[Implemented] Grafana-Diagramme in Visu einbinden, wie Login lösen? (WD-1801)
Eure Wünsche und Phantasien
Sensej
Hat sich bedankt: 116 Mal
Danksagung erhalten: 251 Mal
#21
Beitrag von Sensej »
gurumeditation hat geschrieben: Do Feb 20, 2020 11:57 am Ich denke, bei diesem FR geht es um die Grafana-Instanz "ab Werk", nicht um vom Anwender zusätzlich in Docker installierte.
Wir wollen ja den TWS nutzen, wofür er gemacht ist.
Ja, genau es geht um eigene Docker-Grafana-Installation.
TWS ist allmächtig und kann in sehr vielen Bereichen eingesetzt werden sogar da wo man gar nicht vermutet hat :)
Ich fand es immer sehr gut, wenn man zu einer Aufgabe mehrere Lösungsvorschläge hat.
CometVisu ist bei vielen auch als Docker installiert, obwohl es als APP auch angeboten wird. :think:
Zuletzt geändert von Sensej am Do Feb 20, 2020 5:38 pm, insgesamt 1-mal geändert.
bodo
Hat sich bedankt: 271 Mal
Danksagung erhalten: 106 Mal
#22
Beitrag von bodo »
Häää??? Der eine spricht von der "Instanz ab Werk" und der andere von zusätzlichen Installationen.
Typischer Fall von aneinander vorbei geredet.
Mir geht es um Grafana "ab Werk"
Grüsse Bodo
gurumeditation
Hat sich bedankt: 210 Mal
Danksagung erhalten: 274 Mal
#23
Beitrag von gurumeditation »
Ich hatte den Unterschied ebenfalls bemerkt und genau deshalb bei @Sensej nochmal nachgefragt.
Nochmal das, was ich verstanden habe:
  1. Grafana "ab Werk" hat ein Problem mit Authentifizierung ("Login") bei Einbindung von Grafana in Webseiten/Visus
  2. Viele User in diesem Thread insbesondere @starwarsfan (TE) sehen das als wichtigen Mangel an und bitten um Behebung mit entsprechender Priorität.
  3. @Sensej hat seine eigene Grafana-Instanz in Docker zum Laufen gebracht und dort das Problem gelöst.
  4. Dadurch, dass die Grafana-Instanz ab Werk "gekapselt" ist, ist die Lösung von (3.) dort nicht durchführbar.
Hat sich bedankt: 907 Mal
Danksagung erhalten: 1262 Mal
#24
Hallo miteinander
gurumeditation hat geschrieben: Sa Feb 22, 2020 7:31 pm Nochmal das, was ich verstanden habe:
Vielen Dank für die Zusammenfassung. Das ist korrekt. :handgestures-thumbupright:
Seit einiger Zeit gibt es ja den einmaligen Login, welcher mit einem langlebigem Cookie erhalten bleibt. Das ist schonmal super, nur ist dieser Account ein TW-Admin, was ich so nicht dauerhaft verwenden möchte.
Von daher geht es an dieser Stelle sogar in zwei Richtungen: Einerseits die grundsätzliche einfache (loginfreie?) Einbindung von Grafana in externe Pages und andererseits um echte "User"-Accounts (!=Admin) auf dem TW.
Hat sich bedankt: 2248 Mal
Danksagung erhalten: 944 Mal
#25
Genau sollte beides möglich sein.
tinom86
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
#26
Beitrag von tinom86 »
Habe das gleiche Problem beim Einbinden in OpenHAB.
Bitte daher ebenfalls um das Feature!
Timberwolf Server 2500 (ID 534) # PBM01 S/N 967 # Wartungs VPN offen # Neustart ok
Hat sich bedankt: 5502 Mal
Danksagung erhalten: 9588 Mal
Ok, es sind nun 21 Stimmen zusammen, ich habe es zum "TOP 10 FR" hochgestuft.
(PS: Liebe Admins: Ein solches hochstufen obliegt bitte nur mir, ihr könnte mich aber gerne per PN aufmerksam machen, wenn ein FR eine entsprechende Reife hat, danke)
Hat sich bedankt: 1308 Mal
StefanW hat geschrieben: Di Feb 25, 2020 4:23 pm (PS: Liebe Admins: Ein solches hochstufen obliegt bitte nur mir, ihr könnte mich aber gerne per PN aufmerksam machen, wenn ein FR eine entsprechende Reife hat, danke)
Hab ich mich auch noch nicht getraut ;)
Hat sich bedankt: 1536 Mal
Danksagung erhalten: 2097 Mal
#29
Nee sowas ist Chef-Sache.
#30
@StefanW Wie Yves es im Beitrag #24 beschrieben hat?
