[Suche] Füllstandssensoren
cheater
Hat sich bedankt: 523 Mal
Danksagung erhalten: 336 Mal
Beitrag von cheater »
Hallo Leute,
hier tummeln sich doch bestimmt auch Leute aus der Prozesstechnik, oder?
Ich suche nach einer Lösung um bei
3x 90 Kubikmeter Wassertanks 5,4m Durchmesser oben offen (Salzgehalt bis EC 3,0)
und
3x 1 Kubikmeter 1m x 1m x 1m (Stammlösungsbehälter, also sehr salzhaltig)
die Füllstände berührungslos zu messen.
Darf natürlich wie immer nichts kosten ;) . Die Werte werden nicht weiter verarbeitet, sondern dienen lediglich der optischen Kontrolle, wenn man nicht vor Ort ist.
Die Daten müssten irgendwie per VPN Netzwerk über das Internet an EDOMI kommen um dort eine kleine Visualisierung zu realisieren.
Ich weiß es gibt zahlreiche Hersteller die so etwas (für viel Geld) anbieten. Dort das Richtige zu finden ist jedoch sehr schwer. Vielleicht hat ja wer Tipps aus der Praxis.
Grüße, Dominic
Grüße, Dominic
Hat sich bedankt: 1305 Mal
Ich verwende bei meinem Pool Ausgleichsbehälter den hier:
http://projet.de/leveljet-ind-e.html
Mit 129€ ganz ok.
Alternativ würde ich einen Druckwandler nehmen, kommt aber auf die Zugänglichkeit an. Hier könnte der Salzgehalt aber ein Thema sein...
Marinux
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 54 Mal
Beitrag von Marinux »
auch wenn in Deinen Anforderungen steht, dass es berührungslos sein muss bzw. das Salzgehalt recht hoch sei, möchte ich trotzdem mit Dir mein Setup zur Füllstandsmessung meiner Zisterne teilen.
Differenzdruckwandler: https://de.aliexpress.com/item/32861308733.html
MDT KNX Analog Ein-/Ausgang 0-10V/0-20mA: https://www.mdt.de/Analog_IO.html
+ Netzteil 24 V
Super simpel, Kosten überschaubar bei ca 150 Euro und direkt in KNX eingebunden. Vielleicht hilft es Dir ja trotzdem.
Zuletzt geändert von Marinux am Sa Apr 25, 2020 11:44 am, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Markus
Eraser
Hat sich bedankt: 221 Mal
Danksagung erhalten: 283 Mal
Beitrag von Eraser »
Wir verwenden bei uns in der Arbeit dazu Radarsensoren von Endress&Hauser.
Wolfgang
+ PBM #938
Gecks
Hat sich bedankt: 116 Mal
Danksagung erhalten: 77 Mal
Beitrag von Gecks »
Jup, gibt's auch in Ultraschall, sind etwas günstiger. Auch zu empfehlen ist hier VEGA. Allerdings sind das Industrieprodukte, daher mit entsprechenden Preisen.
Beim gewünschten Ausgang musst du halt schauen, üblich sind hier 4-20mA, ob es den in der Haustechnik gebräuchlichen 0-10V Ausgang gibt. Ansonsten hat man dafür noch Wandlerklemmen von Phoenix zum Beispiel.
Grüße Henry
Hat sich bedankt: 904 Mal
Danksagung erhalten: 1236 Mal
Marinux hat geschrieben: Sa Apr 25, 2020 11:44 am Differenzdruckwandler: https://de.aliexpress.com/item/32861308733.html
+ Netzteil 24 V
Interessant, danke für's teilen. Wie/wo wertest Du das dann aus?
Marinux
starwarsfan hat geschrieben: Sa Apr 25, 2020 5:24 pm Hi
+ Netzteil 24 V
Nun, das tolle bei dem o.g. Sensor ist die Linearität zwischen ausgegebenem Strom o. Spannung und des Drucks zwischen Umgebung und Boden Deines Behälters. Wenn wir von einem Sensor ausgehen, der für 5m Füllhöhe ausgelegt ist und einen Strombereich zwischen 4-20mA ausgibt, dann entsprechen 4mA keiner Füllung, 12mA einer 50%igen Füllung (2.5m Füllhöhe) und 20mA einer vollständigen Füllung (5m Füllhöhe). Auf dem KNX BUS kannst du im MDT Baustein parametrisieren, ob Du den absoluten gemessenen Stromwert oder das prozentuale Äquivalent ausgeben möchtest. Wenn Du das Fassungsvermögen in m³ weißt, dann kannst Du es ebenfalls in einer Visualisierung in das zuvor genannte proportionale Verhältnis setzen.
Also kurzum, da der Füllstand auf dem KNX Bus vorliegt, werte ich ihn in meiner Visualisierung aus, zeige aber z.B. eine leere Zisterne auch mit https://www.mdt.de/LED_Anzeige.html an.
Bei der Auswahl des Sensors musst du diesen nach der entsprechenden max. Füllstandshöhe deines Behälters auwählen, ansonsten werden die Messbereiche ggf. ungenau.
Ich hoffe das beantwortet Deine Frage.
Zuletzt geändert von Marinux am So Apr 26, 2020 1:14 pm, insgesamt 3-mal geändert.
Gruß Markus
alexbeer
Hat sich bedankt: 213 Mal
Danksagung erhalten: 254 Mal
Beitrag von alexbeer »
Habe mir vor ein paar Wochen einen ähnlichen Sensor besorgt.
In dem Thread viewtopic.php?p=22523#p22523 habe ich den Tipp bekommen, dass dieser auch mit einem Advanced Multisensor funktionieren müsste.
Ich hatte nur noch keine Ruhe das auszutreten...
Zuletzt geändert von alexbeer am So Apr 26, 2020 11:51 am, insgesamt 1-mal geändert.
VG Alex
Marinux
alexbeer hat geschrieben: So Apr 26, 2020 11:51 am Habe mir vor ein paar Wochen einen ähnlichen Sensor besorgt.
Ja, das ist das 1-Wire Äquivalent zu dem von mir genannten KNX-Baustein. Somit analog die gleiche Auswertungsform.
Gruß Markus
Zurück zu „Allgemeines“
