Neuer Service
[Frage] Welche Systemobjekte werden gewünscht?
paralan
Hat sich bedankt: 336 Mal
Danksagung erhalten: 105 Mal
Beitrag von paralan »
- Smiley als Systemobjekt
- alle Dienste laufen als Systemobjekt
Gruß Alan
Danksagung erhalten: 902 Mal
KNX Telegramme/s (Durchschnitt der letzten 10s o.ä.), dann hat man gleich im Blick, ob da was faul ist.
Beim 2600er:
Ladezustand der USV ok (da wäre bei meinem Fehler schneller klar gewesen, dass was kaputt ist)
Lüfter ok
Zuletzt geändert von Dragonos2000 am Fr Jan 17, 2020 10:10 am, insgesamt 2-mal geändert.
terseek
Hat sich bedankt: 637 Mal
Danksagung erhalten: 133 Mal
Beitrag von terseek »
Robert_Mini hat geschrieben: Do Jan 16, 2020 11:12 pm Was meinst du mit Status genau?
Ich hatte schon zweimal einen Ausfall eines PBMs und das einige Tage lang gar nicht bemerkt. Das möchte ich vermeiden können, sprich ich möchte einen Alarm bei Störung des PBMs erzeugen.
cheater
Hat sich bedankt: 515 Mal
Danksagung erhalten: 331 Mal
Beitrag von cheater »
Ja, hatte das gleiche Problem. Deswegen gibt es hier irgendwo ein FR, bezüglich einer Email-Benachrichtigung (Email Notification Center) im Fehlerfall.
Wenn man das anständig realisieren will, dann ist das sicherlich einiges an Arbeit, da man sehr viele Dinge damit überwachen können müsste (vom TW selbst bis zu Sensoren oder Werten auf dem KNX Bus).
Leider steht diese Funktion aber nicht sehr weit oben auf der Prioritätenliste.
Zuletzt geändert von cheater am Fr Jan 17, 2020 11:52 am, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße, Dominic
Hat sich bedankt: 1292 Mal
terseek hat geschrieben: Fr Jan 17, 2020 11:42 am Ich hatte schon zweimal einen Ausfall eines PBMs und das einige Tage lang gar nicht bemerkt. Das möchte ich vermeiden können, sprich ich möchte einen Alarm bei Störung des PBMs erzeugen.
Könnte man ja auch einfach überwachen, in dem man bei einem (wichtigen) Messwert einen Timer startet und immer re-triggert, nach 2x Dt ohne Re-Trigger => Alarm.
Dragonos2000 hat geschrieben: Fr Jan 17, 2020 10:08 am KNX Telegramme/s (Durchschnitt der letzten 10s o.ä.)
Das wäre aber ein Objekt im 10s Takt.
@Robert_Mini Okay, hätte ich besser ausformulieren sollen. Gedacht ist das eigentlich eher: Es wird ein bspw. 10s Durchschnitt ermittelt und auf der Oberfläche angezeigt. Auf den Bus wird lediglich ein Alarm geschickt, wenn ein Schwellwert gerissen wird.
Ob ein echter Durchschnittswert (über einen längeren Zeitraum) als KO interessant ist, kann ich gerade nicht bewerten.
jockel
Hat sich bedankt: 202 Mal
Danksagung erhalten: 152 Mal
Beitrag von jockel »
Die Liste sieht schon sehr gut aus, danke!
Beim KNX könnte ich mir noch die maximale Anzahl von Telegrammen pro Sekunde vorstellen, vielleicht sogar für unterschiedliche Zeitintervalle: jemals, Jahr, Monat, Tag Stunde.
Außerdem ein Objekt bei der Verfügbarkeit neuer Softwareupdates, um sich darüber benachrichtigen lassen zu können.
Zurück zu „System“
