[FINR] [V1.6 IP1] Wie komme ich in ETS inside
- Hat sich bedankt: 645 Mal
Wie komme ich in die ETS inside App?
Ich bin der Meinung, ich habe mir die schon einmal vor langer Zeit angeschaut und dann aber erst einmal wieder deinstalliert, da ich keine Verwendung hatte. Jetzt wollte ich der App noch einmal eine neue Chance geben und habe Sie erneut installiert.
Aber wie komme ich da jetzt nochmal rein ??? Wenn ich auf das Symbol klicke, so wie bei der Comet-Visu-App, dann passiert bei der ETS Inside App nichts. Bei der CV öffnet sich in einem neuen Browser-Fenster die CV.
Zuletzt geändert von StefanW am Mi Apr 01, 2020 2:06 pm, insgesamt 3-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 1775 Mal
- Danksagung erhalten: 1032 Mal
Guten Morgen
Ich vermute mal, das die Lösung im folgendem Link ist.
viewtopic.php?f=2&t=885&p=12697&hilit=E ... gel#p12697
Stefan's letzter Beitrag ist doch der hier
Da geht es um die Lizensierung/Aktivierung ....Das Thema ist mir schon klar.
Aber ich will erstmal dahin kommen, dass ich mit 5-Devices spielen kann. Mir fehlt einfach nur der Link zum ETS Inside Webkonfigurator nachdem ich die App auf dem TWS installiert habe. Sowas wie https://timberwolf335/proxy/etsinside...
Es klingt wie eine doofe Frage...aber ich wäre der MEinung gewesen ein Klick auf das App-Symbol sollte dahin verlinken.
Zuletzt geändert von Robosoc am Mo Mär 30, 2020 7:47 am, insgesamt 1-mal geändert.
Klugscheizzer
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 30 Mal
Du musst die ETS Inside APP aus dem Microsoft APP-Store auf dem Clientrechner installieren und starten. Dann wird der Inside-Server auf dem TWS automatisch gefunden.
Gruß Micha
Gruß Micha
Timberwolf 950Q TWS #372 / VPN offen / Reboot OK
- Hat sich bedankt: 434 Mal
Die Version der ETS-Inside die wir haben, braucht meines Wissens einen Dongle sonst wird nichts in der ETS Inside APP angezeigt.
Das kann ich mir fast nicht vorstellen, aber danke, das werde ich mal prüfen. Ich dachte die App ist eine Lösung, bei der man mittels Webansicht auf den Server zugreift...und ich dachte ich hätte das so auch schon gesehen. Aber eventuell irre ich mich.Klugscheizzer hat geschrieben: ↑Mo Mär 30, 2020 9:01 am Du musst die ETS Inside APP aus dem Microsoft APP-Store auf dem Clientrechner installieren und starten.
Danke Matthias, aber selbst dann müsste man ja irgendwie einen Link haben, oder wird der Link erst bei gestecktem Dongle aktiv??? Kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen
Es gibt doch schon einige, die das nutzen, vielleicht hat da jemand einen Tipp.
Bei mir wird es erst aktiv, wenn irgendein ETS-Dongle drin steckt.
Die URL kann man im Webbrowser nicht aufrufen, da kommt ein SSL Fehler.
Mit der APP für Windows sieht es bei mir so aus:
Ich frage mal ob es ein Update für die ETS Inside gibt, aber ich glaube wir hatten da schon mal nachgesehen.
Zuletzt geändert von ms20de am Mo Mär 30, 2020 11:12 am, insgesamt 1-mal geändert.
