Die KNX Übersicht ist super und hilft bei der Diagnose, welcher Tunnel von den Docker genutzt wird.
[NEUHEIT] [V 1.6 IP 2] NEUE "Version 1.6 - Insider Preview 2" ab SOFORT verfügbar - Alle Modellversionen
paralan
- Hat sich bedankt: 348 Mal
Auch bei mir lief das Update ohne Probleme durch. Meine Docker OpenHAB 2.5.2 und NodeRed laufen bisher ohne Probleme.
Gruß Alan
brinchi
- Hat sich bedankt: 137 Mal
- Danksagung erhalten: 75 Mal
Auch bei mir ist das Update von IP1 auf IP2 -wie gewohnt- super glatt durchgelaufen.
Die Backupgeschwindigkeit ist -erfreulicherweise auch wie gewohnt- ein Genuss, wobei das "Anwendererlebnis" nur noch durch das bereits angesprochene automatische Backup vor und nach einem Upgrade zu übertreffen wäre.
Brian
Brian
tger977
- Hat sich bedankt: 210 Mal
habe nun heute doch auch mal das Update durchgeführt (ich habe derzeit nur an WE Zeit dafür...).
Update lief durch, allerdings wurde der portainer Dienst neu gestartet und damit gab es beim EDOMI Container wieder mal kleinere Schwierigkeiten die aber schnell manuell durch eine neue Projektaktivierung behoben werden konnten.
Danke für das Update, vor allem die neue KNX Schnittstellenübersicht in der nun die Tunnelbelegungen ersichtlich sind ist Klasse!
EDIT: und ich habe nun mal wieder einen TWS Restart gebraucht um meinen USB DMX Controller wieder ans laufen zu bekommen. Nun scheint aber wieder alles zu Laufen.
Zuletzt geändert von tger977 am Sa Mai 02, 2020 3:24 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Andi
Andi
Tomtheripper
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danksagung erhalten: 44 Mal
1.6.0 IP2
Hey,
Update absolut problemlos durchgelaufen, prima Arbeit!
Ich finde den neuen KNX-Schnittstellen-Monitor spitze!
Allen einen schönen Sonntag
Thomas
Hey,
Thomas
Zuletzt geändert von Tomtheripper am So Mai 03, 2020 11:06 am, insgesamt 1-mal geändert.
3500 #1680
3500 #1680
- Hat sich bedankt: 5504 Mal
- Danksagung erhalten: 9600 Mal
Guten Morgen verehrte Kunden,
Die bisherigen Erfahrungen mit der Installation des Upgrades sind sehr gut.
Eine Analyse der bislange vereinzelt aufgetretenen Probleme hat folgendes ergeben:
1. Restart-Probleme: Einige wenige Vorkommnisse waren auf den mit der Installation verbundenen Restart einzelner Services zurückzuführen. Hier kam es zu Timing-Problemen. In diesen (sehr seltenen) Fällen hat ein kompletter Neustart des Servers geholfen.
2. Fehler in NodeRed: Es gab Kompatibilitätsprobleme mit NodeRed. Diese waren durch einen Fehler im KNX-Modul von NodeRed bedingt. Dieser Fehler hatte nichts mit diesem Update zu tun, der Fehler in NodeRed war nur durch die neue Darstellung der Belegung der KNXnet/IP-Tunnel leichter feststellbar. Hinweis: Der Entwickler von NodeRed hat binnen Stunden auf unser Ticket in GitHub reagiert und eine neue Version zur Verfügung gestellt, die wir erfolgreich testen konnten. Wir empfehlen denjenigen Kunden, die NodeRed nutzen, ein entsprechendes Update vorzunehmen.
3. Doppelte MAC-Adressen: Zudem gab es Probleme mit manchen Anwendungen in Docker-Containern. Der Grund hierfür ist, dass mehrere Container die gleche MAC-Adresse benutzt hatten. Die Ursache ist noch nicht abschließend gelöst und könnte ein Fehler im Verwaltungstool "Portainer" sein. Dieses Problem steht ebenfalls nicht im Zusammenhang mit diesem Update, da hieran nichts geändert wurde. Diese Probleme gab es vorher schon und diese sind nun im Rahmen der Fehlersuche mit NodeRed usw. aufgefallen. Wir bitten unsere Kunden auf die vergebenen MAC-Adressen zu achten und insbesondere diese so einzustellen, dass diese unterschiedlich sind.
4. Restartprobleme Logik-Engine : Zwei Kunden haben von Problemen nach dem Reboot der Logik-Engine geschrieben. Der Grund waren verwaiste "Zombie-Links" des Dispatchers zur Logik-Engine. Dieser Fehler steht ebenfalls nicht in Verbindung mit diesem Update, sondern basiert auf einem bislang nicht erkannten Fehler in der Verwaltung dieser Verbindungen, der berits in der Vergangenheit vorgekommen ist. Der Fehler tritt dann durch den Restart der Logik als Folge des Updates auf. Dieser Fehler ist sehr selten, macht jedoch einen Eingriff des Supports notwendig. Mit der nächsten Version "V 1.6 IP3" erhält die LogikEngine ein Update, welche die Datenbank bei solchen Fehlern bereinigt.
Wir sind mit den Ergebnissen der InsiderPreview sehr zufrieden, insbesondere weil im Zusammanhang mit den eigentlich als "kritisch" eingestuften größeren Änderungen selbst keinerlei Problemee aufgetreten sind.
==> Alle diejenigen die sich bisher dafür entschlossen haben, mit der Installation abzuwarten, sollten die Installation (wir empfehlen den Zeitraum von Montag bis Mittwoch) nun vornehmen.
Zuletzt geändert von StefanW am Mo Mai 04, 2020 12:54 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Advenoni
- Hat sich bedankt: 22 Mal
- Danksagung erhalten: 117 Mal
Update von IP 1 auf IP 2 lief soweit durch, allerdings habe ich jetzt auch Probleme mit der Logik-Engine. @StefanW
Service wird ständig neu gestartet. Gut, dass ich bis heute mit dem Update gewartet habe.
Bitte bei Gelegenheit danach schauen...
Martin
Martin
Eraser
- Hat sich bedankt: 222 Mal
Ja hört sich nach dem gleichen Fehler an.
@S. Kolbinger hat das aber im Handumdrehen gelöst
Zuletzt geändert von Eraser am Mo Mai 04, 2020 11:53 am, insgesamt 1-mal geändert.
Wolfgang
+ PBM #938
Wolfgang
+ PBM #938
- Hat sich bedankt: 434 Mal
Ja, hier auch ein Problem mit verweisten Verkünpfungen zur nicht mehr vorhandenen Logik 108.
Habe diese entfernt und es scheint wieder normal zu laufen.
danik
- Hat sich bedankt: 306 Mal
Wollte jetzt auch das Update machen von 1.6 IP1. Leider funktioniert es nicht, der TWS ist nicht mehr erreichbar (ist nun etwa 10 - 15 Minuten her). Habe jetzt noch nichts gemacht. Soll ich einen Reset versuchen?
So, es läut jetzt wieder. Habe einen Neustart gemacht, dann war wieder die IP1 aktuell. Dann das Update nochmals angestossen, diesmal lief es durch. Auf den ersten Blick jetzt alles ok (inkl. Node Red)
Dani
Dani
Zuletzt geändert von danik am Mo Mai 04, 2020 9:11 pm, insgesamt 1-mal geändert.
