[FR] Falsche Uhrzeit - Elsner Corlo Touch
cheater
- Hat sich bedankt: 534 Mal
Hallo Leute,
nachdem das WireGate mittlerweile bei Elabnet ist, übernimmt der Timerwolf die Zeitsynchronisation auf dem KNX Bus. Problem seit der Zeitumstellung am Sonntag: Meine Corlo Touch von Elsner laufen immer noch auf Sommerzeit.
Die MDT Glastaster haben die richtige Uhrzeit, der Busmonitor der ETS zeigt die richtige Zeit an, sowie der Busmonitor im TW.
Die Frage ist nur, wieso die Corlos immer noch auf Sommerzeit laufen. Als das WireGate die Synchronistation übernommen hat, hat das auch geklappt. Seitdem wurde an der Konfiguration nichts weiter verändert. Ich möchte jetzt nicht gleich sagen der Timberwolf wäre schuld, aber ich weiß leider nicht wo ich noch ansetzen könnte.
Hat jemand von euch einen Corlo Touch?
Grüße, Dominic
- Hat sich bedankt: 1539 Mal
wo bezieht er denn die Zeit? Aus einer GA? Und wenn ja wer sendet diese wie oft auf den Bus?
Hat der ne eigene lokale-Puffer Uhr und ihm fehlt ein Datenupdate auf der Uhrzeit GA?
- Hat sich bedankt: 1312 Mal
Verstehe ich jetzt nicht wirklich.
Die Zeitumstellung wird ja auf der Zeitgeberseite gemacht, das kann ein TW, WG oder GPS-Wetterstation sein.
Wenn die Zeit, die auf den Bus gesendet wird passt, hat der Zeitgeber die Zeitumstellung richtig mitbekommen.
Der Corlo Touch sollte eigentlich nur den empfangenen Wert anzeigen und zwischen 2 Werten die Zeit selbst "rechnen".
Kann man in der Corlo Applikation was zum Thema Zeit einstellen? Eventuell muss der Corlo ein Zeit anfordern schicken?
cheater
der TW sendet die Uhrzeit (korrekt) auf den Bus. Der Corlo empfängt diese und zeigt sie falsch an.
Dummerweise gibt es im Corlo auch weiter keine Einstellung dazu. Ein erneutes Programmieren der Applikation hat leider auch nichts gebracht.
Edit: Habe jetzt von einem Bekannten einen Tipp bekommen, mal sehen ob das klappt. Bei Erfolg gibts mehr Infos
Zuletzt geändert von cheater am Di Okt 30, 2018 6:07 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße, Dominic
tws88_user
- Hat sich bedankt: 242 Mal
- Danksagung erhalten: 184 Mal
Zur Not vielleicht mal den Hersteller Elsner kontaktieren?
Viele Grüße, Kai
______________________
- Hat sich bedankt: 5522 Mal
Frage: Sind TWS und / oder Carlo auf getrennte oder zusammengefasste Zeitobjekte eingestellt?
Getrennte: Hier werden zwei Pakete versandt, das eine mit DPT für Zeit und das andere für Datum
Zusammengefasst: Das ist ein sehr komplexer DPT mit allen Angaben zu Datum, Zeit, Wochentag, uvm in EINEM Telegramm
Hinweis: Der TWS kann zwischen beiden Objekten auf Quell- und Ziel-Seite umrechnen bzw, das aus dem NTP speisen.
cheater
So, das Problem war, das der Corlo Uhrzeit und Datum kurz hintereinander erwartet.
Ich bin der Meinung des es ausreichend ist diese Werte einmal pro Tag zu senden, deswegen habe ich eingestellt das die Uhrzeit um 4:00 und das Datum bei Datumswechsel gesendet wird.
Zum Testen habe ich mal beides auf "Jede Stunde" gestellt. Und was soll ich sagen, hat sofort funktioniertl.
@StefanW
Es wird auf zwei Objekt gesendet.
Aus gegebenem Anlass fände ich es gut wenn es andere Einstellmöglichkeiten gäbe, wie zum Beispiel die Uhrzeit ebenfalls bei Datumswechsel zu senden, oder eben das Datum auch um 4:00.
@StefanW
Grüße, Dominic
Hallo Dominic,
danke für die Info, wir diskutieren das intern, dass das DEFAULT Verhalten des Stacks ist, dass bei Senden von Datum oder Uhrzeit das jeweils andere Objekt mitgesendet wird. Sind nur zwei Telegramme mehr am Tag, das sollte keine Rolle spielen.
Tagge das als Feature-Request
Gucki
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Hallo Cheater,
das Verhalten des Corlo Touch konnte ich nachstellen. Es ist nicht unbedingt logisch, da Uhrzeit und Datum eigentlich nicht in einem unmittelbaren (engen) zeitlichen Zusammenhang stehen. Noch interessanter wäre die Frage, was wohl geschieht, wenn ich nur die Uhrzeit oder nur das Datum auf dem Bus habe.
Ich sehe zwei Ansätze das Problem zu lösen:
1. bei aktivierten Timberwolf-Zeitservern (Datum und Zeit getrennt oder DateTime) werden die jeweiligen SendeRequest-Objekte zur Parametrierung freigegeben (Objekte 8007 und 8009). Ein Write-Request auf das jeweilige Objekt bewirkt ein sofortiges Schreiben der aktuellen Werte durch den Timberwolf. Das Corlo Touch hat hierfür das Objekt 10 (Datum und Uhrzeit Anfrage). Das Anfrageintervall ist parametrierbar von 50...420s.
Wem das zuviel Buslast ist, für den gibt es Ansatz:
2. Das Corlo Touch kann auch den DPT 19.001 (DateTime). Hierzu muss nur der Haken für "Datum und Uhrzeit werden über ein gemeinsames Objekt empfangen" gesetzt werden. Auch hier kann wieder mit dem SendeRequest-Objekt gearbeitet werden oder man verwendet die im Timberwolf verfügbaren Sende-Optionen.
Im Gegensatz zum Corlo Touch kann der Timberwolf auch beide Zeitformate parallel bedienen.
Die Sonderlösung mit dem o.a. Feater-Request würde ich nur sehr ungern implementieren, da es eine spezielle Lösung für ein spezielles Produkt mit einem speziellen Problem wäre. Als nächstes kommt dann ein Gerät, das erst das Datum und dann die Zeit will. Oder eines welches erst die Zeit und dann das Datum. Besser wäre es die Hersteller mit dem Problem zu konfrontieren und nach Lösungen zu fragen.
Frage am Rande:
Ich habe mir das Corlo Touch zu Evaluierungszwecken zugelegt. Hierbei hatte ich einige Merkwürdigkeiten beobachtet (und seit heute kenne ich noch eine mehr):
- Partieller Verlust der Parametrierung bei längerem Stromausfall
- unzuverlässiger Start bei Spannungswiederkehr
- unzuverlässiger Restart nach Programmierung
Habe nur ich diese Probleme? Gibt es da Erfahrungen, die mir weiterhelfen?
LG
Thomas
Frage am Rande:
LG
Thomas
- Hat sich bedankt: 503 Mal
@Gucki
Ich habe auch einen Corlo und den Thread eben erst gelesen. Wenn Du noch Infos/Tests brauchst, gib mir Bescheid.
Unzuverlässige Starts und Restarts habe ich bei mir noch nicht beobachtet. Prinzipielle Instabilitäten hatte ich längere Zeit, die wurden dann aber bei Elsner durch ein Firmware Update beseitigt. An dieser Stelle möchte ich lobend erwähnen, dass sich Elsner da sehr kulant und kundenorientiert gezeigt hat.
Zum partiellen Verlust der Programmierung kann ich nichts sagen, da mein Corlo eigentlich nie lange ohne Strom war bisher. Von welchem Zeitraum redest Du da in etwa?
