Damit sind es nun 99 Logiken
Viele Bugfixes
[Gelöst] TWS v1.5.2 / CV 0.11.2 : 2D-Füllstandsdemo funktioniert nicht
Hat sich bedankt: 644 Mal
Danksagung erhalten: 798 Mal
Chris M. hat geschrieben: Mi Feb 26, 2020 10:48 pm Und den Rest halt merken.
Mir lässt es keine Ruhe :D
Ich glaube ich ahne was Du damit meinst und das würde mein Problem vermutlich lösen. Wenn ich mir einen Wert, den ich mal und thisGA empfangen habe gerne merken möchte, dann würde ich den vermutlich eine eine Variable oberhalb der client.update function schreiben...aber wie mach ich das aus einem der case Blöcke heraus?
Also mal angenommen ich Deklariere oben im Script eine dritte Variable:
var qx = window.parent.qx;
var cv = window.parent.cv;
var merker1 = 0,0;
Wie kann ich diese Variable innerhalb der Case-Blöcke in der client.update Funktion referenzieren und beschreiben? Ich glaube dann ist mein Problem gelöst...denn dann kann ich am Ende der for-Schleife Einfach eine Berechnung in Abhängigkeit der Merker-Variablen machen...
Vermutlich müsste ich diese "globalen" Variablen als function-Parameter übergeben, etwa so, kann das was werden und sind da zusätzliche Parameter zulässig? (Mir scheint beim Testen eher nicht...)
client.update = function(json, merker1)
Zuletzt geändert von Robosoc am Do Feb 27, 2020 12:21 am, insgesamt 3-mal geändert.
okay, hab es gelöst, habe mir kurz das Konzept zu globalen und lokalen Variablen in JS im www angelesen und verstanden, dass ich die Variablen in den Case Blöcken einfach dadurch global mache, indem ich sie ohne 'var' deklariere und nun geht es exakt so, wie ich will. Großartig..jetzt mach ich in den kommenden Tagen mal das Heizkurven Beispiel fertig und poste es dann anschließend...
Vielen Dank Chris für Deine Hilfe!!!
Falls sich jemand dafür interessiert und durch die Suche auf dieses Topic stößt...Das Resultat ist hier vorgestellt und es werden dort erfolgreiche 6 KNX-Werte in einer SVG verarbeitet: viewtopic.php?f=65&t=2036&p=22095&hilit ... rve#p22095
Zurück zu „CometVisu“
