Insider Preview IP 1 zur V 4.8 - veröffentlicht
Verehrte Nutzer des Timberwolf Servers. Wir haben die IP1 zur nächsten Hauptversion 4.8 für alle Modelle des Timberwolf Servers freigegeben.
Diese neue Version enthält eine neue Funktion zum selektiven Löschen von Datenpunkten in ein oder mehreren Zeitserien sowie 16 Verbesserungen und wichtige Fehlerkorrekturen
Insbesondere die neuen Funktionen zum selektiven Löschen in Zeitserien sind sehr wichtig, weil damit erstmals ein Bereinigen sowie ein Kürzen von Zeitserien möglich wird. Damit kann massiv Speicherplatz reduziert werden, womit auch Backup / Restore kürzer wird. Zudem können damit Datenschutzanforderungen umgesetzt werden.
Foren Diskussion: viewtopic.php?t=6070
Release Notes im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/AYCEyw
WICHTIG: Dies ist die eine neue Insider Preview im Zyklus 4.8. Mit Installation der letzten Hauptversion 4.5 wurde der Bezug für Insider Versionen zurückgesetzt. Mitglieder im Insider Club müssen daher in der Systemaktualisierung erst den Bezug von Insider Versionen wieder freischalten, damit das Update angezeigt wird.
[Gelöst] [V 1.5.2] KNX-Dienste sind nicht unter Services zu finden
Sensej
Hat sich bedankt: 115 Mal
Danksagung erhalten: 251 Mal
Beitrag von Sensej »
nach dem Update sehe ich keine KNX-Dienste(Daemon 1,2 und Logger 1,2) unter "Services", sie laufen nicht.
KNX-Busmonitor läuft auch nicht.
Den TWS habe ich noch nicht neu gestartet.
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Mi Jul 15, 2020 8:06 am, insgesamt 3-mal geändert.
Hat sich bedankt: 381 Mal
Danksagung erhalten: 787 Mal
Ich starte den Server neu, weil die USB-Geräte nicht mehr richtig erkannt werden.
Zuletzt geändert von ms20de am Do Jan 23, 2020 3:54 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Edit: Ich habe hier gerade zwei Themen vertauscht.
Zuletzt geändert von ms20de am Do Jan 23, 2020 3:55 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Sensej
Hallo Matthias,
ich habe keinen USB Opto Lesekopf?
An meinem TWS habe ich einen 4 Port USB Hama an dem USB TP-UART und PBM hängen, sonst nichts
Sensej
ms20de hat geschrieben: Do Jan 23, 2020 3:48 pm Edit: Ich habe hier gerade zwei Themen vertauscht.
ok, hast du was bei mir gemacht?
Die KNX-Dienste Daemon 1 und Logger 1 laufen und die anderen zwei (Daemon 2 und Logger 2) noch nicht.
Sie müssen doch auch in der Liste auftauchen oder?
Sensej
Hallo Matthias,
hast du die KNX-Schnittstelle auf meinem TWS deaktiviert?
Falls ja, darf ich fragen wieso?
Welche Schnittstelle(WG KNX TP-UARTFTDI USB) ist es jetzt mit einem oder mit 8 Tunnel?
Sorry, habe hier was vertauscht. Springe schon den ganzen Tag zwischen Problemlösungen hin und her. :shifty:
Aktuell hier war das Problem, dass bei diesem Update der KNX-Stack aktualisert wurde. Dabei werden alle KNX-Geräte gestoppt, die Software aktualisert und die Geräte wieder gestartet. Letzter Schritt ist fehlgeschlagen und deswegen waren die Dienste nicht mehr da. Der Linux-Kernel konnte die USB-Geräte nicht mehr aktivert werden. Seltsame Sache, da das bestimmt schon tausende Male auf dem Timberwolf Servern gemacht wurde. Gerade habe ich es auch ausgeführt, damit der KNX Stack sicher aktualisert ist und das Problem ist nicht aufgetreten.
Ich schaue, dass wir die Sache hier noch optimieren, dass wir eine Meldung anzeigen dass der Server neugestartet werden muss wenn die Geräte nicht mehr aktiviert werden können.
Sensej
ok, danke für deine Antwort
Sensej hat geschrieben: Do Jan 23, 2020 4:09 pm hast du die KNX-Schnittstelle auf meinem TWS deaktiviert?
Ja, das war ich, habe sie wieder eingeschaltet.
Sensej hat geschrieben: Do Jan 23, 2020 4:09 pm Falls ja, darf ich fragen wieso?
Ich dachte das hätte mit dem Problem zu tun, war aber nicht so. Außerdem ist das die Schnittstelle die nicht im Applikationsmodus ist, da dachte ich kann nicht viel passieren.
Sensej hat geschrieben: Do Jan 23, 2020 4:09 pm Welche Schnittstelle(WG KNX TP-UARTFTDI USB) ist es jetzt mit einem oder mit 8 Tunnel?
WG KNX TP-UART FTDI USB hat einen Tunnel
TP-UART Light for Timberwolf (Busware) hat acht Tunnel
In Version 1.5.2 haben wir ein Update gemacht, damit die Tunnel besser sichtbar sind. Das Update wirkt sich aber nur auf wenn man eine Schnittstelle komplett neu verbindet. Da du deine zwei Schnittstellen schon vor 1.5.2 dran hattest leider bei dir aktuell keine Änderung in der Ansicht.
Sensej
Hallo Matthias,
danke für deine super schnelle Hilfe :bow-yellow:
ms20de hat geschrieben: Do Jan 23, 2020 4:25 pm
Alles kein Problem, ich dachte wir haben endlich den Übeltäter identifiziert :)
