[Beantwortet] Welche DPT werden noch gewünscht?
brinchi
Hat sich bedankt: 137 Mal
Danksagung erhalten: 93 Mal
Beitrag von brinchi »
StefanW hat geschrieben: ↑Do Dez 05, 2019 10:54 am Wenn Ihr also Wünsche an weitere DPT habt, dann bitte her damit
Wenn man sich schon etwas vom Christkind aus Frauenneuharting wünschen darf, dann bitte jene fehlenden DPT, die man eigentlich bräuchte, um den vollen Funktionsumfang der elabnet-eigenen 1W-Sensoren auszuschöpfen.
Dazu wäre es allerdings erforderlich, dass sich die Christkind-Helfer nach dem wohlverdienten Weihnachtsurlaub hinsetzen, und mit uns teilen, was man über die richtigen GAs denn mit den 1W-Sensoren Tolles anstellen kann.
:P
Frohe Rest-Weihnachten und für die Hilfe ein herzliches Merci im Voraus
Brian
773H
Hat sich bedankt: 104 Mal
Danksagung erhalten: 291 Mal
Beitrag von 773H »
Ich hätte da auch noch ein paar, die ich nicht im TWS finden kann. Habe das mal per Bild angehängt ... 229.001 wäre z.B. einer der Kandidaten.
Stephan
cheater
Hat sich bedankt: 534 Mal
Danksagung erhalten: 407 Mal
Beitrag von cheater »
ich fände noch DPT 218.001 Volumen in Liter interessant.
Und etwas für Kilometer, das müsste aber erstmal spezifiziert werden^^
Grüße, Dominic
bikefish
Hat sich bedankt: 129 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von bikefish »
Gute Idee, Volumen in Liter kann ich auch gebrauchen.
Gruß Klaus
TWS 3500XL #1368, VPN aktiv, reboot nach Rücksprache, TWS 950Q #309, wiregate1141,
Danksagung erhalten: 1069 Mal
Izeman hat geschrieben: ↑Fr Dez 06, 2019 4:44 pm aus meiner Sicht fehlt noch der 9.029 (absolute Luftfeuchte) damit man z. B. von einnem Multisensor alles in der Visu anzeigen zu können.
Den vermisse ich inzwischen auch...
MeisterLampe
Hat sich bedankt: 51 Mal
Danksagung erhalten: 41 Mal
Beitrag von MeisterLampe »
Ich vermisse VOC in ppb, aber diesen gibt es nicht von der KNXA, sprecht ihr mit den KNX-Kollegen auch direkt über fehlende DPTs?
Viele Grüße Philipp
MeisterLampe hat geschrieben: ↑Mi Feb 19, 2020 8:51 amIch vermisse VOC in ppb, aber diesen gibt es nicht von der KNXA, sprecht ihr mit den KNX-Kollegen auch direkt über fehlende DPTs?
Ansich werden reine VOC Konzentrationen in mg/m³ angegeben.
Bei VOC-Sensoren mit CO2 Äquivalent (was üblich ist) geht es nach PPM weil ja schon der minimale Wert bei 400 ppm (CO2) liegt.
==> Wo gibt man VOC in ppb an?
MeisterLampe
Der Steinel TruePresence Sensor macht das so.
Viele Grüße Philipp
In der Bedienungsanleitung von Steinel steht ppm.
Wenn Steinel einen KNX Sensor in ppb heraus bringt, dann sollen diese auch den DPT bei der KNX beantragen. Wenn es diesen dann gibt, dann bauen wir den gerne ein.
Hat sich bedankt: 1775 Mal
Danksagung erhalten: 1032 Mal
#20
Das müsste dann der Dpt 9.8 16 Bit sein und kann der tw schon
Kontrolle hier
app.php/kb/viewarticle?a=27
Zuletzt geändert von eib-eg am Mi Feb 19, 2020 2:29 pm, insgesamt 2-mal geändert.
