[DISKUSSION] 4-Fach-Ventilaktor-DC-Only - Anwendungsmöglichkeiten LED
Hat sich bedankt: 2266 Mal
Danksagung erhalten: 1276 Mal
ich habe in der Shopbezeichnung gelesen, das dieses Board nicht nur für die Ventilaktoren sein soll, sondern auch für LED's genutzt werden kann. Ist es also so ähnlich zu sehen wie das Produkt ?
Da heißt das man damit auch vier LED's z.B. eines Ibuttons aus euren Sortiment steuern kann? Wenn ja wie wäre da der Aufbau und kann man es auch in ein anderes Gehäuse in eurem Shop packen wenn es im Haus in sichererer wasserfreier Umgebung befindet?
Danke schon mal für die Antworten.
Hat sich bedankt: 5522 Mal
Hi Michael,
Die Ventilaktoren können pro Kanal bis 24 bzw. 48 V und 500 mA elektronisch, d.h. ohne Schaltgeräusche, ohne Abnutzung und bei zweifacher galvanischer Trennung schalten. Alle Kanäle verfügen über einen massiven Überspanungsschutz.
Sun1453 hat geschrieben: ↑Mi Aug 05, 2020 9:19 amich habe in der Shopbezeichnung gelesen, das dieses Board nicht nur für die Ventilaktoren sein soll, sondern auch für LED's genutzt werden kann. Ist es also so ähnlich zu sehen wie das Produkt ?
Der 8-fach Led-Aktor ist vorgesehen, acht LEDs - pro Kanal eine - mit einem Konstantstrom von 20 mA anzusteuern. Diese LEDs müssten dann mit Common-Ground verdrahtet sein. Das war für bestimmte iButton-Kontaktiereinrichtungen so vorgesehen.
Die Ventilaktoren können 24 V (bei der DC Version) und bis 48 V (AC/DC) Version bei 500 mA ansteuern. Die Ventilaktoren können also eine bis zu 250 fache Leistung schalten.
Anwendungsbeispiele:
- Große LED oder LED-Ketten (mit den vier Kanälen kann man also einen größeren RGBW-Stripe bis 4 x 12 Watt ansteuern.
- Oder Ansteuerung von Relais / Schützen mit Kleinspannungsspule. Mit diesen Relais / Schützen kann man Pumpen, Frequenzrichter, Autoladestationen anschalten bzw. abwerfen (also z.B. große Lasten damit schalten, die man über einen KNX-Aktor nicht mehr schalten kann)
- Ansteuerung von Heizungsventilen im Haus (die ja mehrmals in der Minute an- und ausgeschaltet werden), also ein Heizungsventilaktor
Eben alles was mit 500 mA sich schalten läßt.
Sun1453 hat geschrieben: ↑Mi Aug 05, 2020 9:19 amDa heißt das man damit auch vier LED's z.B. eines Ibuttons aus euren Sortiment steuern kann?
Ja, aber ist schon ein wenig Verschwendung....
Sun1453 hat geschrieben: ↑Mi Aug 05, 2020 9:19 amWenn ja wie wäre da der Aufbau und kann man es auch in ein anderes Gehäuse in eurem Shop packen wenn es im Haus in sichererer wasserfreier Umgebung befindet?
Klar kann man es in ein anderes Gehäuse packen. Wir bieten zwar ein Top-Gehäuse an, aber wer - auch im Freien - eine größere Bewässerungsanlage plant mit 8 oder 12 Ventilen und 8 Bodenfeuchtesensoren, der wird sich eher bei Spelsberg & Co. eine große Box holen und dort alle Module einbauen, das ist dann auch VIEL günstiger.
Beispielbild von der Bewässerungssteuerung bei einem Mitarbeiter (dem ich danke. dass ich sein privates Bild hier benutzen darf):
Zuletzt geändert von StefanW am Mi Aug 05, 2020 9:57 am, insgesamt 2-mal geändert.
FabKNX
Hat sich bedankt: 777 Mal
Danksagung erhalten: 340 Mal
Beitrag von FabKNX »
@StefanW
welches Lochraster haben die Platinen?
(nicht das ich es in ein paar Stunden nachmessen könnte :ugeek: :dance: )
VG Fabian
danke für deine ausführlichen Erklärungen zu dem Thema. Ja ich habe mich auch schon gefragt, wenn man eine große Anlage hat, dann bräuchte man ja X ALU Gehäuse. Kannst du eventuell noch die Bezeichnung des Gehäuses aus dem Bild dazuschreiben. Danke. Kenne jemanden der es im Keller installieren will.
Das interessiert mich auf jeden Fall.
8-fach Led-Aktor
den könnte man doch mit dem großen Aktor in ein Kästchen Packen für LED klein und groß.
FabKNX hat geschrieben: ↑Mi Aug 05, 2020 10:40 amwelches Lochraster haben die Platinen?
Passend zu den sechs großen Löchern im Gehäuse....
FabKNX hat geschrieben: ↑Mi Aug 05, 2020 10:40 am(nicht das ich es in ein paar Stunden nachmessen könnte :ugeek: :dance: )
Jep, der erste Besteller bekommt es auch zuerst....
... ich bin sicher, das Forum hier will Bilder und einen Bericht sehen
Hat sich bedankt: 434 Mal
Danksagung erhalten: 1045 Mal
Sun1453 hat geschrieben: ↑Mi Aug 05, 2020 10:46 am Kannst du eventuell noch die Bezeichnung des Gehäuses aus dem Bild dazuschreiben. Danke. Kenne jemanden der es im Keller installieren will.
Schau mal hier:
https://www.arli24.de/industrie-heimwer ... sichttuer/
Szenario:
Großes Kunststoffgehäuse (Spelsberg oder sonstige) mit Montageplatte aus Metall, dann passend zu den Platinen Bohrungen und Schraubstifte (Metall) montiert.
Ist es dann elektrisch unkritisch über diese Schraubstifte mehrere Platinen in das Gehäuse zu montieren oder ist es besser / notwendig diese Schrauben aus nichtleitenden Kunststoff zu verwenden?
FabKNX
Ich bin von den Abmaßen echt überrascht.
Hier Mal ein Vergleich mit Dingen die Mann kennt:
Lochraster von 25mm passt auch.
(Beim Ventilaktor passen die Hutschienenadapter nicht, da sind zu viele Bauteile drauf :handgestures-thumbupright: Müsste man was unterlegen, dann gehts)
VG Fabian
Wo sind die Adapter für die Hutschienen her?
FabKNX
VG Fabian
