[NEUHEIT] Edomi 2.x für Desktop-Versionen der Timberwolf Server
tger977
- Hat sich bedankt: 210 Mal
- Danksagung erhalten: 316 Mal
@jockele
So würd ich es machen.
bei 2) würde ich den Container nur stoppen, das gibt die IP Adresse auch frei und Du kannst im Falle des Falles den alten funktionierenden Container auch sofort wieder starten (nachdem natürlich die IP wieder frei ist)
bei 3) würde ich die aktualisierte Anleitung viewtopic.php?f=73&t=1841&start=40#p19699 nehmen, der KB Eintrag ist leider nicht mehr ganz aktuell, ich kann ihn aber auch nicht ändern.
bei 4) hatte ich manchmal mit dem Import Probleme. Beim ersten Importversuch ging es immer, bei weiteren scheiterte der Import. Warum weiss ich nicht...
Allgemein: bei mir läuft leider wieder der alte EDOMI2.00 Container mit CentOS5.x weiter da noch zu viele nicht PHP7 kompatible LBS sich bei mir zeigten...
Zuletzt geändert von tger977 am Sa Jan 11, 2020 12:43 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Andi
Andi
- Hat sich bedankt: 910 Mal
Hallo @jockele,
meine Empfehlung wäre, ein komplett neues System aufzusetzen. Damit hast Du die 100%ige Möglichkeit, auf die alte Instanz zurückzukehren. Da Deine momentane Instanz ja schon Edomi 2.0 ist, ist das kein Problem.
Also die alte Instanz stoppen (nicht löschen!) neue Volumes erstellen, neues Instanz mit diesen Volumes konfigurieren, starten und dann das Backup zurückspielen. Da Du MacVLAN verwendest, wird es auch keinen Port-Konflikt geben.
Wie @tger977 schon schrieb, könnte es höchstens sein, dass Du Community-LBS verwendest, welche für Edomi 2.0 noch nicht fit gemacht wurden. Allerdings habe ich an dieser Stelle keine Probleme bisher, somit wär's auf jeden Fall einen Versuch wert.
Hallo miteinander,
vor ein paar Minuten habe ich neue Versionen der Images auf DockerHub gepushed. Das Setup der Mosquitto-Requirements ist nun gefixt, so dass Edomi ohne die Fehlermeldung hinsichtlich libmosquitto startet.
Weiterhin habe ich den Email-Versand mit Edomi-Bordmitteln getestet und das funktioniert ebenfalls wunderbar.
Ich wäre dankbar für die folgenden Tests, da ich das bei mir nicht im Einsatz habe:
- Mosquitto
- Mailer-LBS
- Und was euch sonst noch so einfällt
jockele
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danksagung erhalten: 61 Mal
danke für den support, läuft alles wieder
Im log taucht zwar folgender Eintrag auf: "Datei: /usr/local/edomi/main/include/php/ModbusMaster.php | Fehlercode: 8192 | Zeile: 38 | Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; ModbusMaster has a deprecated constructor"
und ich habe keine Ahnung was das bedeutet , aber zumindest scheint der Fehler bis jetzt nichts zu beeinträchtigen
Zuletzt geändert von jockele am Mo Jan 13, 2020 8:54 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Nunja, das heisst, dass ModbusMaster.php irgendwann nicht mehr funktionieren wird, also mit einer zukünftigen PHP-Version. Ein ToDo für den Autor dieser Klasse.
tger977
Hast du meine Anleitung gelesen? Da steht die Antwort drin...jockele hat geschrieben: ↑Mo Jan 13, 2020 8:52 pm Im log taucht zwar folgender Eintrag auf: "Datei: /usr/local/edomi/main/include/php/ModbusMaster.php | Fehlercode: 8192 | Zeile: 38 | Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; ModbusMaster has a deprecated constructor"
Andi
Andi
jockele
sorry, so weit habe ich nicht gelesen, nachdem Edomi lief hab ich nicht mehr weitergelesen!
Danke für den Hinweis
jockele
bräuchte hier aber nochmal Eure Hilfe, meine Modusmaster.php kommt aus dem E3DC Baustein (19000096), anbei der Code:
So wie ich als kompletter PHP-Laie die Anleitung im PDF verstehe habe ich "function ModbusMaster($host, $protocol)" ersetzt durch "function __construct($host, $protocol)", allerdings wirft Edomi dann die folgende Fehlermeldung im log aus :"syntax error, unexpected 'function __construct' (T_STRING), expecting function (T_FUNCTION) or const (T_CONST)"
Kann mir jemand weiterhelfen???
Vielen Dank
<?php
* Phpmodbus Copyright (c) 2004, 2012 Jan Krakora
* This source file is subject to the "PhpModbus license" that is bundled
* with this package in the file license.txt.
* @copyright Copyright (c) 2004, 2012 Jan Krakora
* @license PhpModbus license
* @category Phpmodbus
* @tutorial Phpmodbus.pkg
* @package Phpmodbus
* @version $id$
require_once dirname(__FILE__) . '/IecType.php';
require_once dirname(__FILE__) . '/PhpType.php';
* ModbusMaster
* This class deals with the MODBUS master
* Implemented MODBUS master functions:
* - FC 1: read coils
* - FC 3: read multiple registers
* - FC 15: write multiple coils
* - FC 16: write multiple registers
* - FC 23: read write registers
* @author Jan Krakora
class ModbusMaster {
private $sock;
public $host = "192.168.1.1";
public $port = "502";
public $client = "";
public $client_port = "502";
public $status;
public $timeout_sec = 5; // Timeout 5 sec
public $endianness = 0; // Endianness codding (little endian == 0, big endian == 1)
public $socket_protocol = "UDP"; // Socket protocol (TCP, UDP)
* ModbusMaster
* This is the constructor that defines {@link $host} IP address of the object.
* @param String $host An IP address of a Modbus TCP device. E.g. "192.168.1.1"
* @param String $protocol Socket protocol (TCP, UDP)
function ModbusMaster($host, $protocol){
$this->socket_protocol = $protocol;
$this->host = $host;
* __toString
* Magic method
function __toString() {
return "<pre>" . $this->status . "</pre>";
* connect
* Connect the socket
* @return bool
private function connect(){
// Create a protocol specific socket
if ($this->socket_protocol == "TCP"){
// TCP socket
$this->sock = socket_create(AF_INET, SOCK_STREAM, SOL_TCP);
} elseif ($this->socket_protocol == "UDP"){
// UDP socket
$this->sock = socket_create(AF_INET, SOCK_DGRAM, SOL_UDP);
} else {
throw new Exception("Unknown socket protocol, should be 'TCP' or 'UDP'");
// Bind the client socket to a specific local port
if (strlen($this->client)>0){
$result = socket_bind($this->sock, $this->client, $this->client_port);
if ($result === false) {
throw new Exception("socket_bind() failed.</br>Reason: ($result)".
socket_strerror(socket_last_error($this->sock)));
} else {
$this->status .= "Bound\n";
// Connect the socket
$result = @socket_connect($this->sock, $this->host, $this->port);
throw new Exception("socket_connect() failed.</br>Reason: ($result)".
} else {
$this->status .= "Connected\n";
return true;
* disconnect
* Disconnect the socket
private function disconnect(){
socket_close($this->sock);
$this->status .= "Disconnected\n";
* send
* Send the packet via Modbus
* @param string $packet
private function send($packet){
socket_write($this->sock, $packet, strlen($packet));
$this->status .= "Send\n";
* rec
* Receive data from the socket
* @return bool
private function rec(){
socket_set_nonblock($this->sock);
$readsocks[] = $this->sock;
$writesocks = NULL;
$exceptsocks = NULL;
$rec = "";
$lastAccess = time();
while (socket_select($readsocks,
$writesocks,
$exceptsocks,
0,
300000) !== FALSE) {
$this->status .= "Wait data ... \n";
if (in_array($this->sock, $readsocks)) {
while (@socket_recv($this->sock, $rec, 2000, 0)) {
$this->status .= "Data received\n";
return $rec;
} else {
if (time()-$lastAccess >= $this->timeout_sec) {
throw new Exception( "Watchdog time expired [ " .
$this->timeout_sec . " sec]!!! Connection to " .
$this->host . " is not established.");
* responseCode
* Check the Modbus response code
* @return bool
private function responseCode($packet){
if((ord($packet[7]) & 0x80) > 0) {
// failure code
$failure_code = ord($packet[8]);
// failure code strings
$failures = array(
0x01 => "ILLEGAL FUNCTION",
0x02 => "ILLEGAL DATA ADDRESS",
0x03 => "ILLEGAL DATA VALUE",
0x04 => "SLAVE DEVICE FAILURE",
0x05 => "ACKNOWLEDGE",
0x06 => "SLAVE DEVICE BUSY",
0x08 => "MEMORY PARITY ERROR",
0x0A => "GATEWAY PATH UNAVAILABLE",
0x0B => "GATEWAY TARGET DEVICE FAILED TO RESPOND");
// get failure string
if(key_exists($failure_code, $failures)) {
$failure_str = $failures[$failure_code];
} else {
$failure_str = "UNDEFINED FAILURE CODE";
// exception response
throw new Exception("Modbus response error code: $failure_code ($failure_str)");
} else {
$this->status .= "Modbus response error code: NOERROR\n";
return true;
* readCoils
* Modbus function FC 1(0x01) - Read Coils
* Reads {@link $quantity} of Coils (boolean) from reference
* {@link $reference} of a memory of a Modbus device given by
* {@link $unitId}.
* @param type $unitId
* @param type $reference
* @param type $quantity
function readCoils($unitId, $reference, $quantity){
$this->status = "readCoils: START\n";
// connect
$this->connect();
// send FC 1
$packet = $this->readCoilsPacketBuilder($unitId, $reference, $quantity);
$this->status .= $this->printPacket($packet);
$this->send($packet);
// receive response
$rpacket = $this->rec();
$this->status .= $this->printPacket($rpacket);
// parse packet
$receivedData = $this->readCoilsParser($rpacket, $quantity);
// disconnect
$this->disconnect();
$this->status .= "readCoils: DONE\n";
// return
return $receivedData;
* fc1
* Alias to {@link readCoils} method
* @return type
function fc1($unitId, $reference, $quantity){
return $this->readCoils($unitId, $reference, $quantity);
* readCoilsPacketBuilder
* FC1 packet builder - read coils
* @return type
private function readCoilsPacketBuilder($unitId, $reference, $quantity){
$dataLen = 0;
// build data section
$buffer1 = "";
// build body
$buffer2 = "";
$buffer2 .= iecType::iecBYTE(1); // FC 1 = 1(0x01)
// build body - read section
$buffer2 .= iecType::iecINT($reference); // refnumber = 12288
$buffer2 .= iecType::iecINT($quantity); // quantity
$dataLen += 5;
// build header
$buffer3 = '';
$buffer3 .= iecType::iecINT(rand(0,65000)); // transaction ID
$buffer3 .= iecType::iecINT(0); // protocol ID
$buffer3 .= iecType::iecINT($dataLen + 1); // lenght
$buffer3 .= iecType::iecBYTE($unitId); //unit ID
// return packet string
return $buffer3. $buffer2. $buffer1;
* readCoilsParser
* FC 1 response parser
* @param type $packet
* @return type
private function readCoilsParser($packet, $quantity){
$data = array();
// check Response code
$this->responseCode($packet);
// get data from stream
for($i=0;$i<ord($packet[8]);$i++){
$data[$i] = ord($packet[9+$i]);
// get bool values to array
$data_bolean_array = array();
$di = 0;
foreach($data as $value){
for($i=0;$i<8;$i++){
if($di == $quantity) continue;
// get boolean value
$v = ($value >> $i) & 0x01;
// build boolean array
if($v == 0){
$data_bolean_array[] = FALSE;
} else {
$data_bolean_array[] = TRUE;
$di++;
return $data_bolean_array;
* readInputDiscretes
* Modbus function FC 2(0x02) - Read Input Discretes
* Reads {@link $quantity} of Inputs (boolean) from reference
* {@link $unitId}.
function readInputDiscretes($unitId, $reference, $quantity){
$this->status = "readInputDiscretes: START\n";
// connect
$this->connect();
// send FC 2
$packet = $this->readInputDiscretesPacketBuilder($unitId, $reference, $quantity);
// receive response
// parse packet
$receivedData = $this->readInputDiscretesParser($rpacket, $quantity);
// disconnect
$this->status .= "readInputDiscretes: DONE\n";
// return
* fc2
* Alias to {@link readInputDiscretes} method
* @return type
function fc2($unitId, $reference, $quantity){
return $this->readInputDiscretes($unitId, $reference, $quantity);
* readInputDiscretesPacketBuilder
* FC2 packet builder - read coils
* @return type
private function readInputDiscretesPacketBuilder($unitId, $reference, $quantity){
$dataLen = 0;
$buffer1 = "";
// build body
$buffer2 = "";
$buffer2 .= iecType::iecBYTE(2); // FC 2 = 2(0x02)
$dataLen += 5;
// build header
$buffer3 = '';
* readInputDiscretesParser
* FC 2 response parser, alias to FC 1 parser i.e. readCoilsParser.
* @return type
private function readInputDiscretesParser($packet, $quantity){
return $this->readCoilsParser($packet, $quantity);
* readMultipleRegisters
* Modbus function FC 3(0x03) - Read Multiple Registers.
* This function reads {@link $quantity} of Words (2 bytes) from reference
* {@link $referenceRead} of a memory of a Modbus device given by
* {@link $unitId}.
* @param int $unitId usually ID of Modbus device
* @param int $reference Reference in the device memory to read data (e.g. in device WAGO 750-841, memory MW0 starts at address 12288).
* @param int $quantity Amounth of the data to be read from device.
* @return false|Array Success flag or array of received data.
function readMultipleRegisters($unitId, $reference, $quantity){
$this->status = "readMultipleRegisters: START\n";
// connect
$this->connect();
// send FC 3
$packet = $this->readMultipleRegistersPacketBuilder($unitId, $reference, $quantity);
// receive response
// parse packet
$receivedData = $this->readMultipleRegistersParser($rpacket);
// disconnect
$this->status .= "readMultipleRegisters: DONE\n";
// return
* fc3
* Alias to {@link readMultipleRegisters} method.
function fc3($unitId, $reference, $quantity){
return $this->readMultipleRegisters($unitId, $reference, $quantity);
* readMultipleRegistersPacketBuilder
* Packet FC 3 builder - read multiple registers
* @return string
private function readMultipleRegistersPacketBuilder($unitId, $reference, $quantity){
$dataLen = 0;
$buffer1 = "";
// build body
$buffer2 = "";
$buffer2 .= iecType::iecBYTE(3); // FC 3 = 3(0x03)
$dataLen += 5;
// build header
$buffer3 = '';
* readMultipleRegistersParser
* FC 3 response parser
* @return array
private function readMultipleRegistersParser($packet){
$data = array();
// get data
return $data;
* writeMultipleCoils
* Modbus function FC15(0x0F) - Write Multiple Coils
* This function writes {@link $data} array at {@link $reference} position of
* memory of a Modbus device given by {@link $unitId}.
* @param type $data
* @return type
function writeMultipleCoils($unitId, $reference, $data){
$this->status = "writeMultipleCoils: START\n";
// connect
$this->connect();
// send FC16
$packet = $this->writeMultipleCoilsPacketBuilder($unitId, $reference, $data);
// receive response
// parse packet
$this->writeMultipleCoilsParser($rpacket);
// disconnect
$this->status .= "writeMultipleCoils: DONE\n";
return true;
* fc15
* Alias to {@link writeMultipleCoils} method
* @param array $data
* @return bool
function fc15($unitId, $reference, $data){
return $this->writeMultipleCoils($unitId, $reference, $data);
* writeMultipleCoilsPacketBuilder
* Packet builder FC15 - Write multiple coils
* @return string
private function writeMultipleCoilsPacketBuilder($unitId, $reference, $data){
$dataLen = 0;
// build bool stream to the WORD array
$data_word_stream = array();
$data_word = 0;
$shift = 0;
for($i=0;$i<count($data);$i++) {
if((($i % 8) == 0) && ($i > 0)) {
$data_word_stream[] = $data_word;
$shift = 0;
$data_word = 0;
$data_word |= (0x01 && $data[$i]) << $shift;
$shift++;
else {
$shift++;
// show binary stream to status string
foreach($data_word_stream as $d){
$this->status .= sprintf("byte=b%08b\n", $d);
$buffer1 = "";
foreach($data_word_stream as $key=>$dataitem) {
$buffer1 .= iecType::iecBYTE($dataitem); // register values x
$dataLen += 1;
// build body
$buffer2 = "";
$buffer2 .= iecType::iecBYTE(15); // FC 15 = 15(0x0f)
$buffer2 .= iecType::iecINT(count($data)); // bit count
$buffer2 .= iecType::iecBYTE((count($data)+7)/8); // byte count
$dataLen += 6;
// build header
$buffer3 = '';
$buffer3 .= iecType::iecBYTE($unitId); // unit ID
* writeMultipleCoilsParser
* FC15 response parser
* @return bool
private function writeMultipleCoilsParser($packet){
return true;
* writeMultipleRegister
* Modbus function FC16(0x10) - Write Multiple Register.
* @param int $reference Reference in the device memory (e.g. in device WAGO 750-841, memory MW0 starts at address 12288)
* @param array $data Array of values to be written.
* @param array $dataTypes Array of types of values to be written. The array should consists of string "INT", "DINT" and "REAL".
* @return bool Success flag
function writeMultipleRegister($unitId, $reference, $data, $dataTypes){
$this->status = "writeMultipleRegister: START\n";
// connect
$this->connect();
// send FC16
$packet = $this->writeMultipleRegisterPacketBuilder($unitId, $reference, $data, $dataTypes);
// receive response
// parse packet
$this->writeMultipleRegisterParser($rpacket);
// disconnect
$this->status .= "writeMultipleRegister: DONE\n";
return true;
* fc16
* Alias to {@link writeMultipleRegister} method
* @return bool
function fc16($unitId, $reference, $data, $dataTypes){
return $this->writeMultipleRegister($unitId, $reference, $data, $dataTypes);
* writeMultipleRegisterPacketBuilder
* Packet builder FC16 - WRITE multiple register
* e.g.: 4dd90000000d0010300000030603e807d00bb8
* @return string
private function writeMultipleRegisterPacketBuilder($unitId, $reference, $data, $dataTypes){
$dataLen = 0;
$buffer1 = "";
foreach($data as $key=>$dataitem) {
if($dataTypes[$key]=="INT"){
$buffer1 .= iecType::iecINT($dataitem); // register values x
$dataLen += 2;
elseif($dataTypes[$key]=="DINT"){
$buffer1 .= iecType::iecDINT($dataitem, $this->endianness); // register values x
$dataLen += 4;
elseif($dataTypes[$key]=="REAL") {
$buffer1 .= iecType::iecREAL($dataitem, $this->endianness); // register values x
$dataLen += 4;
else{
$dataLen += 2;
// build body
$buffer2 = "";
$buffer2 .= iecType::iecBYTE(16); // FC 16 = 16(0x10)
$buffer2 .= iecType::iecINT($dataLen/2); // word count
$buffer2 .= iecType::iecBYTE($dataLen); // byte count
$dataLen += 6;
// build header
$buffer3 = '';
* writeMultipleRegisterParser
* FC16 response parser
* @return bool
private function writeMultipleRegisterParser($packet){
return true;
* readWriteRegisters
* Modbus function FC23(0x17) - Read Write Registers.
* This function writes {@link $data} array at reference {@link $referenceWrite}
* position of memory of a Modbus device given by {@link $unitId}. Simultanously,
* it returns {@link $quantity} of Words (2 bytes) from reference {@link $referenceRead}.
* @param int $referenceRead Reference in the device memory to read data (e.g. in device WAGO 750-841, memory MW0 starts at address 12288).
* @param int $referenceWrite Reference in the device memory to write data.
* @return false|Array Success flag or array of data.
function readWriteRegisters($unitId, $referenceRead, $quantity, $referenceWrite, $data, $dataTypes){
$this->status = "readWriteRegisters: START\n";
// connect
$this->connect();
// send FC23
$packet = $this->readWriteRegistersPacketBuilder($unitId, $referenceRead, $quantity, $referenceWrite, $data, $dataTypes);
// receive response
// parse packet
$receivedData = $this->readWriteRegistersParser($rpacket);
// disconnect
// return
* fc23
* Alias to {@link readWriteRegisters} method.
function fc23($unitId, $referenceRead, $quantity, $referenceWrite, $data, $dataTypes){
return $this->readWriteRegisters($unitId, $referenceRead, $quantity, $referenceWrite, $data, $dataTypes);
* readWriteRegistersPacketBuilder
* Packet FC23 builder - READ WRITE registers
* @return string
private function readWriteRegistersPacketBuilder($unitId, $referenceRead, $quantity, $referenceWrite, $data, $dataTypes){
$dataLen = 0;
$buffer1 = "";
foreach($data as $key => $dataitem) {
$dataLen += 2;
$dataLen += 4;
$dataLen += 4;
else{
$dataLen += 2;
// build body
$buffer2 = "";
$buffer2 .= iecType::iecBYTE(23); // FC 23 = 23(0x17)
$buffer2 .= iecType::iecINT($referenceRead); // refnumber = 12288
// build body - write section
$buffer2 .= iecType::iecINT($referenceWrite); // refnumber = 12288
$dataLen += 10;
// build header
$buffer3 = '';
* readWriteRegistersParser
* FC23 response parser
* @return array
private function readWriteRegistersParser($packet){
$data = array();
// if not exception
if(!$this->responseCode($packet))
return false;
// get data
return $data;
* byte2hex
* Parse data and get it to the Hex form
* @param char $value
* @return string
private function byte2hex($value){
$h = dechex(($value >> 4) & 0x0F);
$l = dechex($value & 0x0F);
return "$h$l";
* printPacket
* Print a packet in the hex form
* @return string
private function printPacket($packet){
$str = "";
$str .= "Packet: ";
for($i=0;$i<strlen($packet);$i++){
$str .= $this->byte2hex(ord($packet[$i]));
$str .= "\n";
return $str;
Vielen Dank
- Hat sich bedankt: 5521 Mal
Hallo Jockele,
wäre das nicht etwas sinnvolles für einen extra Thread?
Weil hier geht es um Edomi 2.x auf TWS im allgemeinen, nicht um eine Edmi-Logikfunktion für eine Hausbatterie im besonderen. Eine Antwort darauf findet später niemand und dann ist anderen suchenden nicht geholfen.
==> Bitte einen separaten Thread hier im Edomi-Unterforum aufmachen.
jockele
ich habe den Thread verschoben viewtopic.php?f=73&t=1903, gerne kann ein Mod die Beiträge hier verschieben bzw. löschen,
Grüße Jockele
Grüße Jockele
