[NEUHEIT] [V 1.6 IP 2] NEUE "Version 1.6 - Insider Preview 2" ab SOFORT verfügbar - Alle Modellversionen
Wie war Eure Erfahrung mit der Installation dieses Upgrades (Antwort nachträglich änderbar)
Umfrage endete am Sa Jun 27, 2020 5:37 pm
57
79%
Erfahrung: Installation hat gut funktioniert, aber kleine Probleme im Anschluss festgestellt
8
11%
Erfahrung: Hatte größere Probleme mit dem Update selbst bzw. danach
3
4%
Ich warte erstmal ab und beziehe die Insider Preview erst in ein paar Tagen
1
1%
Ich warte etwas länger ab und beziehe die Insider Preview wohl erst in einer Woche oder später
3
4%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 72
CHD
Hat sich bedankt: 1206 Mal
Danksagung erhalten: 286 Mal
#41
Beitrag von CHD »
Bei unserem WOLF ist wieder alles ohne Probleme durchgelaufen.
Danke.
Gruß, Christian
Viele Grüße, Christian
pbm
Hat sich bedankt: 173 Mal
Danksagung erhalten: 187 Mal
#42
Beitrag von pbm »
Update ist erfolgreich durchgelaufen. Danke!
Eine Anmerkung zu den Tooltips bei der neuen Darstellung der KNX-Schnittstelle:
Bei einer Auflösung von 1440x900 werden die Tabellen untereinander dargestellt.
Das führt dazu, dass ich den Tooltip der untersten Tabelle aufgrund der "Kürze der Tabelle" nicht vollständig lesen kann.
Bei einer Auflösung von 1920x1080 werden die Tabellen nebeneinander dargstellt.
So kann man auch den vollständigen Tooltip lesen.
Gleiches Verhalten bei
Firefox 75.0 und
Chrome 83.0.4103.34
Schöne Grüße
Peer
Hat sich bedankt: 1312 Mal
Hallo @StefanW!
Meine Logic-Engine lässt sich auch nicht mehr starten!
Ich habe lange gezögert (weil die Wahrscheinlichkeit bei Logic-ID > 500 doch groß war), aber nun doch den Update-Knopf gedrückt.
Bitte um rasche Behebung - DANKE!!
Hat sich bedankt: 5523 Mal
Robert_Mini hat geschrieben: ↑Di Mai 05, 2020 12:13 pmBitte um rasche Behebung - DANKE!!
Wir sind dran.
Hat sich bedankt: 434 Mal
Danksagung erhalten: 1045 Mal
#45
Robert_Mini hat geschrieben: ↑Di Mai 05, 2020 12:13 pm Meine Logic-Engine lässt sich auch nicht mehr starten!
Problem behoben, läuft wieder.
Super - DANKE für euren spitzen Support!!!
CHD
#47
Beitrag von CHD »
Wow, das war auch echt eine schnelle Reaktion! Klasse! :clap:
Gruß, Christian
Advenoni
Hat sich bedankt: 22 Mal
Danksagung erhalten: 128 Mal
#48
Beitrag von Advenoni »
Hallo Matthias @ms20de ,
nochmals vielen Dank für die Schnell Behebung das letze Mal.
Leider habe ich das Problem erneut, nachdem ich gerade eine Logik gelöscht habe und eine neue erstellt... :(
Kannst du bitte bei Gelegenheit danach schauen?
Danke!
Edit:
@ms20de glaube ich habe das Problem selber gelöst.
Scheint soweit wieder zu laufen...
Martin
Zuletzt geändert von Advenoni am Di Mai 05, 2020 9:07 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo zusammen!
Nachdem ich vorhin (aus der Arbeit) nur ganz kurz geantwortet habe, jetzt ein paar mehr Worte.
Habe das Update heute Mittag durchgeführt.
Es gab wie oben zu lesen auch bei mir das Problem, dass die Logik-Engine nicht mehr startete.
Ich muss aber fairerweise sagen, dass ich damit rechnen hätte können, dass das Problem bei mir auftreten wird, da ich bei Logik ID 520 stehe. D.h. bei 134 Logiken in Betrieb, dass ich ca. 370 Logiken gelöscht habe (Tests, Zwischenschritte in der Entwicklung, was auch immer). Die Wahrscheinlichkeit, dass da (vermutlich in der Anfangsphase) mal wo eine Verbindung zum Dispatcher verloren ging, war damit schon relativ groß.
Danke nochmals an Stefan und Matthias, dass das Problem bei meinem TWS so schnell behoben wurde (innerhalb <90min :clap: :bow-yellow: :handgestures-thumbupright: ), somit habe ich keine größeren Abweichungen in den Zählerständen etc. und daheim hat es keiner mitbekommen (WAF!).
In der IP3 wird dafür eine Absicherung vorhanden sein.
Alles andere läuft wie immer perfekt, alle Docker sind nach dem Update wieder gestartet.
Jetzt geht es an die State Machine, an die ich mich Dank der Erklärungen von Hans-Martin (@MiniMaxV2) nun ran wage, obwohl ich von Zustandsautomaten bisher nichts gehört habe (non IT-ler):
Robert_Mini hat geschrieben: ↑Di Mai 05, 2020 8:33 pmIn der IP3 wird dafür eine Absicherung vorhanden sein.
Jep, diese Absicherung - Entsprechende Anpassung der LogikEngine - wurde bei Dir heute bereits von Hand installiert. Insofern bist Du, was die LE betrifft, bereits auf IP3
Zurück zu „Bekanntmachungen“
