[Frage] Hilfe bei Portierung Logik von Edomi
stonie2oo4
Hat sich bedankt: 30 Mal
Danksagung erhalten: 54 Mal
Beitrag von stonie2oo4 »
Ich würde gerne ein paar Logiken von Edomi zum TW portieren.
Einfach um mal ein bisschen ein Gefühl für den TW-Logikeditor zu bekommen.
Bzw. sehe ich manche Sachen einfach besser hier aufgehoben, wie Beispielsweise diese hier.
Jetzt hab ich folgendes Problem, ich habe einen 1-Wire Schlüsselkasten und möchte dass bei entfernen des IButtons die LED rot wird und beim dranhängen diese grün wird. Jeweils für mich und meine Frau. Und zusätzlich wenn beide IButtons entfernt sind soll alles aus gehen.
In Edomi hab ich dass ganze einfach folgendermaßen gelöst, aber ich habe hier beim TW keinen Vergleicher gefunden.
Deswegen hab ich gehofft dass mir jemand einen Schups in die richtige Richtung geben kann.
Gruß Ben
Gruß Ben
was willst denn vergleichen, ist das nicht einfach ne Kombination von UND?
Schau Dir mal den Standard UND Baustein an. Ein Eingang der i-Button ein anderer ein Fixwert = 1. Damit hast mit zwei UND schonmal rot grün je i-Button.
Dann noch ein ODER der beide i-Buttons bei 0 ausschaltet.
Hat sich bedankt: 5520 Mal
Hallo Ben,
gute Fragestellung und schön, dass Du damit anfängst auf den TWS zu portieren.
Du wirst sehen, das klappt besser und einfacher als Du Dir das am Anfang vorstellst
danik
Hat sich bedankt: 306 Mal
Danksagung erhalten: 309 Mal
Beitrag von danik »
Hier ein Beispiel wie von Göran erwähnt mit OR/AND und invertiertem Eingang. Sollte so eigentlich gehen.
Gruss
Dani
Hat sich bedankt: 1311 Mal
Ich denke Logik 301 darf nicht als Input für die beiden anderen dienen. Sind ja mehrere unabhängige Logiken.
302 und 303 passen bereits zum schalten der beiden LEDs (invert bei 302 fehlt oder direkt True vorgeben).
301 für Zentral Aus sollte And sein.
Beide Eingänge invertiert mit dem Status der iButtons, fertig.
danik
Beitrag von danik »
Robert_Mini hat geschrieben: ↑Do Feb 20, 2020 9:28 pm Ich denke Logik 301 darf nicht als Input für die beiden anderen dienen. Sind ja mehrere unabhängige Logiken.
Sollte doch schon passen. Wenn keine Person anwesend ist, ist das Ergebnis FALSE und die LED's sind alle aus wie gewünscht. Wenn mindestens jemand anwesend ist = TRUE, und dann die jeweilige LED entweder grün ein oder rot ein.
Robert_Mini hat geschrieben: ↑Do Feb 20, 2020 9:28 pm 302 und 303 passen bereits zum schalten der beiden LEDs (invert bei 302 fehlt oder direkt True vorgeben).
302 und 303 haben ja den gleichen verknüpften Eingang 1 (hier Person 1). 303 ist invertiert, daher 302 nicht. Im Beispiel habe ich nur kein echtes Objekt verknüpft sondern nur im Doktormodus.
Aber ev. übersehe ich auch was.
Gruss
Dani
stonie2oo4
Danke für den Tip @gbglace.
Jetzt wo dus erwähnt hast ist es logisch :lol:
StefanW hat geschrieben: ↑Do Feb 20, 2020 9:11 pm Hallo Ben,
Stefan, ganz ehrlich find ich vieles ziemlich umständlich. Du glaubst gar nicht wie oft mich der Wolf schon zur Weißglut gebracht hat ;).
Es sind meistens die Kleinigkeiten, so wie momentan das Problem mit den Tags aus dem anderen Thread.
So muss ich immer hin und her klicken im Menü um die richtige Adresse zu finden.
Ich würd zu gern mal vorbei kommen, weil es mir einfach schwer fällt manche Dinge verständlich in Text zu fassen.
Naja, zurück zum Thema.
Hab dass jetzt folgendermaßen probiert.
Hier ist die Ansicht vom Doctor-Modus wenn der Schlüssel dran hängt, aber warum wird der Output oben bei 19 nicht "true", wenn doch beide Inputs "true" sind?
1 UND 1 sollte doch logisch 1 geben?
Und hier wenn der Schlüssel weg ist.
Hier im Prinzip dass gleiche Problem bei 18. Bei Input 1 kommt false, sollte dann durch Inwerter true werden, und somit am Output auch true werden.
Wo ist mein Fehler, was hab ich übersehen?
Gruß Ben
Warum auch immer stehen deine Eingänge auf “u“ für Update only.
Damit wird nur der Wert in die Zelle übernommen, die Logik aber NICHT neu berechnet.
Am besten auf „c“ belassen.
stonie2oo4
Ah okay, Danke. Werd ich morgen testen.
Gruß Ben
stonie2oo4
Alles klar jetzt funzen die LED's :dance: .
Beim Alles aus, wenn beide Schlüssel weg sind hab ich noch ein Problem.
Bei Edomi hab ich einfach folgendes gemacht:
Wenn Schlüssel 1 = 0
und Schlüssel 2 = 0
Dann Sende auf Alles aus eine 0
Jetzt hab ichs beim TW mal so probiert, aber leider nicht der gewünschte Effekt. Jetzt wird leider eine 1 gesendet wenn beide Schlüssel weg sind und eine 0 wenn beide da sind. Kann man das iwie filtern, dass nur 0 gesendet wird?
Gruß Ben
