[Hinweis] Installation zweite Instanz "Grafana" in Docker sowie Zugriff auf TWS-InfluxDB und Erweiterung mit Plugins
- Hat sich bedankt: 2269 Mal
- Danksagung erhalten: 1277 Mal
ich würde gerade diesen Satz nochmal besser hervorheben und auch so erweitern:
"Dies ist eine besondere Erweiterung für Experten mit sehr hohen Ansprüchen an die Möglichkeiten von Grafana die für den üblichen Betrieb nicht erforderlich ist. Für die Standardfunktionen ist die bestehende und durch uns gepflegte Instanz ausreichenend."
- Hat sich bedankt: 5531 Mal
- Danksagung erhalten: 11004 Mal
Ok Michael, da hast Du Recht, hab es erweitert.
Merci
Merci
NetFritz
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 29 Mal
Hallo
Ich möchte gerne noch vom @ Sensej noch wissen warum es nötig ist Grafana nochmal zu Installieren.
Was für Funktionen das sind weches das TWS-Grafana nicht hat.
Gruß NetFritz
Gruß NetFritz
Danke Juri.
Ich habe großen Respekt was Du gemacht hast und ich editiere nur äußerst ungern einen fremden Text. Aber bevor wir Missverständnisse und längere Diskussionen deswegen haben, dachte ich mir, dass eine Erläuterung insbesondere für Interessenten und Starter sinnhaft ist.
- Hat sich bedankt: 645 Mal
Hallo NetFritz,
eigentlich hat gbglace im Beitrag #15 exakt das geschrieben, was deine Frage beantwortet, deshalb war er (und ich auch) recht überrascht über Deine etwas scharfe Antwort.
Dieses Thema wurde erstellt, weil Sensej in einem anderen Thema einen Screenshopt gepostet hat in dem ersichtlich war, dass er mindestens ein Plugin verwendet, welches nicht im Standard-Grafana enthalten ist. Ich würde dieses und auch andere Plugins (sogar eines, dass selber erst in der BETA-Phase ist) ebenfalls gerne nutzen und hatte Sensej dort gebeten, möglichst in einem abgetrennten Thema aufzuzeigen, wie er sich eine eigene Grafana-Instanz geschaffen hat. Und deshalb ist auch gleich der erste Post von Sensej an mich gerichtet.
Weitere Plugin's, abgesehen von den Standard-Plugin's müssen der Grafana-Instanz über die Kommandozeile hinzugefügt werden und an die kommen wir beim vorinstallierten Grafana nicht heran. Und das ist auch absolut gut und korrekt so.
Es gibt mehrere Themen, bei dem wir User verschiedene Plugin's aufgezeigt haben und in einen Sammel FR dazu abgestimmt werden kann, welche davon wir gerne vorinstalliert im TWS hätten. Dass kann irgendwann bei Zeiten dann von Elabnet abgearbeitet werden, aber da dies nicht unbedingt zusätzlichen Kunden bringen wird, ist davon auszugehen, dass Stefan sein Team hier nicht mit hoher Priorität wird drauf setzen. Und auch dann kommt eine Woche später jemand - z.B. ich
Deshalb ist es aus meiner Sicht eine feine Sache, dass Jemand, der gerne noch mehr will, als der Standard eh schon bietet, da auch Zeit in der abgekapselten Umgebung eines Dockers investiert, die das System an sich nicht beeinträchtigen sollte. Nur habe ich es aus eigenen Wissen und Möglichkeiten leider nicht zum Laufen gebracht und auf das was Sensej hier in Beirtag #1 gepostet hat, wäre ich vermutlich auch nie von selber gekommen.
Ein weitere Grund für eine eigene Installation könnte sein, dass man eine Funktion aus einem neueren Release von Grafana nutzen möchte. Bevor Grafana 6.4.4. von Elabnet eingebunden wurde, hatte u.a. ich mal den Wunsch geäußert, da aus meiner Sicht diverse tolle Zusatzfunktionen oder übersichtliche Bedienungen mit den Versionen bis 6.4.4 möglich wurden, die ich nun heute auch bereits ausgiebig und gerne nutze! Übrigens sehe ich persönlich die Neuerungen seit 6.4.4 bis heute für mich nicht so interessant, weshalb ich im Moment nicht für ein weiteres Update der Version im TWS wäre. Es würde mir persönlich keinen entscheidenden, weiteren Vorteil bringen. Das kann aber Jeder anhand der ReleaseNotes für sich entscheiden.
Natürlich können Cracks auch eventuell weitere Vorteile von eigenen Grafana-Installationen ziehen, z.B. die Einbindung von weiteren Datenquellen. Aber da bin ich dann raus... Ich würde vermuten, dass Du sowas gerne wissen würdest um zu reflektieren, ob da was brauchbares für Dich dabei ist, oder?
Zuletzt geändert von Robosoc am Mo Mai 04, 2020 2:02 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Hallo Juri,Sensej hat geschrieben: ↑So Mai 03, 2020 1:20 pm
- meine Container-Grafana rufe ich nur über: http://TWS-IP:3001 oder http://timberwolf69:3001
Ich habe da viel mehr. Falls nur zwei, dann stimmt da was nicht.
- Sind es alle deine Umgebungsvariablen(2 Stück) unter "ENV"?
- Prüfe, ob bei dir der Port 3001 von einer anderen Anwendung(Unter TWS-Proxy und TWS-Portainer-Container) belegt ist.
- Versuche es mit einer anderen Portnummer z.B. 3005
- Prüfe, ob bei dir ein Container-MAC-Konflikt besteht -> ob die MAC-Adresse des Grafana-Containers auch von einem anderen Container benutzt wird
- Wenn du Grafana im Browser aufrufst, dann öffne mit STR + Umschalt + I den Network-Monitor und prüfe, ob da Fehler drin sind. Grafana im Browser aufrufen -> Network Monitor starten(STR + Umschalt + I) -> F5 -> Nach Fehler prüfen
schon einmal vielen Dank, ich versuche heute abend da irgendwie weiter zu kommen und Dir natürlich auch ein Feedback zu geben. Aber vielleicht wird es erst morgen etwas....Wollte nur, dass Du weißt, dass ich Deine Rückmeldung sehr wertschätze. Danke.
Also, was ich gepostet habe sind die Eingabefelder beim Erstellen des Containers. Da hattest Du mir weiter oben mal Folgendes geschrieben:
Daraufhin sind in Container Details folgende Werte automatisch entstanden (abgesehen von den ersten zwei natürlich) :
ENV
GF_SERVER_HTTP_PORT 3001
GF_SERVER_ROOT_URL http://timberwolf335:3001/
PATH /usr/share/grafana/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
GF_PATHS_CONFIG /etc/grafana/grafana.ini
GF_PATHS_DATA /var/lib/grafana
GF_PATHS_HOME /usr/share/grafana
GF_PATHS_LOGS /var/log/grafana
GF_PATHS_PLUGINS /var/lib/grafana/plugins
GF_PATHS_PROVISIONING /etc/grafana/provisioning
Das entspricht ja Deinen und damit war die Sache für mich eigentlich rund.
Alles andere schau ich mir später noch einmal an
Zuletzt geändert von Robosoc am Mo Mai 04, 2020 9:36 pm, insgesamt 3-mal geändert.
Sensej
- Hat sich bedankt: 118 Mal
Hallo NetFritz,
hier ist eine kurze Liste der wichtigsten Funktionen
- Grafana-Versionsupdate möglich -> immer aktuellste Version
- Grafana-Plugins-Installation möglich
- Aufruf der Grafana-Diagramme z.B. in Visu ohne Login möglich -> Grafana-Konfig muss angepasst werden
- Grafana-Email-Alerting/SMTP Aktivierung und Nutzung möglich -> Grafana-Konfig muss angepasst werden
- Eigene Scripted-Dashboards sind möglich
