Hallo miteinander!
Was mir ein bisschen im Forums-Wiki, in der Timberwolf-Schnellstartanleitung oder in den Videos abgeht ist, dass zu wenig auf die Ethernet-Ports eingegangen wird. Es steht immer man soll ETH0 mit DHCP-Server oder WLAN verwenden.
Was ist aber wenn ich direkt eine Verbindung per Netzwerkkabel mit dem Timberwolf aufbauen will? (z.B. weil ich keinen DHCP und WLAN habe)
Ist der TW standardmäßig auf einem anderen Port (ETH1 oder ETH2) schon auf eine fixe Adresse eingestellt?
Was ich gelesen habe, wird dann von ETH2 geredet. Was ist mit ETH1?
Was sind die Standardeinstellungen aller Ports?
So was in der Art wäre glaub ich hilfreich.
Ich habe derweil leider nur kurz die Zeit gehabt, den Timberwolf auszuprobieren zu Hause.
Was mir aber dabei aufgefallen ist, ist dass bei einer Änderung der Parameter eines ETH-Ports dann die anderen Ports automatisch deaktiviert werden.
Heißt das dann, dass maximal nur ein ETH-Port verwendet werden darf oder wird der Port in der Konfiguration automatisch deaktiviert, sobald kein Kabel mehr dran hängt?
Wolfgang
ETH-Ports
- Hat sich bedankt: 5499 Mal
- Danksagung erhalten: 9582 Mal
Hallo Wolfgang,
schau doch mal in die Kurzstartanleitung: https://wrgt.news/Tutorial_Start_TWS-Desktop
Wenn dann noch Fragen sind, gerne (ETH1 ist derzeit nicht zugewiesen)
Eraser
- Hat sich bedankt: 222 Mal
Danke für die Info Stefan, hab mir die Kurzstartanleitung schon davor durchgelesen.
Was für mich noch unklar ist/war:
-) Was hat es mit ETH1 auf sich?
Ist derzeit noch nicht zugewiesen laut deiner Aussage.
Heißt das dass hier keine speziellen Einstellungen von Euch bei diesem Port gemacht wurden, aber ich selber den Port einstellen kann wie ich will und
dieser auch funktioniert oder dass dieser Port derweil generell noch nicht funktionsfähig ist?
-) Kannst du was zum Deaktivieren der anderen ETH-Ports auf der Weboberfläche beim Aktivieren eines Ports sagen?
Kann man mehrere Ports gleichzeitig benutzen oder jeweils nur einen?
Hab dazu leider nichts gefunden.
Wolfgang
Wolfgang
Wolfgang
+ PBM #938
Wolfgang
+ PBM #938
Hallo Wolfgang,
wir müssen unterscheiden zwischen dem Setup ab Fabrik und allen weiteren.
1. Ab Fabrik ist es so, wie auf der Schnellstartanleitung angegeben. Also ETH0 für DHCP-Umgebungen und ETH2 wenn lokal der DHCP-Server gebraucht wird, etwa weil man nur einen PC hat (auf der Baustelle) und das dann mit einem normalen Kabel nutzt (braucht kein Cross zu sein).
2. In der jetzigen Ausführung bitte ETH0 verwenden. Prinzipiell funktionieren auch alle anderen Interfaces aber ich glaube mit KNXnet/IP gibt es mit anderen Ports probleme.
3. In späteren Versionen kann man sehr weitreichende Einstellungen mit den drei Ports mache und das dann auch in der ETS angeben.
Eraser
Hallo Stefan!
Wie immer vielen Dank für deine Ausführungen, jegliches Detail über den Aufbau bzw. die Hintergründe von solchen Sachen sind für mich immer sehr interessant, weil man so ein Gerät besser versteht und meiner Meinung nach dann auch besser nutzen kann.
Wolfgang
+ PBM #938
Wolfgang
+ PBM #938
