Inbetriebnahme TWS Desktopvariante
tws88_user
Hat sich bedankt: 242 Mal
Danksagung erhalten: 184 Mal
Beitrag von tws88_user »
Ich eröffne hier mal einen Inbetriebnahmethread, da ich das für erforderlich halte und gerade mal wieder eine Neuinbetriebnahme nach einem 3/4 Jahr vornehmen muss. Damals war es der 2400 in einer extrem frühen Beta. Jetzt der 2500er in Beta 9.
Anders ist hier ja jetzt insbesondere die Ausstattung mit KNX-Schnittstelle.
Hier gleich noch meine erste Frage. Für Doofe - den beigelegten Stecker belege ich bei "+" mit der roten Ader meines KNX-Busses und "-" mit der schwarzen, oder?
Bitte nicht verhauen und im Zweifel Beitrag verschieben oder löschen! :mrgreen:
Viele Grüße, Kai
______________________
Hat sich bedankt: 5519 Mal
Hallo Kai, ja, so ist das richtig, schwarz auf Minus und rot auf Plus.
tws88_user
Stefan - was hälst du davon, den Text aus der Mail vom 28.1.2017 zu Beta 1 damals ab Punkt "Vorbereitungen zur ersten Inbetriebnahme" erst einmal als Textbaustein für die Inbetriebnahme aufzunehmen? Ist das so noch aktuell?
Hier mal der Text von damals:
Vorbereitungen zur ersten Inbetriebnahme:
Wegen der verschlüsselten TLS Verbindung zum Timberwolf Server auf Basis von selbst signierten Zertifikaten ist eine einmalige Vorbereitung nötig auf den Geräten, die sich mit dem Timberwolf Server verbinden sollen.
Windows PC:
Installation des Root-Zertifikates
Bitte rufen Sie mit Ihrem Browser die folgende URL auf: https://update.timberwolf.io/
Klicken Sie auf den Link Timberwolf Web CA
Daraufhin erscheint eine Dialogbox, die je nach verwendetem Browser unterschiedlich aussehen kann.
Wählen Sie bitte „Dieser CA vertrauen, um Websites zu identifizieren“. Dies gilt dann für timberwolf.io und alle Timberwolf Server
Installation der Bonjour Druckdienste von Apple:
Laden Sie die Bonjour-Druckdienste von Apple: https://support.apple.com/kb/dl999?locale=de_DE dort auf „Laden“ drücken.
Starten Sie das Setup aus den heruntergeladenen Dateien
Alle Optionen abwählen
Installieren drücken und die Installation abschließen
Erklärung: Mit diesen beiden Schritten wurde das Root-Zertifikat unserer CA – mit der wir die Einzelzertifikate der Timberwolf Server signieren – installiert und die Bonjour Services von Apple um per dynamischer Namensauflösung die Timberwolf Server per URL im Browser mit Namen ansprechen zu können.
iPad / iPhone:
Bei iOS muss nur das Root-Zertifikat unserer CA installiert werden:
Die Sicherheitsrückfrage bitte mit „Zulassen“ bestätigen
Daraufhin springt iOS zu den Einstellungen. Hier auf „Installieren“ drücken, um das Zertifikat zu installieren. Hierzu ist dann noch der Code anzugeben und dann auf „Profil installieren“ zu drücken.
Das System springt dann wieder zum Browser. Nicht immer ist das Zertifikat damit freigeschaltet, daher:
Wechseln Sie zurück zu Einstellungen / Allgemein / Profil / Timberwolf Web CA und prüfen, ob es dort freigeschaltet ist „Überprüft“.
Bei Android Devices wird es ähnlich funktionieren, ich habe gerade keines zur Hand um das zu testen.
Erste Inbetriebnahme mit WLAN:
Wenn Ihr Timberwolf Server mit WLAN ausgestattet ist, dann ist die erste Inbetriebnahme besonders einfach:
Ihr Server startet ab Werk mit dem Inbetriebnahme WLAN. Hierbei entspricht die SSID dem Servernamen. Der Server „Timberwolf 470“ wird also eine WLAN-SSID mit „timberwolf470“ bilden. Das Passwort ist das Admin-PW das auf dem Etikett aufgedruckt ist, dass sich an der Unterseite des Servers befindet.
Nehmen Sie nun Ihren PC / Tablett / Smartphone und verbinden sich mit diesem Inbetriebnahme WLAN
Anschließend öffnen Sie bitte einen Browser auf diesem Gerät und geben dort „timber.wolf“ als URL ein. Damit sollten Sie verbunden sein und müssen sich nur noch anmelden.
Über diese Verbindung können Sie nun die LAN-Einstellungen vornehmen oder kontrollieren und auch die WLAN-Einstellungen ändern. Z.B. den Server zu einem Accesspoint (mit einer anderen SSID) machen oder diesen als Client sich mit einem bestehenden WLAN verbinden. Bitte beachten Sie, dass bei dieser Änderung die Verbindung abbricht und dann erneut aufgebaut werden muss. Folgen Sie dann der Anleitung wie unter „Inbetriebnahme LAN“.
Erste Inbetriebnahme mit Netzwerk (LAN):
Ihr Netzwerk sollte DHCP unterstützen, also über einen DHCP-Server verfügen.
Stecken Sie den Timberwolf Server auf ETH0 an. Der Server bezeiht nun vom DHCP-Server eine IP Adresse aus dem lokalen Netzwerk
Rufen Sie auf Ihrem PC (auf dem Bonjour gemäß obiger Anleitung installiert worden sein sollte) nun die URL für den Server auf, also „timberwolfxxx.local“ entsprechend seiner Nummer. Also für den Server 88 dann die URL „timberwolf88.local“.
Wenn das nicht klappen sollte, können Sie mit einem IP-Scanner im lokalen Netz nach einer MAC-Adresse suchen die für „PC Engines“ registriert ist.
Alternativ einfach nur den PC per LAN-Kabel mit dem Server verbinden (es ist kein Crosskabel erforderlich) und dann die URL aufrufen und womöglich dann einloggn und mit dem Admin unter Einstellungen / Netzwerk / Lan die Einstellungen anpassen.
Die Inbetriebnahme sollte einfach und verständlich sein. Falls Sie Schwierigkeiten haben oder diese Schritte als schwierig empfinden, bitten wir um Rückmeldung.
Viele Grüße, Kai
Hat sich bedankt: 1311 Mal
Sehr guter Hinweis - ich baue das kurzfristig in die Knowledge Base ein!
Gibt es was in diesem Text, was nicht mehr aktuell ist?
tws88_user
Folgendes Problemchen habe ich jetzt leider:
Alles soweit angeschlossen. In der ETS die Applikation des TWS noch einmal gelöscht und aus dem Dummy-Projekt neu reinkopiert. Im TWS (es ist ja der alte jetzt auf 2500er upgegradet) das TP-UART (das nicht mehr vorhanden ist) deaktiviert. In der ETS wird die Schnittstelle gefunden. Aber nicht nutzbar mit der Meldung, dass sie gerade verwendet wird. Nun habe ich herumgespielt und mal einen zweiten Tunnel konfiguriert. Leider mit gleichem Resultat. In der TWS-Oberfläche habe ich das TP-Uart deaktiviert.
Wie komme ich hier weiter?
Zweite Frage in diesem Zusammenhang:
wie kann ich einen Quick-Check vornehmen, ob der Server eine Verbindung zum Bus hat?
Besten Dank für die Unterstützung.
Kai
Viele Grüße, Kai
Die ETS sucht noch nach einer IP-Adresse mit Namen TWS#88 Das scheint mir aber noch der 2400-er. Oder hast das im Router alles gelassen. Der 2500-er mit abweichender MAC-Adresse bekommt da den gleichen Namen und gleiche IP?
Es gibt jetzt auch eine Schnellstartanleitung für den Timberwolf Server:
https://wrgt.news/Tutorial_Start_TWS-Desktop
Rückmeldungen bitte in diesem Thread: Thread zur Schnellstartanleitung im Forum
Zuletzt geändert von StefanW am Do Okt 11, 2018 5:58 pm, insgesamt 1-mal geändert.
cheater
Hat sich bedankt: 533 Mal
Danksagung erhalten: 407 Mal
Beitrag von cheater »
sehr schöne Anleitung. Was mir persönlich noch fehlen würde:
Wie kommt man auf die Weboberfläche?
Wie sind die Login Daten? Mit einem Hinweis zu Passwort auf der Unterseite des Servers.
Sonst sehr ausführlich. Top!
Grüße, Dominic
tger977
Hat sich bedankt: 210 Mal
Danksagung erhalten: 316 Mal
Beitrag von tger977 »
sehr gelungen diese Anleitung. Sehr kleines Detail, das aber hier ja auch schon intensiv diskutiert wurde: Beim TWS2500 ist doch noch ein Winsta Stecker im Lieferumfang drin, oder?
Andi
cheater hat geschrieben: ↑Mi Okt 10, 2018 8:17 pmsehr schöne Anleitung. Was mir persönlich noch fehlen würde:Wie kommt man auf die Weboberfläche?
Das steht auf Seite 11.
cheater hat geschrieben: ↑Mi Okt 10, 2018 8:17 pmWie sind die Login Daten? Mit einem Hinweis zu Passwort auf der Unterseite des Servers.
Das steht auf den Seiten 5, 7 und 11
