[NEUHEIT] Neues Leistungsmerkmal - Integration eKey Home / ekey Multi via UDP
Sun1453 hat geschrieben: ↑Fr Jan 31, 2020 8:10 amAuf was bezieht sich deine Angabe Stefan mit dem Verfügbar? Release oder Insider Beta Version?
Vermutlich zunächst in der Insider Version und sobald ausreichend ausgereift in der Vollversion
Sun1453 hat geschrieben: ↑Fr Jan 31, 2020 8:10 amWenn ihr das auf der Messe zeigt, werdet ihr das auch aufzeichnen und als Video bereitstellen?
Wenn wir Zeit dafür haben, klar.
Dennis hat geschrieben: ↑Fr Jan 31, 2020 8:33 amUih. Endlich mal ein Anwendungsfall für meine eKey UDP Schnittstelle die hier seit 6 Jahren hinvegetiert :).
Dann möchtest Du sicher Beta-Tester werden?
Dann schließt das Ding an und gib ihm eine IP und melde Dich dann
gurumeditation hat geschrieben: ↑Fr Jan 31, 2020 8:59 amFalls ihr bis April noch leidensfähige Beta-User für einen Feldtest in der Praxis benötigt: Ich habe hier noch einen freien Installationsplatz neben der Haustür mit Motorschloss, der schon für ekey leitungstechnisch vorbereitet ist. Den könnte ich mit einem Testssytem ausstatten...
Hast Du die nötigen Systeme von ekey?
Hat sich bedankt: 2263 Mal
Danksagung erhalten: 1276 Mal
@StefanW Kannst du mir sagen was der Unterschied zwischen den UP Version und der Integra Version ist. Ich konnte leider nichts genaues auf der eKey Seite finden.
Braucht man eigentlich ein extra Netzteil von denen oder gehen andere 12 / 24 V Netzteile auch? (Entsprechend großes NT z.B. für TWS und eKey)
Hat sich bedankt: 910 Mal
Danksagung erhalten: 1499 Mal
Hallo Stefan
StefanW hat geschrieben: ↑Fr Jan 31, 2020 1:23 pm Du brauchst folgendes:
ekey home:
1 x ekey Steuereinheit z.B. "SE REG 1" (ein Relais, ein digitaler Eingang) oder "SE REG 2" (zwei Relais, zwei digitale Eingänge), es gibt auch noch die "SE Mini"
1 x ekey Netzteil
1 x ekey home CV LAN RS-485 (das macht aus dem verschlüsselten RS-485 die UDP Pakete für den Timberwolf Server
1x ekey Erfassungseinheit, also ein Fingerscanner (opt. auch mit RFID) oder eine Code-Tastatur. Für die ekey Home Lösung gibt es auch Fingerscanner "integra" mit Bluetooth und App.
Danke für die ausführliche Erläuterung. Also "fehlt" mir nur noch der LAN-Adapter, alles andere ist hier schon seit fünf Jahren in Betrieb. :dance:
Hat sich bedankt: 1311 Mal
starwarsfan hat geschrieben: ↑Fr Jan 31, 2020 2:24 pm
Gleiche Situation hier! Freu mich über dieses (unerwartete) Feature!
Einziger Wermutstropfen: Kein LAN Kabel beim Ekey REG...
Robert_Mini hat geschrieben: ↑Fr Jan 31, 2020 4:02 pmEinziger Wermutstropfen: Kein LAN Kabel beim Ekey REG...
Da brauchst Du auch keines. Das LAN-Kabel brauchst Du nur beim LAN-Adapter der wiederum am RS-485 Bus anzubringen ist.
Soweit ich das (kurz) aus der Anleitung gesehen habe, ist der LAN-Adapter an EINEM ENDE des RS-485 Busses anzubringen, da fix terminiert (bitte nochmal die Anleitungen prüfen).
Hoi Robert
Robert_Mini hat geschrieben: ↑Fr Jan 31, 2020 4:02 pm Gleiche Situation hier! Freu mich über dieses (unerwartete) Feature!
Ich glaube, das ist bei mir kein Problem. Der eKey ist quasi direkt neben resp. über dem TW zuhause:
Aber wie Stefan schon schrieb, muss der Konverter nicht direkt beim eKey-Reg sein.
PS: Wer den Thread nicht kennt, siehe hier.
Zuletzt geändert von starwarsfan am Fr Jan 31, 2020 4:37 pm, insgesamt 1-mal geändert.
supernode
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 35 Mal
Beitrag von supernode »
Mega! DANKE! :handgestures-thumbupright:
fsl
Hat sich bedankt: 67 Mal
Danksagung erhalten: 90 Mal
#20
Beitrag von fsl »
Coole Sache, weiter so!
Ich hatte schon ernsthaft mit dem hohen Preis des eKey-KNX-Converters gehadert und da kommt ihr so einfach mit einem Killerfeature für den TWS in Zusammenspiel mit dem ungleich günstigeren LAN-Converters ...
Zurück zu „Bekanntmachungen“
