Ich habe meinen Beitrag aus dem Thema "Auslieferung TWS 350Q sowie neue Charge 950Q / 960Q BEGONNEN !" hiermit einmal verschoben. Ich hatte damals über die erfolgreiche Inbetriebnahme geschrieben.
Nun sind wieder ein paar Monate vergangen und es gibt neue coole Features / Funktionen die ich mit dem Timberwolf nutzen kann. Diese würde ich gerne unten anhängen.
viewtopic.php?f=12&t=416&start=30#p15168
Was gibt es Neues seit der Inbetriebnahme:oli171 hat geschrieben: ↑Do Sep 26, 2019 8:10 pm Hallo Foristen, hallo Stefan,
da ich den Thread gestartet habe und ein paar mal nachgefragt habe, wann es denn los geht mit dem TWS350, schreibe ich auch gerne hiermit den freudigen Empfang meines TWS
Mir hat am letzten Freitag, also 2 Tage nach Stefans Ankündigung der TWS-Auslieferung hier im Thread, die Post ein Wölfchen gebracht
Ich musste den TWS gleich am Freitag Abend einbauen - zumindest physikalisch - die Vorfreude war schon lange da...
Mein großer KNX-Verteiler ist ja bereits länger für den TWS vorbereitet Der zukünftige Platz für den TWS und einen zusätzlichen PBM war schon vorbereitet und beschriftet...
Der Verteiler:
Ich habe im Neubau konsequent auf eine separate und ordentliche 1-Wire Busverkabelung geachtet und je Etage einen offenen Ring gelegt Zusätzlich je einen für Garage, einen für den Technikraum, einen für den Dachboden und einen für den Aussenbereich. Deswegen ist rechts vom TWS noch Platz reserviert für den PBM Außerdem sind alle Klemmstellen (z.B. Dosen für VOCs oder Feuchtesensoren) nach best practice und Planungshandbüchern verklemmt. Im Verteiler gehen alle Buskabel auf Reihenklemmen:
Ich fahre alle Sensoren mit 3 Adern an, fahre also keinen parasitären Betrieb. Schließlich hat das Kabel ja 4 Adern
Den gelben Draht in der Verkabelung werde ich nutzen, um die 12V, bzw. 24V vom NT zu den geplanten VOC Sensoren zu bringen. Deswegen sind die "Gelben" aller Ringe gebrückt...
Von den Reihenklemmen aus kommen die lila Buskabel zum TWS und PBM:
Der TWS ist übrigens mit einem ungeschirmten Patchkabel angeschlossen, bevor jemand frägt
Da ich schon Vorbereitungen vor Ankunft des TWS getroffen hatte, war der TWS auch schnell eingebaut und angeschlossen:
Nach dem Einbau hatte ich den TWS noch an das LAN angeschlossen und mir dann die Weboberflache angesehen. Ich muss sagen, für den frühen Software-Stand, finde ich die Oberfläche schon mal sehr gut. Lob an das Elab Team
Am Tag darauf ging es dann an die Hardware, sprich Anschluss der ersten Sensoren im Technikraum. Buskabel und Sensoren waren natürlich schon vorbereitet Ich hatte mir beim Einbau der Heizung (Luftwärmepumpe mit Pufferspeicher und Kachelofen der den Puffer mit bedient, bereits Sensoren mit einbauen lassen). Zwischendurch musste ich ein wenig lesen, was dann noch auf der Web-Oberfläche zu tun war - ich hatte ja bis hierher noch nie etwas mit 1-Wire, Wiregate oder TWS gemacht
Aber der 1-Wire Teil ging wirklich sehr schnell. Sensor für Sensor in Betrieb genommen und in der Weboberfläche mit entsprechenden TAGs versehen.
So habe ich Vor-und Rückläufe der FBH, Kachelofen, Pufferspeicher (oben, mitte, unten) den KNX Verteiler und ein paar andere Sachen mit Sensoren in 1-Wire eingebunden. Schon mal cool.
Viel mehr werde ich im Moment gar nicht anschließen (können), da ich nur einen Kanal am PBM lizenziert habe. Ich möchte mich erst einmal in 1-Wire einfinden... Wobei auch feststeht, das macht Lust auf vieeel mehr Sensorik und ich ich bin ja vorbereitet
So habe ich z.B. Sensoren in jeden FBH-Kreislauf, in den Heizungsverteilern, auf der Bodenplatte unter Dämmung und Estrich, im Dachboden usw. beim Rohbau mit eingebaut - natürlich austauschbar:
oder einer der FBH-Verteiler:
Da werde ich noch einiges zum Anschließen haben
Aber nur 1-Wire ist nicht das was man(n) will. Die Daten müssen auf den KNX-Bus! Ich hatte keine Ahnung wie das geht, aber dank der Knowledge-Base war auch Anfang dieser Woche der KNX Teil relativ schnell durch! Wirklich Top, der TWS!
So habe ich nach nur wenigen Tagen, ohne Vorkenntnisse zum TWS schon etliche Werte von Sensoren auf den Bus und in der Visu von meinem Gira X1
Fazit: Ich bin begeistert und habe angefangen mir eine Einkaufsliste zu erstellen. VOCs, ein zusätzlicher PBM, Feuchtesensoren etc. müssen her. Das macht echt Spaß! Tolles Produkt und wenn man sich an die Basics hält, ist 1-Wire auch ein robuster Bus.
ELABNET weiter so - Danke euch
Oli
- Erweiterung des TWS350 mit einer 1W 3x CH unlimitierten Slaves PBM-Lizenz
- Inbetriebnahme Luftgütesensor
- Inbetriebnahme Feuchtigkeitssensoren
- Inbetriebnahme vieler weiterer Temperatursensoren (für Messung und Visualisierung der Heizung, Estrich-Temperaturen, Frost-Warnung in der Garage, Temp. Dachboden uvm.)
- Anlegen etlicher Grafana Dashboards (z.B. Füllstand Zisterne)
- Dokumentation und Datenspeicherung von vielen Sensoren (Bsp. Wetteraufzeichnung)
- Einrichtung iobroker als Docker Container (iobroker derzeit noch ohne Nutzung)
Richtig Cool:
- Optimierung der Heizungsanlage im letzten Winter - dank Aussagekräftiger Daten über die 1-Wire Sensorik und der TWS Time-Series plus Grafana
- Implementierung eines NodeRed Docker Container und damit verbunden die Einbindung meiner AIT Wärmepumpe mit Luxtronik 2 auf dem KNX Bus! Ein Traum!
Bisherige Erfahrungen:
Stabilität Timberwolf-Server und 1-Wire Bus:
Der TWS läuft einwandfrei, schnell und stabil. Da bin ich echt begeistert!
Auch der 1-Wire Bus macht absolut null Probleme und läuft so, wie ich mir das immer vorgestellt hatte. Inzwischen habe ich 54 Stück 1-Wire Geräte in Betrieb und kann diese dank dem TWS im KNX-Bus nutzen. Alleine die vielen Sensoren hätten KNX-nativ ein Vermögen gekostet, ganz zu schweigen von der Auslastung des KNX-Bus (jedes Gerät zählt). Insgesamt macht der 1-Wire Teil mit dem TWS ein richtig professionellen Eindruck und ich habe das Gefühl das Beste was es am 1-Wire Markt gibt mit dem TWS gekauft zu haben.
Im Nachhinein bin ich richtig froh im Neubau auf 1-Wire gesetzt zu haben, da mir die ganzen Informationen der Sensorik wertvolle Infos geben und natürlich auch komplett zur Automatisierung von vielen Dingen genutzt werden kann!
Timberwolf-Updates:
Ich führe regelmäßig die von ElabNet bereitgestellten TWS-Updates durch. Schon mal vorweg: Super, dass so oft Updates mit neuen Features kommen. Vor jedem Update lege ich eine Datensicherung über die TWS-Oberfläche an, das geht schnell und einfach. Sämtliche Updates liefen bei mir ohne jegliches Problem durch. Die Update-Funktion macht ebenfalls eine Mega-Professionellen Eindruck!
Timberwolf-Server Oberfläche:
Auf der Timberwolf-Weboberfläche findet man sich schnell zurecht. Alles ist gut und übersichtlich dargestellt. Die Oberfläche ist auch auf mobilen Geräten toll zu bedienen. Insgesamt hat die Oberfläche auch ein super Performance - alles schnell und flüssig. Als Tip: installiert euch das TWS Zertifikat so, damit es euer Webbrowser / Computer als vertrauenswürdig einstuft - damit erreicht man eine viel bessere Perfomance in allen Komponenten die mit dem TWS verknüpft sind (Grafana, Portainer, TWS-Oberfläche und andere an den TWS-Reverseproxy angedockte Oberflächen).
Timberwolf-Server als KNX-IP-Gateway:
Wie schon bei den vorherigen Themen beschrieben, macht der TWS als KNX-IP-Gateway ebenfalls einen professionellen Eindruck. Da gibt es nichts zu meckern. Natürlich auch toll, die große Anzahl an KNX-IP-Tunneln. Auch im KNX-Bereich läuft alles was durch den TWS geht schnell und stabil - Top!
Ein paar kleine Projekte mit dem TWS:
Erweiterung Timberwolf PBM-Lizenz und Anschluss der vielen Sensoren:
Im Inbetriebnahme Thread hatte ich bereits geschrieben, dass ich den 1-Wire PBM erweitern möchte und das auch bereits erledigt habe. Die Bestellung über den (damals noch alten) Shop war problemlos und ich habe den Lizenz-Key für die Erweiterung schnell erhalten und eingetragen.
So hatte ich genug "1-Wire-Kapazität" um meine ganzen Sensoren anzuschließen, welche ich im Rohbau schon vorbereitet hatte.
Luftqualität und Luftfeuchte:
Zusätzlich hatte ich mir noch Luftfeuchtesensoren für die Badezimmer, Küche und Technikraum besorgt. Als kleines Anwendungsfeature habe ich mir über die 1-Wire Sensorik und einer Logik in allen relavanten Räumen eine "Bitte Lüften" Funktion implementiert. Steigt die Luftfeuchte über einen gewissen Prozentsatz, dann zeigen die Glastaster folgende Meldung:
Somit wissen die Familienmitglieder wenn man z.B. sein Badezimmer nach dem Duschen / Baden besser lüftet Sobald die Luftfeuchte wieder im grünen Bereich ist verschwindet die Nachricht wieder aus den Tastern. Das Lüften möchte ich später über eine KWL automatisiert von selbst erledigen lassen - wir haben im Rohbau alles dafür vorbereitet, aber noch kein KWL-Gerät, da nicht erforderlich.
Die Lüftungsmeldung an den Tastern habe ich mir ebenfalls für VOC-Sensoren eingerichtet. Das ist für die Bewohner des Hauses eine schöne Hilfe immer gute Luft zu haben.
Cool natürlich auch die Visualisierung der LF über Grafana:
Optimierung der Heizungsanlage:
Als weiteres kleines aber wichtiges Projekt, konnte ich noch die vielen Sensoren der FBH und im Estrich in Betrieb nehmen:
Das half mir im letzten Winter enorm die Heizung zu optimieren, da Daten zur Verfügung stehen und man weiß wo man steht. Das war erst der zweite Winter in unserem Haus und im ersten Winter war es relativ "frisch" innen. Die WP war einfach ab Werk so eingestellt, dass nicht wirklich Wärme in den Estrich kam. Die WP machte zu viele und zu kurze Takte. Mit Hilfe der Daten aus dem TWS und der Sensoren war die Optimierung relativ schnell erledigt und es war bei gleichem Energieverbrauch viel wärmer im Haus!
Optimierung der Heizungsanlage - Teil II:
Ebenfalls konnte ich anhand der Estrich-Temperaturen feststellen, wie lange die Temperatur darin gehalten wird. Da wir relativ viel Dämmung unter dem Estrich haben (KFW55 Neubau), konnte ich dank TWS mit Datenaufzeichnung in der Time-Series und Grafana feststellen, dass ich problemlos in den kalten Winter-Nächten die Wärmepumpe deaktiviert lassen konnte. Der Verdichter der WP lief dann erst wieder bei den wärmeren Tagestemperaturen. Dazu ein Screenshot von Grafana und den Estrichtemperaturen:
Zisternen-Füllstand:
Wie alle Sensoren, egal ob KNX oder 1-Wire lassen sich mit dem TWS problemlos mit wenigen Klicks in Grafana als Dashboard anzeigen. Ich hatte kürzlich meine Zisterne in Betrieb genommen und lasse mir den Füllstand mit Grafana visualisieren. Cool ist, dass dank Time-Series-DB alles langzeitgespeichert wird und man sich Verläufe über längere Zeiträume, oder bestimmte Zeiträume jederzeit ansehen kann. Und das beim TWS out-of-the-Box - man muss nichts dafür tun! Meine Grafana-Zisternen Visualisierung:
Wetterdaten-Aufzeichnung:
Wiederum dank Time-Series-DB und Grafana mit dem TWS, habe ich automatisch mit meiner Wetterstation eine Wetteraufzeichnung
Wenn ich wissen möchte, wie das Wetter und der Wind am letzten Weihnachtsfest war - kein Problem geht alles auf Knopfdruck.
Das soll es erst einmal für heute gewesen sein. Beim nächsten Beitrag zeige ich euch, wie ich mit dem TWS die Wärmepumpe auf den KNX Bus gebracht habe
SG Oli
