[Erfahrungsbericht] Conbee Stick mit deconz auf TWS ?
charley
Hat sich bedankt: 19 Mal
Danksagung erhalten: 19 Mal
Beitrag von charley »
ich würde mich gerne von der Hue Bridge als mein Zigbee Device trennen, um auch andere Zigbee Geräte (Xiaomi Sensoren etc) nutzen zu können, welche sich nicht mit der Hue Bridge verbinden wollen.
Da gibt einerseits die Bastellösung über ein CC5231 oder eben den Conbee bzw. Conbee II Stick von Dresden Elektronik. (korrigiert mich wenn ich da falsch liege)
Jetzt liegt es natürlich auf der Hand sich einfach mal einen Stick zu besorgen und diesen mit meinem TWS zu verbinden. Es gibt sogar ein Docker:
https://hub.docker.com/r/marthoc/deconz
Meine Frage dazu wäre: Hat das schon mal jemand gemacht?
Timberwolf 950QL
charley
Derzeit läuft es noch nicht. Ich muss im Portainer beim Anlegen des Container eine Envorinment Variable für den DECONZ_DEVICE angeben.
Beispielsweise so:
/dev/ttyUSB1
Nur finde ich nirgends wie ich herauzsbekomme was an meinem TWS der USB Port ist.
Timberwolf 950QL
Hammer
Hat sich bedankt: 93 Mal
Danksagung erhalten: 86 Mal
Beitrag von Hammer »
Hallo Charley,
Auf der Portainer Seite vom TW, bevor du in den Portainer wechselst.
Sind die angesteckten Device aufgeführt.
charley
Alles klar. Jetzt klappt es wie folgt:
Den Link von der TWS Portainerseite kopieren und dann beim Anlegen des Containers unter Runtime & Ressources als Device (host) einfügen.
Dort kann man für den Container auch sagen das es eben wie bei mir /dev/ttyUSB1 sein soll.
Klappt übrigens super
Timberwolf 950QL
tws88_user
Hat sich bedankt: 242 Mal
Danksagung erhalten: 148 Mal
Beitrag von tws88_user »
@charley
Tolle Sache. Das werde ich mit meinem Zigbeestick auch in Kürze mal ausprobieren. Hast du vielleicht ein paar Screenshots, wo die Einstellungen vorgenommen werden sollen? Ansonsten riecht mir das doch sehr nach einem sinnvollen KB-Eintrag!
Zuletzt geändert von tws88_user am Sa Jan 25, 2020 4:22 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße, Kai
______________________
gurumeditation
Hat sich bedankt: 210 Mal
Danksagung erhalten: 274 Mal
Beitrag von gurumeditation »
Das hört sich gut an! Welche Hardware hast du im Betrieb? Ist das dann alles, was man zusätzlich zu einer Zigbee Leuchte benötigt?
tws88_user
Mega!!!
Funktioniert. Habe allerdings keinen Deconz, sondern einen popeligen CC2531 Stick. Habe ihn in den oberen USB-Port eingesteckt, danach das Vorgehen von @charley aus Post No. 4 hier weiter oben angewandt mit folgendem Unterschied:
Unter den Runtime-Einstellungen bei Container die Bezeichnung /dev/ttyACM0 und es funktioniert. :dance: :dance: :dance:
Jetzt wird der TWS endlich auch mein iOBroker-Host werden und die Synology kann endlich in Leerlaufzeiten auch mal schlafen :D
Jippiiiieee :handgestures-thumbupright:
@Robert_Mini Kannst du das vielleicht in die KB aufnehmen, Robert? Das wäre spitze. :text-thankyouyellow:
Zuletzt geändert von tws88_user am So Jan 26, 2020 3:54 am, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße, Kai
charley
Sorry für die späte Anwort. Ich schau hier nur sporadisch rein.
Ich habe als Zigbee Stick den Conbee II. Dieser steckt bei mir am TWS 950QL direkt an meinem USB Port.
Anbei noch ein paar Screenshots
Timberwolf 950QL
alexbeer
Hat sich bedankt: 213 Mal
Danksagung erhalten: 254 Mal
Beitrag von alexbeer »
Finde die Integration von Zigbee Sensoren spannend.
Z.B. den Xiaomi Cube als Steuerinstrument für Sonos.
Wie integriert ihr Zigbee dann weiter? Nutzt ihr dann ioBroker oder NodeRed?
Alex
VG Alex
Hat sich bedankt: 1534 Mal
Danksagung erhalten: 2095 Mal
Für die Integration der IoT-Devices würde ich auch immer die beiden empfehlen. Aber auf Grund der Beitragsdichte bzgl. Systemstabilität mit KNX in diesem Forum hier und in KNX-UF und meiner kleinen Erfahrungen in der Nutzung beider, würde ich NodeRed empfehlen.
Aktuell sind aber alle Systeme noch via KNX mit dem TWS zu verbinden, das wird sich dann mit den MQTT-Fähigkeiten des TWS schlagartig verbessern.
