[Frage] [V1.5 RC11] Frage zur TLS Zertifikat-Installation auf iOS Geräten
h2o
Beitrag von h2o »
@alexbeer : Vielen Dank für den Tip werde ich versuchen.
TW350 - 434 VPN closed, Reboot nein
h2o
Beitrag von h2o »
Habe nun am iPhone das Zertifikat lt. Anleitung erneut installiert jedoch ebenfalls ohne Erfolg.
JulianD
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von JulianD »
Ich habe seit längerem ein ähnliches Problem auf meinem iPhone und iPad aber bis jetzt nicht die Zeit gefunden mich darum zu kümmern. Ich habe alle Schritte aus der Anleitung befolgt (Profil ist überprüft und Vertrauenseinstellung ist aktiviert).
Bei mir kommt auf dem iPhone (13.2.3) mit dem Firefox die gleichen Meldungen wie bei dir @h2o wenn ich timberwolf407.local aufrufe. Unter Safari kommt ebenfalls die Meldung "Timberwolf unerreichbar" aber nicht die Meldung "Zertifikatsfehler".
Auf dem iPad (13.2.2) verhält es sich komischerweise anders. Dort zeigt der Firefox nur die Meldung "Timberwolf unerreichbar" und der Safari schafft es nicht mal die Anmeldeseite zu öffnen sondern meldet "Seite kann nicht geöffnet werden, da Safari keine sichere Verbindung zum Server herstellen kann".
Edit: Timberwolf hat die 1.5.3 drauf. Das Verhalten ist aber schon länger unverändert.
Zuletzt geändert von JulianD am Fr Jan 31, 2020 9:32 pm, insgesamt 1-mal geändert.
TWS350Q ID:407, VPN offen, Reboot erlaubt
alexbeer
Hat sich bedankt: 213 Mal
Danksagung erhalten: 254 Mal
Beitrag von alexbeer »
Wenn im Safari die Meldung unerreichbar steht, dann fügt den TWS Mal der Whitelist für "Adult Content" hinzu. Es könnte sein, dass die Kindersicherung da zugeschlagen hat.
Auf die schnelle habe ich hier Screenshot des Menüs gefunden.
VG Alex
SchlaubySchlu
Hat sich bedankt: 119 Mal
Danksagung erhalten: 105 Mal
Beitrag von SchlaubySchlu »
hatte auch die selben Probleme, komischerweise nicht gleichzeitig auf all meinen Geräten.
Habe dann das Zertifikat gelöscht und wieder installiert dann ging es wieder...
Gruß Ralf
JulianD
Zertifikat löschen und neu installieren habe ich, zumindest auf dem iPhone, auch schon mehrmals gemacht. Allerdings ohne Erfolg.
Franky1982
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal
Beitrag von Franky1982 »
auch bei mir ist ein Zugriff auf den Timberwolf mit iOS Geräten nicht möglich. Zertifikat ist installiert, Vertrauensstellung ist aktiv. Webseite kommt, aber Meldung sagt "Timberwolf Server unerreichbar. Diese Information kann veraltet sein."
Jemand eine Idee? Ich hab schon alles probiert, Zertifikate runter und wieder drauf (alles nach Anleitung), aber es geht einfach nicht.
Danke und LG
Frank
TWS 950Q ID:248 +PBM ID:956A, VPN kann im Support-Fall geöffnet werden
EarlBacid
Hat sich bedankt: 140 Mal
Danksagung erhalten: 237 Mal
Beitrag von EarlBacid »
Hi Frank,
die erste Frage ist immer: über welche URL greifst du auf den Timberwolf zu? Der Zugriff geht nur über einen der Namen, die auch im Zertifikat hinterlegt sind, niemals jedoch über die IP-Adresse.
Earl
Wiregate#1504 + PBM
Timberwolf 950Q #233
Franky1982
Hi Earl,
danke Dir. Guter Hinweis. Ich hatte übersehen, dass ich auf meinem Mac das Zert händisch getrusted hatte. Daher hat das auf dem Mac funktioniert. Auf dem iPad geht es mit URL trotzdem nicht wobei hier das Problem ist, dass er die Webseite gar nicht erst erreicht.
Der Hostname ist timberwolf248, in den LAN Einstellungen bei DNS ist als Domain "gigahertz.local" eingetragen. Allerdings zeigt er, wenn ich auf System - Specifications klicke bei Hostname + Domain nur "timberwolf248" an. Die Domain wird nicht angehängt, konsequenterweise ist "timberwolf248.gigahertz.local" auch nicht als DN im Zert.
Ich mach jetzt erst mal Kaffee, dann ruf ich Dich mal an. :-P
LG
Frank
EarlBacid
#20
Moin Frank,
dann mach ich mir auch mal nen Kaffee und warte auf deinen Anruf :P
LG
Earl
Wiregate#1504 + PBM
Zurück zu „System“
