[Frage] Timberwolf Modell 2600 Ein- / Ausschalten
Saarlaender
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal
Beitrag von Saarlaender »
Hey Leute
ich bin nicht zuhause, musste aber via Remote den Timberwolf herunterfahren.
Jetzt muss ich erklären, wie er wieder einzuschalten ist.
Das hab selbst ich bisher immer nur zufällig geschafft.
Der Ein-/Aus Schalter leuchtet blau, aber egal ob man kurz oder lang, leicht der feste drückt (er hat ja 2 Druckstufen): es passiert nix.
Bitte mal für Dumme kurz erklären :) danke
Zuletzt geändert von StefanW am Sa Mai 23, 2020 7:59 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Daniel aus dem Saarland :-)
Wartungs-VPN aktiv
Hat sich bedankt: 5516 Mal
Eigentlich sollte es mir kurzem Druck auf den Schalter funktionieren.
Falls nicht: Hinten den Spannungsanschluss (von vorne gesehen ganz links) abschrauben, bis 20 zählen und dann nochmal draufstecken und festschrauben, weil nach Spannungswiderkehr sollte er eigentlich hochfahren.
Saarlaender
Ok also ich glaub mit meinem Wölfchen stimmt da was nicht.
Der Taster scheint ohne Funktion. Spannung abziehen hat geklappt - dauerte aber locker ne Minute oder auch länger, begleitet von wunderbarem Piepen. Wozu Videotelefonie so alles gut is :-)
Wartungs-VPN aktiv
Danksagung erhalten: 1069 Mal
Dass es am Anfang länger dauert ist beim 2600er normal, weil er erst die Kondensatorbank/USV auflädt, bevor er bootet. Das mit dem Schalter ist aber komisch. Muss ich mal bei meinem probieren (den Taster hab' ich glaub nur einmal bei der Erstinbetriebnahme benutzt).
Saarlaender
Ich meinte, dass das Ausschalten nach gezogener Spannungsversorgung länger dauerte.
Das Booten ging dann automatisch, dh ohne dass ich den Knopf drücken musste - Spannungsversorgung herstellen genügte
was aber offenbar (!?) nicht geht: Herunterfahren via Menü (die Kiste bleibt an) sowie (zumindest nach Herunterfahren) der Powerknopf.
Ob / Inwiefern der Powerknopf funktionieren würde wenn ich vorher nicht via Menü herunter fahre hab ich noch nich getestet
Wartungs-VPN aktiv
Judas_z
Hat sich bedankt: 402 Mal
Danksagung erhalten: 361 Mal
Beitrag von Judas_z »
Hallo ihr lieben,
Der Taster beim Timberwolf 2600 hat 3 Funktionen.
Taster tippen ist der Programmierknopf wie bei anderen KNX Geräten auch.
Zwischen 1 s und 5 s löst ein acpi event aus (lässt ihn booten oder herunterfahren).
Ein ganz langer Tastendruck sollte ihn hart killen und die Stromversorgung der kurzzeit usv trennen. Das ist aus offensichtlichen Gründen unter normalen Umständen nicht zu empfehlen.
Saarlaender hat geschrieben: ↑Di Mai 26, 2020 8:12 am Ich meinte, dass das Ausschalten nach gezogener Spannungsversorgung länger dauerte.
Jupp der läuft noch ein gutes Weilchen. Die Meisten Stromausfälle heutzutage dauern nur kurz. Das kann die kurzzeit USV abfangen ohne dass der Server mit deren Hilfe sicher herunter fährt.
Saarlaender hat geschrieben: ↑Di Mai 26, 2020 8:12 am was aber offenbar (!?) nicht geht: Herunterfahren via Menü (die Kiste bleibt an) sowie (zumindest nach Herunterfahren) der Powerknopf.
Der Knopf soll zeigen, dass noch power in den Kondensatoren ist. In welcher Farbe leuchtet er denn dann?
Zuletzt geändert von Judas_z am Di Mai 26, 2020 9:40 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Liebe Grüße,
Julian
Elaborated Networks GmbH
Hardware Entwicklung
Saarlaender
Sorry, hab das aus Zeitmangel (und weil kein Reboot bzw Neustart mehr nötig war) aus den Augen verloren.
Was gibt es denn alles für LED-Farben und Bedeutungen?
Was hat es mit den 2 Druckstufen des Tasters auf sich?
Welche Bestätigungen via Farbe und / oder Töne gibt es für die einzelnen Funktionen? (Programmier-Modus, Herunterfahren bzw. Hochfahren, Killen)
Zuletzt geändert von Saarlaender am So Jun 21, 2020 5:53 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Wartungs-VPN aktiv
Bitte keine Vollzitate!
Zurück zu „Allgemeines“
