[Implemented] Grafana-Diagramme in Visu einbinden, wie Login lösen? (WD-1801)
Eure Wünsche und Phantasien
Hat sich bedankt: 5492 Mal
Danksagung erhalten: 9571 Mal
Hallo Michael,
das muss ich erst mit den Entwicklern besprechen. Persönlich hätte ich es so angedacht wie Yves es beschrieben hat, weil der Sinn eines Usermanagements liegt ja auch darin, dass es abgestufte Rechte gibt. Da dies im Detail aber schwierig ist und am Ende nur von 0,1% genutzt wird, haben wir es hinten angestellt.
Wir werden darüber beraten.
Hat sich bedankt: 2239 Mal
Danksagung erhalten: 943 Mal
#32
bisher konnte man ja auch einen Nutzer für Grafana nutzen der nur lese Rechte hat. Seit dem SSO ist man aber mit dem admin User angemeldet und dort kann ja alles verändert werden, was nicht im Sinne des Betreibers ist. Es gibt ja auch normale Nutzer im Haus die nur mal bestimmte Dashboards anschauen wollen und sollen. Daher ist nun ein normaler Nutzer von nöten.
Hat sich bedankt: 907 Mal
Danksagung erhalten: 1259 Mal
#33
Hallo Stefan
StefanW hat geschrieben: Di Feb 25, 2020 7:23 pm das muss ich erst mit den Entwicklern besprechen.
Cool, das freut mich.
StefanW hat geschrieben: Di Feb 25, 2020 7:23 pm Persönlich hätte ich es so angedacht wie Yves es beschrieben hat, weil der Sinn eines Usermanagements liegt ja auch darin, dass es abgestufte Rechte gibt. Da dies im Detail aber schwierig ist und am Ende nur von 0,1% genutzt wird, haben wir es hinten angestellt.
Hier geht's ja darum, einen einfachen Account-Typ Voyeur zu haben und ich kann mir gut vorstellen, dass ihr das User-Management gern gleich richtig richtig machen möchtet, womit soetwas seitens der Entwicklung gern mal "explodiert". Ich bin durchaus bei Dir, dass ein echtes User-Management mit mehr als zwei Rechte-Typen vermutlich eher wenig Anwendung findet. Der reine Voyeur-Account bedeutet natürlich auch Aufwand und es stellt sich die Frage, wieweit man das hinter den Kulissen treiben will. Vermutlich widerspricht das eurem üblichen Gedanken, solche Dinge möglichst perfekt zu machen (was euch aber auszeichnet!).
gospelrock
Hat sich bedankt: 34 Mal
Danksagung erhalten: 67 Mal
#34
Beitrag von gospelrock »
gibt es hier Neuigkeiten oder Fortschritte? Ich würde auch gerne diverse Grafana-Panels in meiner ioBroker-Visu als iFrame einbinden wollen, stolpere aber ebenfalls über das oben beschriebene Problem:
LG,
Peter
Wiregate1784
Hallo Peter,
Bin gerade in einem anderen Thema drin und kann mich nicht erneut einarbeiten.
Kurze Rückfrage: In dem geposteten Screenshot steht doch die Anleitung? Im Reverse Proxy freischalten? Geht das nicht?
gospelrock
#36
Das Schloss-Symbol in den Reverse Proxy Einstellungen für Grafana ist geschlossen und lässt sich nicht aufschließen. Es ist ausgegraut.
Wiregate1784
Sensej
Hat sich bedankt: 116 Mal
Danksagung erhalten: 251 Mal
#37
Beitrag von Sensej »
gospelrock hat geschrieben: Do Okt 08, 2020 5:02 pm Das Schloss-Symbol in den Reverse Proxy Einstellungen für Grafana ist geschlossen und lässt sich nicht aufschließen. Es ist ausgegraut.
Hallo Peter,
die Einstellungen von den internen TWS-Programmen zu ändern ist nicht möglich.
Man kann nur eigene Einträge editieren.
Ich habe schon vor ca. einem Jahr das Thema angesprochen, dass man wenigstens für Grafana den Edit-Modus frei schaltet.
Ich glaube die Freigabe eigener Dashboards funktioniert auch mit anonymen Zugang, da musst du aber die Grafana.config anpassen. ;)
Zuletzt geändert von Sensej am Do Okt 08, 2020 9:13 pm, insgesamt 2-mal geändert.
gospelrock
#38
Da dieser Thread schon fast 2 Jahre alt ist und aufgrund des großen Interesses hier im Forum schon damals unter die "TOP10 FR" eingestuft wurde, dachte ich, dass ich etwas überlesen oder verpasst habe und es mittlerweile eine Lösung gibt. :confusion-scratchheadyellow:
VG,
Peter
Wiregate1784
Hallo Peter,
wir versuchen gerne alle Wünsche zu erfüllen, aber manches ist aufwändiger als es erscheint.
Würden wir alle aufkommenden zusätzlichen Wünsche zu bestehenden Leistungsmerkmalen mit höchster Prio erfüllen, wären wir vermutlich immer noch in der Beta zur ersten Version. Demgegenüber stehen diametrale Wünsche nach NEUEN Leistungsmerkmalen die vielen auch wichtig sind.
Wir versuchen die verschiedenen Interessen so gerecht und sinnvoll wie nur möglich auszutarieren.
Wer maximale Freiheitsgrade mit Grafana möchte, der soll sich das eben selbst installieren, dafür gibt es Anleitungen wie man das in einem Docker Container auf dem TWS ans Laufen bekommt, was eine tolle Nachricht ist, weil solche eigenen Erweiterungen mit keinem anderen kommerziellen Smarthome Server möglich sind.
Ich bitte auch nicht zu vergessen, dass wir in diesem Jahr von einer außergewöhnlichen Ereignis heimgesucht wurden und die diversen Folgen durchaus auch unsere Möglichkeiten beeinflussen.
gospelrock
#40
@StefanW: Sorry - aber das sollte keine Kritik an Elabnet sein! Ich dachte nur, dass ich etwas verpasst habe und es mittlerweile eine Lösung gibt.
... Da werde ich mich demnächst mal daran versuchen, Grafana im Container zum Laufen zu bringen.
VG,
Peter
Wiregate1784
