[Gelöst] Node-Red UI nicht erreichbar
Hat sich bedankt: 1307 Mal
Hallo zusammen!
Habe gerade (nachdem ich die KB erstellt habe), den Node-RED Container installiert.
Leider erreiche ich die UI über https://timberwolf117.local:1880/ nicht.
Muss man im Container noch Node-Red starten o.ä.?
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Do Mai 28, 2020 3:08 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Hat sich bedankt: 5489 Mal
Danksagung erhalten: 9569 Mal
Hallo Robert,
das kommt auf die Netzwerkeinstellungen des TWS und die des Containers an.
Bitte die Screenshots der Netzwerkeinstellungen des TWS und die des Docker Containers posten
Hier die Netzwerk-Settings:
Hat sich bedankt: 2236 Mal
Danksagung erhalten: 942 Mal
Hallo Robert,
also was extra starten muss man nicht. Wenn der Container gestartet ist, dann ist er auch live.
Picha
Hat sich bedankt: 53 Mal
Danksagung erhalten: 29 Mal
Beitrag von Picha »
bin mir jetzt nicht sicher, glaube aber der Zugriff geht nur über http:// also ohne „s“.
Ich verwende bei mit auch die IP des TW.
Gruß Markus
Zuletzt geändert von Picha am Di Mai 26, 2020 7:51 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Markus!
Danke - das war der richtig Anstoß.
Ich hatte zwar https://timberwolf.local:1880 probiert (mit https) => geht nicht.
Ich hatte zwar http://timberwolf.local:1880 probiert (ohne https) => geht nicht.
Ich hatte die https://192.168.1.100:1880 probiert => geht nicht
und ich hätte gewettet, dass ich auch mit http probiert habe....
Nun hab ich's nochmal probiert und es läuft. :angry-banghead: :angry-banghead:
@gurumeditation: Klappt der Zugriff bei dir tatsächlich wie in deinem Thread beschrieben der Zugriff mit http://timberwolf.local:1880 (ohne https)? ==> wenn ich das Eingebe, dann ersetzt der Browser den URL automatisch mit https!
Ich versteh's nicht, aber vielleicht versteht es jemand anders und kann mich erhellen. :confusion-helpsos:
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Di Mai 26, 2020 8:05 pm, insgesamt 1-mal geändert.
gurumeditation
Hat sich bedankt: 210 Mal
Danksagung erhalten: 274 Mal
Beitrag von gurumeditation »
Robert_Mini hat geschrieben: Di Mai 26, 2020 8:05 pm @gurumeditation: Klappt der Zugriff bei dir tatsächlich wie in deinem Thread beschrieben der Zugriff mit http://timberwolf.local:1880 (ohne https)? ==> wenn ich das Eingebe, dann ersetzt der Browser den URL automatisch mit https!
Scheint bei mir tatsächlich zu funktionieren. Der Browser zeigt auch ein durchgestrichenes Schloss und "not secure" an. Der Anfang wird nach der Eingabe gar nicht mehr angezeigt...
Danke!
KNX Läuft auch - bin gespannt.
Was in der Anleitung fehlt, ist das Deploy in NodeRed, damit die Nodes aktiv werden.
Was mir noch auffällt: Der Node-Red Container wird als unhealthy angezeigt - ist das bei euch auch so?
Sensej
Hat sich bedankt: 116 Mal
Danksagung erhalten: 251 Mal
Beitrag von Sensej »
Hallo Robert,
bei mir geht auch der Zugriff ohne "s" einfach http -> http://timberwolf69:1880/
Stimmt. ohne .local geht es auch.....
