[NEUHEIT] [V 1.6 RC2] 21. Juli 2020: "Version 1.6 - Release Candidate 2" verfügbar - Alle Modellversionen
- Hat sich bedankt: 5492 Mal
- Danksagung erhalten: 9571 Mal
Hallo Markus,
==> Ein Screenshot de gesamten Update Seite (also vollständiges Browserfenster) wäre womöglich sinnvoll.
die Hauptursache in solchen Fällen ist eine nicht funktionierende Namensauflösung bzw. nicht funktionierende Internetverbindung, weil DNS-Server und oder Internet-Verbindung nicht durchgängig konfiguriert ist.
Zuletzt geändert von StefanW am Sa Jul 25, 2020 5:47 am, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 2239 Mal
Bei Firefox geht das einfach mit dem Screenshot. Gehe auf das drei Punkt Menü in der Adressleiste. Dort dann auf Bildschirmaufnahme. Dann noch die Art wählen und los geht's. Anschließend nur noch speichern und hier im Forum Anhänge über die Anhänge Funktion.
Hallo Markus,
danke, soweit ist kein Fehler erkennbar. Ich lasse am Montag prüfen, ob wir in den Logs des Update Servers etwas erkennen können.
PS: Die internen IPs und den DNS hättest Du nicht schwärzen müssen, es reicht völlig die externe öffentliche IP zu schwärzen, wobei das heutezutage auch keinen Vorteil mehr bringt, weil auf jeder öffentlichen IP gibt es ohnehin jeden Tag mehrere zehntausend Scans von Hackern, die n das gesamte Internet nach spezifischen Schwachstellen abscannen.
SteMo
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danksagung erhalten: 35 Mal
ich wollte den Wolf wieder mal updaten. Kann ich aber leider nicht.
husky-system hat die Version 1.5.3-48 und es gibt die Version 1.6.0-49
Wenn ich dann die Updates installiere, kann ich wieder nach Updates suchen und es ist wieder die Version 1.5.3-48 da.
Kennt jemand das Problem? Ich habe es mit der Suche versucht aber hatte wohl nicht das entsprechende Keyword.
so long
auch ein Stephan
Timberwolf Typ:975 ID:#400/3500 ID:#883 | VPN offen Reboot?: klar wenn es sein muss!| ETS 5.7.7/ 6.1.0 | Insiderversion
auch ein Stephan
- Hat sich bedankt: 1533 Mal
- Danksagung erhalten: 2087 Mal
Ein eigener Thread zu dem Phänomen existiert nicht aber 2 Beträge über Deinem Beitrag ist ein User der zum laufenden Release-Update berichtet ähnliches, dass es ihm quasi nicht angeboten wird als Update.
Hallo SteMo,
Wenn Du noch etws probieren willst, dann mit gedrückter "SHIFT" Taste auf "Update ausführen" klicken. Dann kommt ein Fenster mit Details und das dann hierein kopieren.
Stefa
Ich lasse das gerne morgen prüfen.
Stefa
- Hat sich bedankt: 434 Mal
Hallo @SteMo,
ich wollte gerade das Problem auf deinem Server untersuchen. Leider ist deine Wartungs-VPN-Verbindung nicht mehr aufgebaut. Bis Anfang des Monats war es noch verbunden. Kannst du bitte den Status in der TW-Oberfläche prüfen und es ggf. nochmal starten.
Hallo @Marinux,
leider ist aus den Screenshots kein Problem zu erkennen. Damit wir das Problem sinvoll weiter untersuchen können, benötigen wir Zugriff per WartungsVPN. Die Alternative dazu ist das Einsenden des Geräts zu uns.
