[FINR] [V 1.5.1] Probleme mit Socket-I/O im Wiregate-Container
Alles rund um die Timberwolf Server APP "WireGate Plugin" mit der Laufzeitumgebung für WireGate Server Plugins
Hat sich bedankt: 1072 Mal
Danksagung erhalten: 845 Mal
ich versuche nun ja auch meine Wiregate-Plugins in TWS-Logiken bzw. auf den Wiregate-Container zu transferieren.
Da gibts bei mir eines, dass öffnet einen Socket und lauscht auf Pakete die es per UDP erhält.
Im Log das Containers kämpfe ich da aktuell nun mit folgender Meldung:
Can't use string ("PluginName") as a HASH ref while "strict refs" in use at /app/wg-run-plugins.pl line 499. :confusion-scratchheadyellow:
Hat das schon jemand gemacht oder Erfahrungen dazu?
Der Wiregate-Container ist als App installiert und schmiert dann auch ab. Es hilft dann nur noch ein manueller Start des Containers und ein schnelles Löschen des fraglichen Plugins über die Console mit einem vorbereiteten Löschkommando mittels Copy-Paste. Danach kann ich den auch wieder als Service starten.
Hat sich bedankt: 907 Mal
Danksagung erhalten: 1262 Mal
Hallo Jens
blaubaerli hat geschrieben: So Dez 29, 2019 8:15 pm Da gibts bei mir eines, dass öffnet einen Socket und lauscht auf Pakete die es per UDP erhält.
Hast Du denn auch den Port als UDP in den Container gemappt?
Hallo Yves,
habe deinen Hinweis mal zum Analyse genommen das zu prüfen. War zwar dusseligerweise noch auf TCP, aber die Umstellung brachte nichts. Es kommt ja auch noch kein Datenverkehr auf dieser Verbindung an. Daher durfte das auch noch nicht die Quelle des Übels sein. Das scheint ja noch ein Thema autark aus dem Container zu sein.
Zuletzt geändert von blaubaerli am So Dez 29, 2019 10:04 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1308 Mal
Hallo Jens!
Bin nicht sicher, ob dieser Anwendungsfall im Vorfeld getestet wurde.
Könnte sein, dass da ein Paket fehlt o.ä., da muss aber @Gabi was dazu sagen.
Hi Robert,
die dazu klassischen Fehler tauchen eigentlich nicht auf. Bei Tante Google habe ich was gefunden: https://www.perl-community.de/bat/poard/thread/15638
Ich vermute ein Problem im /app/wg-run-plugins.pl. Das gute Stück ist in der Tat wohl was für Gabi.
Gabi
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 41 Mal
Beitrag von Gabi »
Hallo @blaubaerli
das socket-I/O habe ich schon länger nicht mehr getestet.
Ich erhalte beim Empfangen einen Fehler, den ich schon gefunden habe.
Nächste Woche werde ich ein korrigiertes image hochladen.
Gabi
Hallo Gabi,
super, danke!
Gabi
Beitrag von Gabi »
Hallo Jens,
ich habe heute das image "timberwolfserver/wiregate-perl-plugin-environment:dev-0.9" und "...-arm" auf docker hub hochgeladen. Den "latest" tag habe ich noch nicht upgedated.
Kannst du bitte testen, ob plugins sich in dieser Version auf sockets subscriben können.
Dazu auf der Timberwolf APP Seite die Version "dev-0.9" bzw. "dev-0.9-arm" per Hand eintragen und den Plugin Container neu erzeugen.
Gabi
Hi Gabi,
ich hatte den bereits entdeckt ;) .
Das mit dem Subscribe klappte dann auf Anhieb, allerdings habe ich dann noch länger gesucht....
Durch das Ändern der Version in der App-Config wurde der Container natürlich neu deployed. Leider war dabei das von mir benötigte und zuvor eingerichtete Portmapping wieder verloren gegangen. :angry-banghead:
Wenn man das weiß und dran denkt ist das ok...... :whistle:
Ist halt ne Frage wie man damit umgehen will.
Vielen Dank für deine schnelle Hilfe!
Da kommt mir eine Idee,
das Einfachste wäre wohl dem Config-Dialog auf der APP-Seite die Möglichkeit zu spendieren die App dauerhaft mit "macvlan" zu assoziieren. Dann wäre das Portmappingthema vom Tisch. :think:
Zurück zu „Timberwolf APP: WireGate Plugin Laufzeitumgebung“
