[NEUHEIT] [V 1.6 RC2] 21. Juli 2020: "Version 1.6 - Release Candidate 2" verfügbar - Alle Modellversionen
fechter65
- Hat sich bedankt: 229 Mal
- Danksagung erhalten: 184 Mal
Auf beiden TWS ohne Probleme installiert.
- Hat sich bedankt: 5521 Mal
Hallo Robert,
Wir haben die Menübezeichnng auf "Container" umgestellt, weil es nach der Überarbeitung nun eine Container Verwaltung geworden ist mit vielen Ansichten und Hilfe-Texten. Unter anderem kann man dort nun die Verwaltungsoberfläche Portainer aufrufen. Zu anfangs konnte man nur letzteres und da war die Bezeichnung "Portainer" dann treffender.
Ich habe das an die Entwickler weitergegeben.Robert_Mini hat geschrieben: ↑Di Jul 21, 2020 8:16 pmDer Disclamer zu Portainer (jetzt Menüname Container???) kommt regelmäßig wieder zum bestätigen, was ein wenig nervt.
- Hat sich bedankt: 2263 Mal
Update vorhin gemacht.
Backup -> Update -> neue ETS Config eingespielt -> Backup. Alles hat ohne Probleme funktioniert.
Services Logik Engine und KNX-Logger haben kurz gebraucht aber waren dann auch wieder korrekt gestartet. Das nur als Hinweis für alle Kunden die das Update durchführen und sich wundern das diese beiden erstmal mit Rot da stehen.
@StefanW
@StefanW
Hallo Michael, danke sehr für den Hinweis.
Wäre vielleicht glatt noch was, um es unter wichtige Hinweise ("Verhalten des Servers bei Update") in die Release-Notes einzuarbeiten.
Wir vermeiden zwar den Server überhaupt neu starten zu müssen (brauchen wir nur bei Kernel-Updates, BIOS-Updates oder Updates des Systems in der Boot-Partition), aber der neue Code gehört oft zu einem Service und der muss dann natürlich neu gestartet werden bzw. die damit zusammenhängende Kette.
ja genau das wäre etwas für wichtige Hinweise. Ja klar müssen die Services neugestartet werden. Keine Frage.
Ich mache es immer so:
1. Quellenupdate
2. Update der Pakete
3. Warten auf Meldung das die Services neugestartet werden (Blaues Fenster)
4. Warten bis der grüne Neuladen Button aktiv wird.
5. Button Neuladen anklicken.
6. Wenn Seite korrekt geladen, Wechsel zur Services Seite.
7. Warten bis alle Services wieder einen grünen Haken haben.
Davor ja immer das Backup des Systems auf der SD-Karte.
@StefanW
1. Quellenupdate
@StefanW
Zuletzt geändert von Sun1453 am Mi Jul 22, 2020 4:44 pm, insgesamt 1-mal geändert.
jensgulow
- Hat sich bedankt: 92 Mal
- Danksagung erhalten: 273 Mal
Update lief ohne Probleme
richy
- Hat sich bedankt: 171 Mal
- Danksagung erhalten: 46 Mal
Update auf RC2 gerade durchlaufen lassen,
alle Dienste auf grün ausser KNX-Busmonitor. Hier erst rotes Ausrufezeichen welches aber nach ca. 10-20 Sekunden ebenfalls auf grün umsprang.
Alles bestens.
Alles bestens.
Zuletzt geändert von richy am Mi Jul 22, 2020 5:35 pm, insgesamt 2-mal geändert.
bikefish
- Hat sich bedankt: 129 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Update lief ohne Probleme, lediglich ein Dienst 'OneWire Http' war nach 5 Minuten noch nicht gestartet. Nach manuellen Start aber alles ok.
Klaus
Klaus
TWS 3500XL #1368, VPN aktiv, reboot nach Rücksprache, TWS 950Q #309, wiregate1141,
- Hat sich bedankt: 910 Mal
Update ohne Probleme, alles bestens. Danke!
