[Erfahrungsbericht] Seltsame Effekte in Logikbausteinen bei zweifacher Verwendung der Ausgangsvariablen
markusrohr
Hat sich bedankt: 173 Mal
Danksagung erhalten: 107 Mal
Beitrag von markusrohr »
Liebe Foristen,
ich habe versucht Robert_Mini's Logikbaustein für die Winter-Sommerumschaltung an meine Bedürfnisse anzupassen. Ich hatte die Idee die Ausgangsvariable zur Weiterverarbeitung auf zwei verschieden Ausgänge zu legen, einmal negiert, einmal nicht negiert. Dies hat zuerst geklappt. Beim zweiten oder dritten Abspeichern des Logikbausteins sind seltasame Effekte aufgetreten. Die Bezeichnung des zweiten Ausgangs wurden mit dem Text des ersten überschrieben. Die Nummerierung der Ausgänge wurde mehr oder weniger zufällig erhöht. Das Spiel wiederholte sich bei jedem Abspeichern. Nach dem Löschen des zweiten Ausgangs war der Spuk wieder vorbei.
Finde leider meine Screenshots nicht mehr
Freundliche Grüsse
Markus
Eraser
Hat sich bedankt: 222 Mal
Danksagung erhalten: 346 Mal
Beitrag von Eraser »
Es gibt Effekte beim Logik-Editor, insbesondere wenn Ausgänge einer Logik bei einer anderen wieder verwendet werden, bei denen es besser ist nach dem Bearbeiten der Logik bzw. des Änderns der Zuordnung von Ein- und Ausgängen, die ganze Webseite mit F5 zu aktualisieren, bevor man zu viele Schritte auf einmal macht.
Dies ist meine Erkenntnis und vielleicht hilft sie dir auch.
Wolfgang
+ PBM #938
markusrohr
Besten Dank für den Hinweis Wolfgang, ich bin jeweils über die Seitenleiste aus- und wieder eingestiegen um den denselben Effekt zu erzielen. Dein Tipp mit F5 ist wesentlich eleganter und weniger zeitaufwändig.
In meinem Fall war der Work Around einfach, ich habe anstelle des Ausgangs dann jeweils die Eingänge der verknüpften Logiken invertiert. Wollte nur auf den Effekt aufmerksam machen, deshalb habe ich den Eintrag als Erfahrungsbericht eingestuft.
Der Effekt mit dem "Hochzählen" der Ausgangsbezeichnungen und dem Überschreiben der Ausgangsbezeichnung bleibt davon unberührt
Freundliche Grüsse
Markus
Hat sich bedankt: 1311 Mal
Das dynamische Anpassen der Ausgänge ist inzwischen sehr funktional, es gibt noch eine Einschränkung bei (Ein- und) Ausgängen, wo am Ende eine Ziffer steht. Vielleicht hilft das?
Hat sich bedankt: 5517 Mal
falls wir etwas verbessern sollen, müssten wir das nachvollziehen können.
Es ist allerdings so, dass man nicht jeden komplexen Fall der Umschreibung einer Custom-Logik erfassen kann
markusrohr
ich habe meinen Post als Erfahrungsbericht klassifiziert. Ich habe auch gleich meinen Work Around beschrieben. Ich frage also nicht um Unterstützung für ein irgendwie geartetes Custom Logik Modul nach und es besteht grundsätzlich kein Handlungsbedarf.
Ich bin alles andere als ein Sofwareentwickler, würde mir als solcher die Sache aber einmal mit niedriger Priorität in einer ruhigen Minute (falls es das in der näheren Zukunft überhaupt gibt) anschauen. Sogar als DAU habe ich grundsätzlich keinen Zugriff darauf wie Ihr die Beschriftungen zuweist und schon gar nicht auf die Nummerierung der Ausgänge einer Logik, es muss also in der Engine selber etwas "vorfallen".
Und....so abwegig ist es auch nicht eine Variable einmal "plain" und einmal negiert auf zwei verschiedene Ausgänge zu geben. Dies führt nach meiner Meinung zu einer saubereren und besser nachvollziehbaren Struktur als die Logikeingäng der vielen abhängigen Logikbausteine einzeln zu negieren. In diesem Baustein habe ich dann einmal den Ausgang "Winter", den ich für die Heizungs- und Beschattungssteuerung von Robert benötige und einmal den Ausgang "Sommer" den ich für eine abgeänderte Lüftungssteuerung, wieder von Robert, benötige.
just my 2 cents
Gruss
Markus
Entwurf Baustein Winter-Sommer Test.txt
