[Gelöst] [V1.6 IP3] TWS meldet sich stündlich mit Signalton - Ursache USB Kontaktprobleme
- Hat sich bedankt: 434 Mal
Hallo Zusammen,
ich hatte ein ähnliches Problem mit einem günstigen USB 2.0-Hub einem DS9490R 1W-Busmaster und einen Zigbee-Stick. Der Stick macht noch nichts, aber es kam alle ca. 10 Sekunden der USB-Ton. Ich glaube der USB-Stecker an HUB war verbogen, ich habe ihn vorsichtig zusammengedrückt auf den langen Seiten und seitdem ist Ruhe.
alexbeer
- Hat sich bedankt: 214 Mal
- Danksagung erhalten: 293 Mal
entschuldigt die späte Rückmeldung ...
Ich bin dem Rat gefolgt und habe das eine Ende der Verlängerung leicht eingedrückt und wieder angeschlossen - seit 2 Tagen ist der USB Stick dran und es piepst nicht mehr.
An meinem TWS sind beide USB Plätze belegt. An dem oberen steckt der gaaanz alte DS9490R angesteckt. Aufgrund des Formfaktors passt der zweite Stick nicht ganz ideal rein... Vielleicht war da wirklich ein Wackelkontakt?
VG Alex
- Hat sich bedankt: 1311 Mal
Mal unabhängig davon, ob das die Ursache war: dafür gibt es die kurzen USB-Verlängerungskabel...
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Mi Jun 17, 2020 9:34 pm, insgesamt 1-mal geändert.
alexbeer
Mein Verlängerungskabel ist ca 100cm lang - komme mit dem Zigbee Stick so gerade aus dem Rack raus... Wenn der Stick im Rack bleibt, dann ist die Zigbee Reichweite arg eingeschränkt.
Unter https://phoscon.de/de/conbee2/install wird explizit der Einsatz eines Verlängerungskabels empfohlen.
Zuletzt geändert von alexbeer am Do Jun 18, 2020 10:42 pm, insgesamt 1-mal geändert.
VG Alex
- Hat sich bedankt: 910 Mal
Du hast Robert nicht richtig verstanden. Wenn Du den zweiten Stick nicht sauber anstecken kannst, dann solltest Du dafür ein kurzes USB-Kabel verwenden. Vernünftige Kontaktierung ist essentiell!
alexbeer
Mich macht diese Zeit echt fertig...
Ich ziehe mich dann man wieder in die virtuelle Quarantäne zurück.
VG Alex
- Hat sich bedankt: 1775 Mal
- Danksagung erhalten: 1032 Mal
Nö
Ich finde es gut das diverse Sachen ausdiskutiert werde.
Denn wenn ein anderer den gleichen Fehler hat, braucht derjenige nur die Suche im Forum verwenden und lesen.
Ich finde auch deine ( nicht falsch verstehen ) Fehler interessant, denn wenn man einiges noch nie gesehen hat weis man auch nicht wie der andere denkt oder versteht.
In der Hoffnung das ich die richtigen Worte gefunden habe.
- Hat sich bedankt: 5521 Mal
Guten Morgen,
die ungünstige Bauform des "alten" Busmaster DS9490R ist durch den RJ11 Stecker bedingt.
Daher haben wir diese Busmaster schon vor 10 Jahren als Kit (inkl. USB Verlängerung) angeboten und das so den Kunden auch immer empfohlen:
alexbeer
Hey Stefan,
vermutlich habe ich damals die Verlängerung übersehen - ODER vor knapp 11 Jahren hattet ihr die Verlängerung (noch) nicht im Programm.
Ich habe damals den DS9490R ans Wiregate angeschlossen, 10 Jahre später (zum ersten Mal) abgesteckt, an meinen TWS angeschlossen und mich über den tadellos funktionierenden Bus gefreut
Nach zwei Tagen fing das Piepsen übrigens wieder an - Montag ist hoffentlich die Verlängerung da.
Dann sollte wieder dauerhaft Ruhe sein.
Ich bin wirklich froh und offen gegenüber jeglicher konstruktiver Kritik und freue mich darauf täglich etwas zu lernen, daher danke für den Hinweis!
By the way: (löscht / kürzt folgende Passage, wenn es hier nicht hinpasst)
Bin nur gerade etwas angespannt und dünnheutig, da ich seit 3 Monaten gemütlich im HomeOffice verbringe und meine Frau und Kinder subjektiv gefühlt als Versuchskaninchen ohne Möglichkeit des Abstandhaltens im Kindergarten und der Grundschule herhalten. Die Nachbarschule wurde diese Woche nach einer Woche Öffnung wieder geschlossen und 30km entfernt eskalieren die Fallzahlen
VG Alex
