Viele Bugfixes
XLM-Konfiguration "zerschossen" auf Cometvisu
Hat sich bedankt: 644 Mal
Danksagung erhalten: 798 Mal
Ich schau mal, wann ich dazu komme und versuche eine Confi kaputt zu spielen :-)
Hat sich bedankt: 1289 Mal
Danksagung erhalten: 2231 Mal
Ich hatte den Fall nun auch zum ersten Mal.
Zum Glück gab es das xml als backup, denn ich hatte auf meinem PC keine Kopie :angry-banghead: :angry-banghead:
Die Backup wird offensichtlich auch mit dem Text-Editor, den man vom Manager aus aufrufen kann, angelegt!! :clap: :bow-yellow: .
Aus diesem Grund ist das Thema (für mich) nur halb so tragisch und ich befürchte nur schwer nachzustellen.
FabKNX
Hat sich bedankt: 773 Mal
Danksagung erhalten: 265 Mal
Beitrag von FabKNX »
ist halt nur blöd wenn man den ganzen Abend dran rumbastelt und dann ist alles wech. Da könnte man das Tablet, den PC was auch immer aus dem Fenster werfen.
(oh war ich sauer damals)
VG Fabian
gurumeditation
Hat sich bedankt: 210 Mal
Danksagung erhalten: 274 Mal
Beitrag von gurumeditation »
Besser die Änderungen vom Abend sind weg als das ganze Projekt (ohne Backup!)...
FabKNX hat geschrieben: Do Dez 05, 2019 9:43 am ist halt nur blöd wenn man den ganzen Abend dran rumbastelt und dann ist alles wech. Da könnte man das Tablet, den PC was auch immer aus dem Fenster werfen.
Das hab ich mir gestern auch gedacht.
Aber da beide Editoren ein Backup anlegen, war der Ärger gleich weg.
Hat sich bedankt: 252 Mal
Danksagung erhalten: 889 Mal
Beitrag von Chris M. »
Das ist ein Fehler der nicht passieren darf. Ohne Ansatzpunkt kann ich aber nicht suchen.
Robosoc hat geschrieben: Do Nov 14, 2019 8:01 pm Ich schau mal, wann ich dazu komme und versuche eine Confi kaputt zu spielen :-)
@Chris M.
Ich glaube ich habe es geschafft die Config heute reproduzierbar kaputt zu spielen. Meines Erachtens passiert es immer dann, wenn man im Texteditor eine Konfiguration speichert, bei der bei einem schließendem TAG das / fehlt.
Also wenn man beispielsweise eigentlich folgendes schreiben will:
<line>
 <layout colspan="0.07"/>
</line>
und stattdessen
<line>
<line>
tippt/editiert, dann fehlt also in der dritten Zeile das Slash-Zeichen und prompt ist nach dem nächsten Speichern der gesamte Code weg.
WARNUNG Nur mit einer Testinstallation oder mit vorherigem Backup testen :D
Zuletzt geändert von Robosoc am Di Jan 21, 2020 8:29 pm, insgesamt 3-mal geändert.
Danke für den Hinweis!
Tobias hat hier einen Fix gebaut, der nun im Code ist - und seit ein paar Minuten auch im Docker-Image 0.11.2 und 0.11.2-arm enthalten sind. (Aber nicht in "latest"!)
Okay, prima. Was empfiehlst du denn, wenn man App Versionen nutzt? Einmal downgrade auf z. B. 0.11.1 und dann zurück auf 0.11.2 oder kann man die spezielle Version als App noch überhaupt nicht nutzen?
Ich weiß nicht was die App so alles im Hintergrund macht.
Wenn Du Deine Config lokal gesichert hast (also z.B. über den Manager heruntergeladen und auf dem Rechner gespeichert) und folglich nichts mehr auf dem Container ist was verloren gehen kann, darf man etwas experimenteller sein. (Wenn's kaputt geht: einfach löschen und neu erstellen...)
In so einem Fall würde ich in den Portainer gehen, dort den zur App gehörigen Container öffnen und oben in der Leiste ein "Recreate" durchführen - und im dann folgenden Dialog "Pull latest image" aktiv lassen. Danach *sollte* alles genau so wie vorher sein, nur dass der Fix auch enthalten ist.
Wenn die App-Logik allerdings viel im Hintergrund machen sollte könnte es bei diesem Vorgehen Ärger geben. Daher: Nur Versuch mach Kluch - und nur auf eigenes Risiko!
Zurück zu „CometVisu“
