[Gelöst] Abarbeitung einer Logik unterbrechen
Danksagung erhalten: 1069 Mal
Ich möchte bei einer Logik unter bestimmten Umständen die weitere Bearbeitung einfach beenden und habe folgendes versucht:
		["Comparator","$MaxLux","$MaxCResult","$Darkness_limit"],
		["Break",["-$MaxCResult"]],
Soll bedeuten, wenn Maxlux kleiner als Darkness_limit ist, dann soll das Break-Modul die weitere Verarbeitung beenden. So die Theorie, in der Praxis tut es aber nicht... ist derartiges nicht vorgesehen, oder habe ich gerade einen Denkfehler?
Zuletzt geändert von Dragonos2000 am Do Dez 19, 2019 12:12 pm, insgesamt 3-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1312 Mal
Doch , genauso hätte ich es auch verstanden, getestet aber noch nicht.
S. Kolbinger
Hat sich bedankt: 82 Mal
Danksagung erhalten: 565 Mal
Beitrag von S. Kolbinger »
Hallo Jochen,
Hmmm! Eigentlich sollte es genau so funktionieren, wie du beschrieben hast. :think:
Dragonos2000 hat geschrieben: ↑Mi Sep 11, 2019 8:31 pm So die Theorie, in der Praxis tut es aber nicht...
Wie hast du das getestet?
Stefan K.
@S. Kolbinger Der gesamte Logikbaustein (oben war ja ein Auszug) läuft im Doktormodus einfach weiter und sendet munter an den Ausgängen aktualisierte Werte, auch wenn o.g. Abbruchbedingung gegeben ist. D.h. was nach dem Break kommt wird abgearbeitet...
Zuletzt geändert von Dragonos2000 am Do Sep 12, 2019 11:06 am, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo, wurde das gelöst? Gibt es eine Bestätigung hier?
Werde spätestestens am Wochenende eine Testlogik zusammenzimmern und geb' dann Bescheid.
Ist das Problem hier gelöst oder als BUG einzustufen?
Kann es nicht mehr nachstellen, scheint also zu funktionieren.
