[NEUHEIT] [V 1.6.0 IP1] NEUE "Version 1.6.0 - Insider Preview 1" ab SOFORT verfügbar - Alle Modellversionen
- Hat sich bedankt: 5521 Mal
Hallo liebe Kunden des Timberwolf Servers (alle Modelle & Versionen)
Wir freuen uns die neue Insider Preview zu präsentieren, die wir für die Light + Building (bisheriger Termin im März) avisiert hatten.
"Version 1.6.0 - Insider Preview 1" (alle Modelle).
Dieses Re-Release dieser Version ist ab sofort für alle Modellversionen verfügbar.
==> Diejenigen die sofort nach der ersten Freigabe das Update durchgeführt haben, sollten dies wiederholen, dann wird auch die angekündigte "Subsystem-Seite" freigeschaltet.
Bezug der Insider Preview, Risiken & Nebenwirkungen: Eine Insider Preview ist eine Vorab-Version die nur für die Kunden zugänglich ist, welche am Timberwolf Server eingestellt haben, dass Sie künftig die Insider Versionen beziehen möchten.
Diejenigen Kunden, welche nur gut getestete Hauptversionen beziehen möchten, sollten diese Vorab-Version nicht installieren.
Insider Versionen sind zwar bei uns im Labor getestet und auch bereits zuvor von ausgesuchten Kunden mit Zugang zu den Developer-Versionen, werden aber mit Sicherheit noch Fehler beinhalten und könnten Probleme bereiten. Wenn Sie unsicher sind und / oder der Timberwolf Server bei Ihnen sehr wichtige Funktionen ausführt, dann sollten Sie womöglich nicht auf eine Insider Version upgraden. Eine Reinstallation auf den vorheringen Zustand ist nicht möglich. Warten Sie bitte stattdessen, bis die hier vorgestellten neuen Funktionen und Fixes als Update für eine Hauptversion zur Verfügung stehen.
Vielen Dank an unsere Tester der Developer Versionen
Hinweis: Falls Sie von einer früheren Version upgraden, mit Version 1.5.2 war für das Modell 2600 ein BIOS Update enthalten, daher wird dieser Server vermutlich einen Reboot empfehlen (den Ihr dann machen könnt, wann es für Euch passend ist).
Change-Log "Version 1.6.0 - Insider Preview 1":
Hinweis: Das folgende Change-Log beschreibt alle Änderungen an der Timberwolf-Server Software seit "V 1.5.3".
Hinsichtlich Changelogs zu vormaligen Versionen, prüfen Sie bitte die dortige Doku.
Changelog 1.6.0 Insider Preview 1:
Wichtige Änderungen:
- Neue Bausteine in der Logik sowie Fehlerbehebungen (siehe viewforum.php?f=65)
- Neues Leistungsmerkmal: Unterstützung für ekey UDP für HOME und MULTI Systeme (ekey net kommt in Kürze nach)
- Neues Leistungsmerkmal: Übersicht und Anpassung aller Subsysteme
- Verbesserung der Fehlerbehandlung im KNX-Daemon
- Zahlreiche Verbesserungen in der Oberfläche
Logic Editor:
• Bugfix: fixed re-setting trigger type when updating custom logic's JSON
• Improvement: added logic type filter
• Improvement: added Ramp logic
• Some fixes and updates
Logic Daemon:
• Improvement: New logic modules
• Bugfix: Triggering of multiple timers can cause problems in further execution
Time
• Improvement: Minor fix to time difference calculation
DOS
• Improvement: don't allow connections to the current object itself
KNX Busmonitor
• Improvement: historical telegram have a timeout of 60 seconds
KNX Object Editor
• Improvement: show when GA is missing a DPT
KNX Daemon
• Improvement: better TPUART communication error handling
Object Management
• NEW: Overview Subsystems and change of Name, Decription and Objekt-Prefixes
• Improvement: handle errors when saving
ekey Home / Multi
• NEW: ekey Rule Editor
• NEW: ekey busmonitor
• NEW: ekey Controllers
1-wire Devices
• Improvement: updated mobile view
Base
• Improvement: footer for mobile fix
• Bugfix: issues with frist backend startup
• Bugfix: support vpn not always starts after reboot
Ich danke allen Testern des Developer Programmes für die schnellen Tests und die Rückmeldungen
Freiwillige Teilname am Insider Programm
Dies ist eine Insider Version, welche nur diejenigen Kunden erhalten, die sich für die Teilnahme am Insider-Programm entschieden haben.
Es ist unseren Kunden freigestellt, sich zu entscheiden, welche Version sie künftig erhalten. Entweder nur die jeweiligen getesteten Hauptversionen oder die frühen Insider Preview Versionen. Insider erhalten damit früheren Zugang zu neuen Leistungsmerkmalen, diese werden jedoch noch den ein oder anderen Fehler beinhalten. Wenn Sie künftig Insider-Versionen beziehen möchten, dann können Sie dies wie folgt einstellen:
Unter Updates betätigen Sie die Schaltfläche "ich nehme am Insider Programm teil". (Die Teilnahme am Developer-Programm muss separat beantragt und von ElabNET freigeschaltet werden.)
Für eine Beendigung an der Teilnahme am Insider Programm gilt: Eine Beendigung des Insider Programmes muss VOR Erscheinen einer neuen Hauptversion durch entsprechendes Anklicken konfiguriert sein. Die Teilnahme am Insider-Programm endet danach mit dem Erscheinen der nächsten Hauptversion.
Wir bitten alle Insider und Kunden, eventuell gemeldeten Fehler nach Installation dieses Updates neu zu prüfen. Fehlermeldungen bitte in separaten Threads (hier nur Probleme / Erfolge beim Installieren des Updates melden) im BETA-Teil des Forums.
==> Bitte nur hier im Forum posten, KEINE Tickets eröffnen. Wir wollen etwas nur einmal erklären und beantworten müssen.
Logic Editor:
Logic Daemon:
Time
DOS
KNX Busmonitor
KNX Object Editor
KNX Daemon
Object Management
ekey Home / Multi
1-wire Devices
Base
Zuletzt geändert von StefanW am Mi Mär 11, 2020 2:29 pm, insgesamt 1-mal geändert.
FabKNX
- Hat sich bedankt: 777 Mal
Re: [V 1.6.0 IP1] NEUE "Version 1.6.0 - Insider Preview 1" IN KÜRZE verfügbar - Alle Modellversionen
Update check -- lief prima und schnell
VG Fabian
Wir haben noch Probleme mit Hutschienenserver, bitte derzeit nicht updaten
- Hat sich bedankt: 434 Mal
Hallo Zusammen,
leider haben wir ein Problem auf einem unserer Testgeräte nach den Update festgestellt, welches auf den anderen Geräten nicht aufgetreten ist.
Deshalb haben wir das weitere Ausrollen der Insider-Version gestoppt bis das Problem analysiert ist.
Edit: Wir haben das Problem untersucht und das Update wieder freigeben, da das Problem für die Insider-Tester nicht relevant ist.
Zuletzt geändert von ms20de am Mi Mär 11, 2020 2:24 pm, insgesamt 4-mal geändert.
strippe186
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danksagung erhalten: 54 Mal
ich hatte das Update schon gemacht.
Die "Subsysteme" fehlen bei mir. Bedienerfehler oder Bug?
Bernd
TW2600 #197
TW2600 #197
Wir haben übersehen die Subsystem-Seite für die Insider freizugeben. Wenn jemand schon aktualiert hatte, bitte einfach nochmal updaten dann erscheint auch die Subsysteme-Seite unter Einstellugen.strippe186 hat geschrieben: ↑Mi Mär 11, 2020 11:07 am ich hatte das Update schon gemacht.
Zuletzt geändert von ms20de am Mi Mär 11, 2020 2:25 pm, insgesamt 1-mal geändert.
fechter65
- Hat sich bedankt: 228 Mal
- Danksagung erhalten: 184 Mal
Updates bei mir auf beiden Servern durchgelaufen, alle Dienste laufen. Besten Dank.
