Damit sind es nun 99 Logiken
Viele Bugfixes
[NEUHEIT] Edomi 2.x für Desktop-Versionen der Timberwolf Server
Hat sich bedankt: 895 Mal
Danksagung erhalten: 1229 Mal
James_T_Kirk hat geschrieben: Di Dez 31, 2019 11:49 am wieso klappt es jetzt doch auf der ARM Platform? Hieß es nicht immer nur für x86 32bit wegen der uralt PHP Version mit einer deprecated Exension? Oder ist genau das jetzt umgangen?
Das Problem war, dass Edomi ursprünglich ausschliesslich auf CentOS 6 lief, da es eine PHP-Extension verwendet hat, welche nicht mehr weiterentwickelt wird. Für CentOS 6 gibt es aber kein 32Bit ARM Image, daher gab es keine entsprechendes Dockerimage. Mit dem Release von Edomi 2.0 wurde diese Beschränkung aufgehoben, so dass es auch auf CentOS 7 läuft. Für CentOS 7 gibt es ARM-Images. Basierend darauf habe ich nun also ein entsprechendes Edomi-Image gebaut.
Hoi Markus
Picha hat geschrieben: Di Dez 31, 2019 2:05 pm hat schon jemand versucht das aktuelle Image für die Desktop Version zu ziehen?
Bei mir erscheint dabei eine Fehlermeldung. Die Version 1.63 lässt sich auch nicht mehr ziehen.
Natürlich, mehrfach und das funktioniert mit allen Versionen ohne Probleme. Wie genau versuchst Du das denn?
tger977
Hat sich bedankt: 208 Mal
Danksagung erhalten: 276 Mal
Beitrag von tger977 »
starwarsfan hat geschrieben: Di Dez 31, 2019 4:24 pm Ich möchte für die "wichtigsten" Bausteine alle Requirements direkt im Image haben. Zumindest für die Telegram-Bausteine ist das bereits der Fall, da sollte es keine Probleme damit geben resp. keinerlei weitere manuelle Installationen benötigt werden. Ausser den LBS selber natürlich.
Die Quellen liegen auf Github hier und hier, dort kannst Du nachschauen, was bereits alles installiert ist.
Ok, dann schreib ich mir auf was noch alles fehlt, dann kannst Du das ggf. noch in das image mit einbauen, oder ich erwähne es halt einfach nur in der neuen Anleitung...
Im Moment hagelt es noch einige FATALERRORS sobald ich mein aktuelles Projekt in das neue Image schiebe. Aber jetzt geht es erstmal das neue Jahr begrüssen, nächstes Jahr ist auch noch Zeit.
Wünsche einen guten Rutsch an alle!
Andi
Hallo Stefan
StefanW hat geschrieben: Di Dez 31, 2019 2:05 pm
gbglace hat geschrieben: Di Dez 31, 2019 12:25 pmNaja den Thread im KNX-UF finde ich nicht so schlecht. Einige Kritiker sind auch bemüht sich sachlich zu äußern / Fragen zu stellen.
Naja. Zuerst mal zig Mutmaßungen und Behauptungen (natürlich in die schlechte Richtung) anstatt zu fragen oder sich zu informieren.
Ich kann mich des Eindruckes nicht erwehren, dass Du hier verschiedene Sachen durcheinander wirfst. Der entsprechende Thread im KNX-UF ist dieser hier und der bezieht sich auf mittlerweile 30 Seiten ausschliesslich und sehr sachlich auf die Docker-Version von Edomi.
Zuletzt geändert von starwarsfan am Di Dez 31, 2019 5:34 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Picha
Hat sich bedankt: 52 Mal
Danksagung erhalten: 29 Mal
Beitrag von Picha »
Hallo @starwarsfan
starwarsfan hat geschrieben: Di Dez 31, 2019 4:31 pm
Ich habe mich versucht an der KB zu orientieren.
Es erscheint immer folgende Fehlermeldung:
Gruß Markus
tger977
Das ist aber die Desktop Version...
Andi
Picha
Beitrag von Picha »
Hallo @tger977 ,
ja. Habe einen TWS2600,
tger977 hat geschrieben: Di Dez 31, 2019 6:04 pm Das ist aber die Desktop Version...
Und? Er hat ja sogar einen 2600er! Von daher muss das genau so funktionieren, zumal der reine Image-Download so und auch so funktionieren sollte. Wenn er das falsche Image runtergeladen hat, würde sich das erst beim Starten bemerkbar machen.
Hallo Markus
Picha hat geschrieben: Di Dez 31, 2019 6:00 pm Es erscheint immer folgende Fehlermeldung:
Hm, kannst Du denn andere Images pullen? Also genau jetzt zu diesem Zeitpunkt? Denn das sieht mir irgendwie nach einem Netzwerk-Problem nach draussen oder aber bei Dockerhub aus.
Zuletzt geändert von starwarsfan am Di Dez 31, 2019 6:11 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Picha
#20
Beitrag von Picha »
hattest recht. Ich konnte auch nichts anderes pullen. Geht erst wieder nachdem ich "Schritt 2: Heimnetzwerk einrichten" der KB rückgängig gemacht habe. Evtl ist mir dabei ein Fehler unterlaufen.
Was mich wundert, alle anderen Docker sind klaglos weiter gelaufen.
Vielen Dank.
Gruß Markus
