Inbetriebnahme TWS Desktopvariante
tws88_user
- Hat sich bedankt: 242 Mal
Das fehlte mir auch auf den ersten Blick auf Seite 4 (Lieferumfang)
Viele Grüße, Kai
______________________
- Hat sich bedankt: 1536 Mal
- Danksagung erhalten: 2098 Mal
Sehr schön.
Kleine Reviewanmerkung
Seite 5 TWS2400 Systemvoraussetzungen KNX-Schnittstelle (bereist im Server integriert)
tws88_user
Ja anscheinend alles gleich geblieben - nur der Port und Adresse des Tunnels ist anders. Die Info kommt ja vom Server. Da kann ich nichts ändern denke ich. Der Server hat ja auch das gleiche Board (war ja ein Upgrade).
Ich habe übrigens auch keine Schnittstelle mehr hier. Also wenn ich jetzt eine andere Schnittstelle brauche um dem TWS in der ETS erst einmal seine PA zu verpassen, habe ich ein Problem ...
Wer kann helfen?
Zuletzt geändert von tws88_user am Mi Okt 10, 2018 9:18 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße, Kai
Unabhängig von der ETS, der TWS findet aber den KNX im Busmonitor und den Systemanzeigen? auf der TWS Oberfläche lässt sich ja auch einiges einstellen.
tws88_user
Leider negativ, Göran
Hab ich vielleicht Mist bei der Winsta-Verdrahtung gebaut ...
Hinzugefügt nach 2 Minuten 40 Sekunden:
Welche Systemanzeigen meinst du?
Unter Schnittstellen sieht es im TWS jetzt so aus:
Im Busmonitor erscheint gar nichts
Zuletzt geändert von tws88_user am Mi Okt 10, 2018 9:35 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße, Kai
bin ja nicht daheim am Rechner. Auf der Update seite ganz oben gibt es ja auch noch Statusanzeigen.
Aber wenn er so schon nicht den Bus registriert wird die ETS auch nur ne komische Antwort erhalten aus der IP Seite.
Der untere Eintrag schaut ja nicht so schlecht aus.
tws88_user
Vielen Dank, Göran.
Auf der Updateseite steht nichts von KNX. Alles andere dort scheint auch safe zu sein.
Verdrahtungsfehler kann ich ausschließen denke ich. Habe ich eben mehrfach umgestöpselt und Zweitkabel getestet.
@StefanW Soll ich ein Ticket eröffnen?
Hinzugefügt nach 8 Minuten 44 Sekunden:
Habe mir gerade nochmal die Anleitung angesehen, @StefanW. Da sagt mir das Schema von hinten auf Gehäuse blickend
schwarz rechts, rot links.
Folge ich aber der Regelung auf dem Stecker (plus und minus) dann ist es umgekehrt. Stimmt nun die Anleitung? Dann hätte ich einen Polungsfehler hier. Oder stimmt das "+" "-" Schema des Steckers?
Zuletzt geändert von tws88_user am Mi Okt 10, 2018 10:36 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße, Kai
- Hat sich bedankt: 5502 Mal
- Danksagung erhalten: 9588 Mal
Da steht "schematische Darstellung" unter der Zeichnung. Das bedeutet, es handelt sich um eine prinzipielle Darstellung, nicht um eine ganz exakte. Wir wussten zu dem Zeitpunkt noch nicht, wierum die Buchse eingebaut wird. Bezüglich Polarität also nach dem Stecker richten und nicht nach einer schematischen Zeichnung.tws88_user hat geschrieben: ↑Mi Okt 10, 2018 10:35 pmFolge ich aber der Regelung auf dem Stecker (plus und minus) dann ist es umgekehrt. Stimmt nun die Anleitung? Dann hätte ich einen Polungsfehler hier. Oder stimmt das "+" "-" Schema des Steckers?
S. Kolbinger
- Hat sich bedankt: 82 Mal
Hallo Kai,
wir haben gerade auf deinem TW88 nachgeforscht, warum du dich nicht mit der ETS auf den KNX Port verbinden kannst.
So wie es aussah hat ein Docker-Container "EDOMItws" (172.17.0.2) diesen Port belegt.
In der Beta9 ist bisher nur ein KNX-IP Tunnel möglich (bis zu 25 Tunnel mit dem internen TPUART bei der nächsten Beta10).
Wir haben diesen Container gestoppt, danach war der Port 3700 mit der IP 192.168.178.66 verbunden.
Könnte das schon deine ETS sein?
Kannst du bitte mal checken, ob es jetzt funzt.
S. Kolbinger
S. Kolbinger
Stefan K.
Stefan K.
