KNX DPTs zuordnen
Hat sich bedankt: 1308 Mal
Ja hab ich!
Mein Frust bezog sich nicht auf das Programmierverhalten sondern auf das Verhalten beim Vergeben der DPT-Typen mit aktiviertem dynamischen Ordner. Dieser wäre zwar ideal, legt aber die ETS (5.6.4) bei mir völlig lahm. Egal ob im Fenster "Dyn. Ordner" oder "Gruppenadressen".
Hetzt hab ich den dynamischen Ordner wieder gelöscht und die DPTs im Fenster "Gruppenadressen" vergeben. Da gibt es kein Warten, man muss sich halt je Mittelgruppe durchklicken.
Zur PA: Habe dem TWS eine PA vergeben und unter Bus bei IP Tunneling eine weitere PA. IP/MAC hat die ETS selbst bereits erkannt.
Unter Optionen ist der Haken bei "direkte IP-Verbindung verwenden wenn verfügbar" ebenfalls aktiviert. Sollte so passen, oder?
Hat sich bedankt: 5497 Mal
Danksagung erhalten: 9580 Mal
Hallo Robert, ja passt so.
Die ETS ist halt einfach an manchen Stellen sehr langsam. Da hilft nur, Ticket bei der KNX Assoc. aufmachen (über die Webseite) und das Problem genau beschreiben. Die kümmern sich durchaus darum. Schreib unbedingt rein, dass es erst mit dem Timerwolf Server und den vielen Universalobjekten so ist, dann trifft es den richtigen "Nerv" (den der Chef im Auge hat).
So melde ebenfalls erledigt. Keine Fehler und Warnings mehr für 68PA, 849GA und derzeit 43 Objekte.
Bei einigen DPTs musste ich improvisieren:
- DPT9: Fehlt Länge, PH-Wert, Winkel (bei Azimut), etc.
- Teilweise falsche Einheiten (sec statt min order h, kW statt W, etc.)
- DPT3: Hier muss ich noch nachbessern. Anscheinend war der Vorgänger EIS2 auch 8bit ohne Vorzeichen, DPT3 ist aber lt. ETS nur 3bit. Verwende ich bei ein paar plugins / CV, werde ich aber irgendwann gegen 5.005 o.ä. austauschen.
Ins Summe für die 850GAs ca. 2-3h, habe aber ein wenig aufgeräumt (unbenutzte GA gelöscht) und musste dazu einige plugins am WG prüfen, ob diese dort in Verwendung sind. Das wird mit den KNX Objekten im Stack wesentlich übersichtlicher, dann gibt es in der ETS keine GAs mehr die nicht verwendet sind.
Soweit ein kleiner Erfahrungsbericht in Ergänzung zu Jockel's umfangreicher Ausführung.
Tom
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
#24
Beitrag von Tom »
ich habe den Gruppenadressen in der ETS alle Datentypen zugewiesen und anschließend das Projekt in den TWS eingespielt.
Wenn ich nun eine GA einem Sensor zuordne, wird mir im Busmonitor ein Ausrufezeichen "Data Length not matching dpt requirements" hinter der GA angezeigt. Zudem wird mir der aktuelle Wert nicht wie in der Regel angegeben alle 60sek auf die GA gesendet. Kann mir hier bitte jemand helfen?
Danke und Gruß
Tom
TWS 2400 #131 (VPN offen, Reboot nach Rücksprache), PBM mit 3x40 Kanälen, Edomi (Docker), ...
Hallo Tom,
dann hast Du vermutlich einen Mismatch hinsichtlich der DTP für das Objekt und den DTP die bei den GAs hinterlegt sind. Hier sogar DPTs die zu unserschiedlichen Bitlängen führen. Leider erlaubt die ETS hier, dass man (obwohl GA und Objekt miteinander verbunden werden) verschiedene DTP angeben kann.
Der Busmonitor kann das dann nicht richtig dekodieren, weil er für die GA eine andere DTP-Info hat als für das Timberwolf Objekt, das damit verbunden ist. Daher zeigt es das an.
Im GA-Editor sowie im Objekt-Editor solltest Du auch Informationen dazu jeweils angezeigt bekommen.
Zuletzt geändert von StefanW am Sa Okt 06, 2018 11:27 am, insgesamt 1-mal geändert.
Tom
#26
Beitrag von Tom »
mit dem Mismatch hattest du recht und die eine GA wurde unter Objekteditor auch als Fehler angezeigt. Warum, keine Ahnung!
Nach erneutem Laden der Projektdatei funtkionierte DIESE Adresse.
Aber leider nur diese. Die anderen GA kann ich unter meinen Sensoren nicht als Ziel (KNX) auswählen.
Alle GA wurden korrekt importiert und sind unter GA Editor aufgelistet. Allerdings ist nur eine einzige GA unter dem Objekteditor zu sehen und zwar die, die auch korrekt funktioniert.
Müssen die anderen GA irgendwie aktiviert werden, damit sie ausgewählt werden können?
Gruß Tom
Hat sich bedankt: 1534 Mal
Danksagung erhalten: 2092 Mal
#27
Ich könnte mir vorstellen, das die GAs auf denen geschrieben werden soll, nicht nur im ETS-Projekt als solche angelegt sind, sondern auch mit einem KO in der TWS-Applikation verbunden sein müssen. Dann mit der ETS die TWS-Applikation in den TWS-laden und die Projektdatei importieren.
Tom
#28
Beitrag von Tom »
Danke für den Hinweis. Das hatte ich total vergessen, in der TW Applikation auch die einzelnenen GA für die Sensoren anzulegen.
Zuletzt geändert von Tom am Mo Okt 08, 2018 10:18 pm, insgesamt 1-mal geändert.
tws88_user
Hat sich bedankt: 242 Mal
Danksagung erhalten: 148 Mal
#29
Beitrag von tws88_user »
Ich habe hier auch ein Problem, Leute.
In der TWS-Oberfläche bekomme ich es leider bei keinem Objekt (1Wire) hin, ihm ein KNX-Ziel zuzuweisen.
Gemacht unter 1-Wire-Geräte. Dort lege ich eine neue Regel an bzw. kopiere und nehme die Einstellungen vor:
Wenn ich dann auf speichern (Diskettensymbol) gehe, bekomme ich die folgende Meldung:
In der ETS habe ich in stundenlanger Arbeit brav alles angelegt (GA, sowie Parameter in der TWS-Applikation mit Auswahl des entsprechenden DPT - für Temp habe ich 9.001genommen). Danach programmiert und das Projektfile hochgelagen in den TWS. Das Ganze sogar mehrfach.
So sieht es in der ETS aus:
Ich habe es nun stichprobenartig bei verschiedenen Geräten und Sensoren ausprobiert, auch VOC. Immer wieder DPT-Mismatch.
Iregendwas mache ich doch da falsch. Aber was nur? :confusion-scratchheadyellow:
Danke für die Geduld :confusion-waiting:
Zuletzt geändert von tws88_user am Fr Nov 02, 2018 6:27 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Viele Grüße, Kai
______________________
Spontan fällt mir nur ein:
Auf Beta 10 / 11 upgedated? Wenn ja, KNX-Stack getauscht?
viewtopic.php?p=2274#p2274
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Fr Nov 02, 2018 7:04 pm, insgesamt 1-mal geändert.
