[Beantwortet] [TWS 1.6 IP2 / CV 0.11.2] keine Anzeige im web widget
Izeman
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danksagung erhalten: 28 Mal
Moin,
ich möchte gerne in der Cometvisu das web widget verwenden. Aber schon das hier verwendete Beispiel mit Google
https://www.cometvisu.org/CometVisu/de/ ... index.html
bekomme ich nicht zum laufen.
Ich benutze die Cometvisu App im TWS. Muss hier noch etwas eingestellt werden?
Vielen Dank
Bernd
Vielen Dank
Bernd
Zuletzt geändert von StefanW am Di Jun 02, 2020 10:39 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 257 Mal
- Danksagung erhalten: 894 Mal
Nein, das ist ein ganz simples Widget.
Wenn da was nicht geht ist die URL falsch angegeben oder die Webseite benötigt spezielle Randbedingungen (z.B. Cookies) die nicht da sind.
Die URL aus dem Beispiel ist ein Beispiel, die wird so nicht bei Dir funktionieren. Versuche also lieber mal das Beispiel aus der Demo-Config:
<web src="https://www.cometvisu.org/" width="500px" height="500px"/>CometVisu Entwickler - Bitte keine PNs, Fragen gehören in das Forum, damit jeder was von den Antworten hat!
Izeman
Da die Visu aktuell nicht funktioniert (wie hier viewtopic.php?f=37&t=2139&start=30 beschrieben, probiere ich das aus, sobald sie wieder funktioniert.
- Hat sich bedankt: 434 Mal
Hallo Bernd,
ist die Seite die du einbinden möchtest vielleicht ohne https? Es könnte sein, dass deswegen der Browser die Einbindung ablehnt.
Wenn es mit dem Beispiel von Chris klappt könnte es das Problem sein.
- Hat sich bedankt: 5504 Mal
- Danksagung erhalten: 9601 Mal
Hallo Bernd,
bitte immer die genauen Software-Bezeichnungen verwenden.
Eine "V 1.6.2" gibt es derzeit nicht, das Läge in der Zukunft.
=> Wir ARBEITEN derzeit an der künftigen "V 1.6" und haben dazu die Insider Preview 2 (und eben die 3) veröffentlicht. Eine Insider Preview ist eine Vorab-version zur kommenden V 1.6. Daher lautet die vollständige Bezeichnung [V 1.6 IP]. ich habe es korrigiert, bitte künftig richtig angeben.
Merci
Merci
Izeman
Moin Stefan und Matthias,
@StefanW: tut mir leid, daran habe ich nicht gedacht. Werde ich zukünftig machen.
@ms20de: aktuell kann ich das leider nicht testen, weil ich bei jeder Visu die ich über den Manager aufrufen kann diesen Fehler habe. Selbst wenn ich die "default" Visu über den Manager aufrufe erhalte ich dieses Resultat:
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Izeman
ich habe jetzt wieder auf die Cometvisu 0.11.0 umgestellt. Das Beispiel von Chris hat funktioniert. Also scheint es an mir zu liegen. Wäre ja nicht das erste Mal. Ich versuche mein Mobotix Kamerabild einzubinden. Wenn ich folgendes im Browser aufrufe funktioniert das auch:
http://Benutzer:Passwort@192.168.178.20 ... /image.jpg?
In der Visu funktioniert das aber leider nicht.
Kann mir da jemand einen Tip geben?
Gruß Bernd
Gruß Bernd
fechter65
- Hat sich bedankt: 224 Mal
- Danksagung erhalten: 171 Mal
Hallo Bernd
Bei mir klappt die Integration der Kamerabilder in der CV mit folgendem Code:
Ich arbeite mit der CV-App und habe dort die Version 0.11.2.
Gruss
Diego
<image src="http://benutzername:passwort@10.0.0.82/nphMotionJpeg?Resolution=320x240&Quality=Standard" width="320" height="240">
<layout colspan="3"/>
</image>Gruss
Diego
Izeman
Hallo Diego,
danke für deinen Tip. Für meine Mobotix komme ich damit zumindest schonmal einen Schritt weiter. Das Kamerabild wird in der Visu auf dem Windowsrechner angezeigt. Jetzt muss ich noch ein bisschen mit den Einstellungen bezüglich der Größe spielen. Wie hast du sinnvollerweise die Refreshrate eingestellt?
In der Visu auf dem Raspberry wird das Kamerabild jedoch nicht angezeigt. Dort wird ein Rahmen mit so einem Icon oben links dargestellt, als ob er das Bild nicht laden könnte.
Ich wollte auch noch die Webübersicht meiner Solvis Heizung darstellen. Das funktioniert aber scheinbar über diesen Weg nicht. Hast du diesbezüglich noch eine Idee?
Gruß Bernd
Gruß Bernd
fechter65
Hallo Bernd,
Leider kann ich auf die Schnelle nicht allzu viel beitragen:
Ich habe diese Einstellung vor rund 8 Jahren vorgenommen und glaube mich dunkel erinnern zu können, dass ich es zuerst ebenfalls über eine Iframe-Lösung versucht habe und es so nicht hingekriegt habe.
Ich arbeite mit Panasonic-Kameras und habe dort als Refresh-Intervall "Motion" eingestellt; was dies aber konkret bedeutet, weiss ich nicht (der nächst tiefere Wert, den ich einstellen könnte, wäre 3s, ich vermute somit, dass Motion wahrscheinlich 1s bedeutet).
Weiter kann ich leider nicht helfen.
Gruss
Diego
Gruss
Diego
