produkte. Den Gira Tastsensor 3 und die BMS Quadra. Mals schauen.
Ich bin nur irritiert, das im Webshop beim 2600er folgendes steht: "Die Konfiguration und große Datenmengen (Influx-DB) werden auf einer Industrial Grade Backup-SD-Karte (pSLC) im Gerät gesichert." Das heißt Influx schreibt doch die Daten auf die SD? Wäre doch wirklich komisch...
Über die Unterschiede würde ichmich noch sehr freuen, da ich dringend bestellen muss, da aktuell kein Wiregate zur Verfügung steht... :(
Hat sich bedankt: 1537 Mal
Danksagung erhalten: 2103 Mal
2400 hat keine native KNX-Schnitsttelle, also für mich klar keine Kaufempfehlung.
Ab 2500 wird es an der Stelle interessant. Wenn die zusätzlichen HW Optionen der 2600-er nicht benötigt werden genügt der 2500-er.
Externe große Datensammlungen wie Videomitschnitte via Visu getriggert, könnte man über die im 2600-er kaufbare HDD machen, wobei ich die bei mir noch nicht ansprechbar habe. Ansonsten wahrscheinlich eher ein NAS irgendwo auf externer HW dafür benutzen. Backupsicherungen auf externe Netzlaufwerke soll ja auch als Feature ermöglicht werden wenn die laufenden Protokollimplementierungen durch sind.
Eraser
Hat sich bedankt: 222 Mal
Danksagung erhalten: 283 Mal
Beitrag von Eraser »
Das bedeutet, dass die Daten auf der SD-Karte nur gesichert werden, nicht im Betrieb darauf gespeichert.
Eine Sicherung bzw. Backup wird händisch angestoßen.
Wolfgang
+ PBM #938
Jache
Beitrag von Jache »
Hallo, Danke euch. Aber laut Webshop gibt es keine zusätzlichen HW Optionen bei dem 2600er.... Welche genau meinst du damit?
Danksagung erhalten: 9597 Mal
Schick mir doch bitte deine Telefonnummer per PIN oder rufe bei uns an, dann besprechen wir die Details einfach
Lg. Stefan
Den 2600-er gab es mit WLAN und Audiomodulen und einer zusätzlichen optionalen 5TB HDD. Ich habe den mit der HDD ohne WLAN/Audiomodul.
Wir haben das Angebot der Desktop-Server umgestellt auf "fixe Konfiguration".
Es gibt von den 2500 / 2600 nur jeweils zwei Basis Konfigurationen (plus Farbe):
- Die Modelle 2x00L mit 480 GB SSD und 8 GB SD
- Die Modelle 2x00LW mit 480 GB SSD, 8 GB SD und WLAN-Modul (ohne Antennen)
Andere Zusammenstellungen oder Optionen gibt es (außer Farbe) nicht. Mithin bieten wir auch die 5 TB Festplatte nicht mehr an
Danksagung erhalten: 902 Mal
Habe ich gerade im Newsletter richtig gelesen, dass es den 2600er künftig gar nicht mehr geben wird? :crying-yellow:
