[Problem] [V 1.6.0 IP1] ETS 4.2 Projektdatei Import ohne importierte Adressen
pbm
Hat sich bedankt: 173 Mal
Danksagung erhalten: 148 Mal
Beitrag von pbm »
nach dem porgrammieren des KNX-Stack habe ich das ETS-Projekt exportiert und beim TWS importiert.
Jedoch werden keine Adressen importiert.
Die Projektdatei ist 5.57 MB groß.
ETS-Version: 4.2.0 (Build 3884)
Was mache ich falsch?
(Info: der Foreneigene Image-Upload scheint gerade nicht zu funktionieren.)
Zuletzt geändert von pbm am Fr Mär 13, 2020 9:08 am, insgesamt 1-mal geändert.
Schöne Grüße
Peer
alexbeer
Hat sich bedankt: 213 Mal
Danksagung erhalten: 254 Mal
Beitrag von alexbeer »
Hallo Peer,
Sehr ähnliche Probleme hatte ich mit der ETS 4.2.0 auch.
Bei mir lag es an einem Fehler in meiner ETS DB, s. viewtopic.php?f=45&t=1200&p=13228&hilit=Ets#p13228 und viewtopic.php?f=31&t=837&hilit=Ets4
Auch wenn es mir als "Lipper" widerstrebt, investiere in die ETS 5*. Du wirst dir damit etliches an Zeit für Problemsuche und unnötigen Frust ersparen.
VG Alex
*: Es gibt Gerüchte zu einer ETS 6, m.W.n. aber keinen Release Termin
VG Alex
Hat sich bedankt: 1537 Mal
Danksagung erhalten: 2103 Mal
Release Termin vor Absage L&B war in etwa der neue Termin der L&B2020, allerdings ist so eine der ersten Versionen von ETS auch keine größere Freude wie jetzt eine ETS4 wo so manches auch nicht mehr mag. Etwas reifen lassen muss man das auch, ernsthafter Umstieg auf die 6 dann besser auch erst Mitte Ende 2021 und Elabnet muss dann für die 6 auch die Software anpassen denn da nicht zu viel KNX-technisch neues hinzukommen wird, ist eher mit gröberen Anpassungen im Innern der ETS und deren Datenstrukturen zu rechnen.
Ein Upgrade Voucher in einer Aktion würde ich noch mitmachen.
Hat sich bedankt: 2249 Mal
Danksagung erhalten: 947 Mal
@gbglace Wenn es ein Upgrade gibt, würde ich das auch machen.
pbm
Beitrag von pbm »
Hallo Alex,
Hab das mit dem DB löschen, neu anlegen und Projekt importieren auch gerade mal probiert.
Erfreulich war, dass die ETS-DB von über 600 MB auf 89 MB geschrumpft ist.
Aber der Import im TWS hat sich dadurch nicht verbessert.
Nutzt hier überhaupt jemand eine ETS4.2 und kann sein Projekt erfolgreich in den TWS importieren?
Ich werde mir die Tage mal nen ETS5-Dongle leihen.
Hab die ETS 5.7.2 schon auf dem Rechner.
Import des ETS4-Projekt klappt dort auch ohne Dongle. Aber Export lässt er nicht zu...
Das ist bitter... :crying-yellow:
Zuletzt geändert von pbm am Fr Mär 13, 2020 9:18 am, insgesamt 2-mal geändert.
Schöne Grüße
Peer
Danksagung erhalten: 9599 Mal
Hallo Peer,
wir haben mal eine - nicht reprsäentative - Umfrage gemacht vor fast einem Jahr. Da haben nur 2% der Kunden noch die ETS 4 benutzt.
Mitterweile dürfte das noch gesunken sein, daher auch mein dringender Rat: Mit einem so modernem Server wie dem TWS macht nur die ETS 5.x einen Sinn
alexbeer
Hi Peer,
In diesem Post viewtopic.php?f=31&t=837&hilit=Ets4#p8519 hatte ich ein ETS Exporter Tool verlinkt.
Vielleicht geht das bei dir.
VG Alex
pbm
Beitrag von pbm »
Hallo Alex,
Für das von dir verlinkte Forum habe ich leider keine Zugriffsberechtigung.
Schöne Grüße
Peer
alexbeer
VG Alex
pbm
Beitrag von pbm »
Es geeeeeht! Ich werd bekoloppt!!!
Danke @alexbeer
Schöne Grüße
Peer
