[TOP 10 FR] Mouse-Over im LE über Eingangs / Ausgangsobjekte
Hat sich bedankt: 2255 Mal
Danksagung erhalten: 1274 Mal
ich bin dafür das man bestimmte Viewports für diese Anzeigen verwendet. Wer nur ein kleines Smartphone hat, der sollte keinen ganzen Baum angezeigt bekommen. Wer aber einen 27 Zoll Monitor hat der bekommt diese Ansicht. Je größer also das Display um so Detailreicher die Anzeige. Sonst endet das dann nur im Chaos wie ich finde.
Hat sich bedankt: 5505 Mal
Hallo Göran,
gbglace hat geschrieben: Mi Mai 27, 2020 12:13 pmJa die 1:x Verknüpfungen KO zu GA, das hatte ich da jetzt auch nicht auf dem Schirm.
Jep, das ist leider weithin unbekannt und genau genommen ist es auch anders herum:
==> Empfangsrichtung (X:1): 1 bis 16 GA -> 1 KNX Objekt (gilt im Prinzip für ALLE KNX Geräte, nicht nur für den TWS, wobei wir insgesamt 64.000 Assoziationen unterstützen, was in dieser Summe nicht viel andere können [konkret ist mir keines bekannt, aber ich kenne auch nicht alles])
==> Senderichtung (1: 1): 1 KNX Objekt schreibt auf 1 GA (auch wenn mit diesem KNX-Objekt bis 16 GAs verknüpft sind). Auch das gilt für das gesamte KNX System, hat nichts mit dem TWS zu tun. Diese eine GA wird "Sending GA" bezeichnet. Es ist die ERSTE verknüpfte GA. Wer genau hinsieht in der Objektübersicht, wird feststellen, dass die "Sending GA" dort anders eingefärbt ist als die anderen.
Dies gilt für ALLE KNX-Geräte. Senden nur über die "Sending GA", Empfangen aber auf mehreren.
Wenn man nun einen Aktor hat und verknüpft dessen Schaltobjekt mit mehreren GA und sendet da nun eine "Abfrage" hin, dann kommt die Antwort von der Sending-GA, die abweichend sein kann von den GAs mit der die Anfrage ankam. Keine Besonderheit des TWS aber gilt hier genauso. Die Antwort bei einem "Read" geht über die "Sending-GA" raus, die Abfrage kann über jede der anderen assoziierten GAs kommen. Verschaltet man nun mehrere Objekte über solche GAs über Kreuz und hat diese KNX-Spezialität nicht im Blick, können komische Effekte entstehen, die dann womöglich dem KNX Gerät angelastet werden.
gbglace hat geschrieben: Mi Mai 27, 2020 12:13 pmDie aktuellen user sehen natürlich primär den meist reinen initialen 1:1 Zustand.
Jep. Bitte helft mir diese Information an die Nutzer weiterzugeben.
gbglace hat geschrieben: Mi Mai 27, 2020 12:13 pmIch denke das kann und wird sich mit der Zait auch noch ändern, wenn man den TWS als echtes KNX-Gerät weiter begreift.
Ja, ich hoffe. Und dabei auch die Regeln im KNX vollständig kennt.
gbglace hat geschrieben: Mi Mai 27, 2020 12:13 pmUnd ja sowie man auf andere Objekte als die KNX-schaut dann braucht es wieder andere Merkmale.
Richtig, Das macht es dann auch aufwändig.
gbglace hat geschrieben: Mi Mai 27, 2020 12:13 pm...aber wenn ihr mal wieder in einem der folgenden Versionen ein Workflowoptimierungsfeuerwerk zündet ist es ein geeigneter Kanditat.
Jep, deshalb ist es auch ein "TOP 10 FR". Dieser Status wird NUR von MIR vergeben. Damit seht ihr, worauf ich achte und was "in Arbeit" ist.
gbglace hat geschrieben: Mi Mai 27, 2020 12:13 pmAber dazu sicher auch erst die anderen Systeme online nehmen, damit man auch las User ein besseres Gefühl bekommt wie umfangreich diese Einblendungslogik ist.
Richtig.
markusrohr
Hat sich bedankt: 173 Mal
Danksagung erhalten: 107 Mal
Beitrag von markusrohr »
Wäre es nicht sinnvoll einen Schritt zurück zu gehen und die komplexeren Lösungen in die Zukunft zu veschieben? Mir wäre wirklich gedient, wenn die Tags, die ich auf den Lokikobjekten vergeben möchte abgespeichert würden. Bei meinem TWS funktioniert dies noch nicht.
Gruss
Markus
Hat sich bedankt: 1310 Mal
Danksagung erhalten: 2518 Mal
Wobei ich die GA nur mehr verwende, wenn ich gleichzeitig die ETS offen habe.
Ansonsten finde ich alles per Suche wie in Google - ich gebe Filterpumpe ein und finde aus den 5 Treffern was ich brauche.
Daher wäre ich mit dem Beschreibungstext des jeweiligen Objektes bereits mehr als zufrieden. Für die GA klicke ich drauf und dann abbrechen.
Hinsichtlich der GA Anzeige würde ich mich auf die Sending GA beschränken.
Hallo MArkus,
markusrohr hat geschrieben: Do Mai 28, 2020 12:53 pmMir wäre wirklich gedient, wenn die Tags, die ich auf den Lokikobjekten vergeben möchte abgespeichert würden. Bei meinem TWS funktioniert dies noch nicht.
Ich würde das gerne genauer wissen: Welche Logikobjekte sind gemeint? Die LE-Objekte der Logikengine? In welchem Editor gibst Du die Tags ein und wann sind die verschwunden. Bei welchem Softwarestand? (weil da wurde etwas gemacht und das würde ich gerne nachvollziehen wollen, wenn es da was gibt).
markusrohr
Version 1.6.0 IP2
ich bin mir nicht mehr ganz sicher, habe sehr viel an den Logiken gearbeitet letzte Woche. Üblicherweise gehe ich immer über "Dispatcher => Objektverwaltung" rein. Für mich ein wirklich geniales Tool. Ich kann einfach und effizient Tags an mehrere Logik Ein- oder Ausgänge vergeben.
Leider verschwinden die Tags immer noch wenn ich den Dispatcher wieder verlasse. Es gibt in der Objektverwaltung soweit mir bewusst ist keinen Button zum Speichern. Ich bin deshalb davon ausgegangen, dass die Speicherung automatisch erfolgt. :angry-banghead:
Werde versuchen es heute später am Abend noch einmal nachzuvollziehen. Muss jetzt feiern gehen, bin gerade Grossvater einer kleinen Prinzessin geworden :violin: :dance:
Gruss
Markus
markusrohr hat geschrieben: Do Mai 28, 2020 7:27 pm Muss jetzt feiern gehen, bin gerade Grossvater einer kleinen Prinzessin geworden :violin: :dance:
Gratuliere!!!
CHD
Hat sich bedankt: 1206 Mal
Danksagung erhalten: 286 Mal
Beitrag von CHD »
Welch eine Freude! Herzlichen Glückwunsch 👏🏻
Viele Grüße, Christian
markusrohr
ich habe jetzt versucht den Fehler nachzuvollziehen. Die Tags sind gespeichert worden, sowohl wenn ich über den "zurück" Button des Browsers gegangen bin als auch wenn ich über das TWS Menu zurückgesprungen bin. Sorry, aber ich hätte schwören können.....
Gruss Markus
markusrohr
ich habe einen Gedankenfehler gemacht. Ich habe die Tags über den Objekteditor im Dispatcher den einzelnen Logikausgängen zugeordnet und dann im Logikeditor danach gesucht. Dort sind sie auf der Ebene der entsprechenden Logiken nicht aufgetaucht, wohl aber dort wo ich sie zugeordnet habe , nämlich im bordeauxroten Fenster wenn ich nach den entsprechenden Tags auf der Ebene der Logikein- und Ausgänge gesucht habe.
Nichts für ungut, könnte aber wohl auch anderen DAU's so passieren.
Gruss
Markus
