Viele Bugfixes
[Gelöst] Probleme mit KNX Interface und MDT Data Secure Komponenten
Hallo Zusammen,
hat schon jemand probiert die neuen MDT Komponenten mit Data Secure über den Timberwolf zu programmieren?
Das Vergeben der PA funktioniert noch, jedoch das Aufspielen der Applikation leider nicht. Läuft in einen Time Out. Vermute das es am Long Frame Support liegt, oder? Habe es mit drei unterschiedlichen Linienkopplern von MDT probiert. Die Applikation ohne Data Secure lässt sich problemlos aufspielen.
Alex
Alex
TWS 975 ID:433, VPN offen, Reboot auf nachfrage
- Hat sich bedankt: 1047 Mal
- Danksagung erhalten: 841 Mal
Hi Alex,
zu dem Thema gab es hier viewtopic.php?f=69&t=1285&p=13052&hilit=secure#p13052 von Stefan schon mal einen Hinweis.
- Hat sich bedankt: 1475 Mal
- Danksagung erhalten: 1993 Mal
Das Programmieren eines Securegerätes als solches sollte schon gehen.
Im laufenden Betrieb ist es aber unsinnig sich Secure TP-LK einzubauen dann aber sowas wie den TWS, der ja gern mit allen GA verbunden wird, als nicht Secure-Gerät mitten auf m Busverkehr stecken zu haben. Der Secure-Traffic entsteht erst wenn eine GA ausschließlich mit Securegeräten verbunden ist.
Sofern man also nicht die komplette Aktorik und Sensorik mit Secure verbaut hat, ist der Mehrwert noch sehr begrenzt.
Für die Aussenwirkung das der KNX so unsicher ist ist die Verfügbarkeit gut aber mehr als Nebligen Werbetrommel ist es nicht. Im EFH-Bereich sehe ich den IP-Bereich als den Schwachpunkt und somit wäre im Schritt eins die Schnittstelle IP zu KNX-TP wichtig abzusichern. Den bösen Laptopeinbrecher an der grünen Leitung der Aussenlinie kann man auch mit passend parametrieren LK und gern noch dem MDT-SAFE aussperren.
KNX-RF ist ein anderes Thema, da geht aber wohl auch die Securefunktionalität auf der RF-Teilstrecke zu nutzen.
Hallo Göran,
ich stimme dir bei dem Mehrwert von Data Secure zu. Aufspielen lässt sich z.B. die Applikation Version 4.1 mit und ohne aktivierten Data Secure mit TW leider nicht.
Lediglich die Version 3.1 komplett ohne Data Secure funktioniert. Es scheint also dann doch ein Problem vorzuliegen.
Vermute das wird bei allen weiteren Komponenten mit Unterstützung von Data Secure zukünftig ein Problem sein.
Schöne Grüße
Alex
Schöne Grüße
Alex
- Hat sich bedankt: 1289 Mal
- Danksagung erhalten: 2232 Mal
Hallo Alex!
Hast du das Reduzieren der Busgeschwindigkeit in der ETS (unter Projekteigenschaften) probiert?
Das hat bei anderen Programmierproblemen geholfen.
Ja, hatte ich ausprobiert. Dann funktioniert nicht mal das Setzen der PA noch das Aufspielen der App
- Hat sich bedankt: 5428 Mal
- Danksagung erhalten: 9298 Mal
Hallo Alex,
kannst Du mit der ETS mal bitte den Busverkehr aufzeichnen, also dort wo es funktioniert und dort wo es nicht funktioniert. Und beide Mitschnitte hier zur Analyse hochladen.
==> Bitte genaue Angaben zu dem Produkt, weil es sagt mir erstmal nichts
==> Wenn es da ein Problem gibt, dann wollen wir das schon finden!
MiniMaxV2
- Hat sich bedankt: 342 Mal
- Danksagung erhalten: 151 Mal
Moin @StefanW,
ich hole mal den Thread hoch, da ich exakt das selbe Problem hab (und fast an mir und meinen Kenntnissen gezweifelt hab).
Ok also von vorne.
Folgender Aufbau: Hauptlinie 1.0.0, UG-Linie 1.2, EG-Linie 1.3 / 2x MDT-LK SCN-LK001.03 (1.2.0 und 1.3.0) / TW in Hauptlinie (1.0.225-250) / MDT IP-Interface in 1.2 (1.2.2).
Die beiden Linienkoppler sind mit Secure geladen (ja ich weiß, dass es nicht unbedingt sinn macht, aber es bringt auch keinen Nachteil).
Also nun folgende Situationen:
Ebenso anbei die beiden zugehörigen Busaufzeichnungen jeweils via TWS.
Das ganze Verhalten bestätigt das hier geschilderte Problem: Secure Komponenten (bzw. hier grade Secure LK) lassen sich nicht via TWS programmieren.
Vielleicht helfen euch die Logs weiter
Nachtrag: Alles mit dem aktuellen Wolf Dev Stand (heute 08.03.2020)
- Programmieren (App und Adresse) von einem Gerät in 1.3 via TWS (1.0.227) => geht
- Programmieren (App und Adresse) von einem Gerät in 1.3 via MDT-IP (1.2.2) => geht
- Programmieren der Adresse von 1.3.0 via TWS (1.0.227) => geht
- Programmieren der APP von 1.3.0 via TWS (1.0.227) => Timeout
- nun zum Testen, nachdem ich das hier gefunden hab => Programmieren der App von 1.3.0 via MDT-IP (1.2.2) (also über einen anderen LK hinweg) => geht
Zuletzt geändert von MiniMaxV2 am So Mär 08, 2020 7:14 pm, insgesamt 1-mal geändert.
LG
Hans Martin
Hans Martin
Hast du irgendwelche Container im Einsatz zb OpenHAB?
