Einfach wäre am Anfang erstmal prima.
[FR] Oberfläche/Funktion zum Einstellen der Timer Bausteine
FabKNX
- Hat sich bedankt: 777 Mal
VG Fabian
- Hat sich bedankt: 5502 Mal
- Danksagung erhalten: 9588 Mal
Guten Morgen zusammen und danke für diesen hervorragenden Thread und die tolle Diskussion!
1. Zeitschaltuhr / Kalender
2. Beschattung
3. Beleuchtungssteuerung / Szenen (TImberwolf Illumination Engine, "TIE")
4. Heizungsregelungen
5. Verbrauchs- und Energiemesseung aller Art
6. Energiespeicherung & Verteilung, Lademanagement E-Auto(s)
Es soll eben ganz einfach werden. Trotzdem kann jeder wie er möchte auch mit dem Logik-Editor arbeiten und mit anderen Tools im Docker.
Das wichtigste Entwicklungsziel für den Timberwolf Server ist "Einfach, aber ohne Grenzen".
Wobei man mehrere Objekte - für einen Schaltvorgang - zur Auswahl haben sollen dürfte:
A: Das eigentliche Schaltobjekt (Ein/Aus)
B: Ein "dimmendes" Objekt das entlang einer Dimmkurve / Zeit hochfährt (also 0-100% in X Sekunden)
C: Ein Objekt dass Auskunft gibt über den nächsten Schaltzeitpunkt (damit man das in der Visu anzeigen oder was damit berechnen kann)
D: Ein Objekt, das wie ein Countdown (rückwärts zählend) die Zeit bis zum Schaltzeitpunkt anzeigt (damit man das in der Visu anzeigen kann "ACHTUNG in 1 Minute wird der Rasen gesprengt. Tick Tick Bumm")
E: Womöglich auch ein Sperrobjekt, damit man diesen Zeitschaltuhreintrag auch unterbinden kann.
Ob es dass alles dann schon im ersten Wurf geben wird, weiß ich nicht, aber zumindest ist es das, was ich dazu im Kopf habe.
Ausgeführt wird dies letztlich von der bestehenden Logik-Engine. Durch die Einträge in der GUI werden diese dort angelegt (so wie der jetzige Logikenditor die Logik "compiliert" - das ist der LE-Code - wird das auch eine jede andere GUI können.
Jep, wieder richtig. Magst nicht als Funktions-Designer bei uns anfangen. Kannst gerne von Berlin aus arbeiten, wir arbeiten mittlerweile alle virtuell zusammen. Wir haben in unserem Produkt auch Datenbanken...
Ja, er ist ansich schon ein "PopUp". Der DOS sieht dann einfach die zuvor angelegten Zeitobjekte und die kann er dann beliebig überall verknüpfen.
Damit kann man dann einstellen "am dritten Montag im Monat um 10 Minuten vor Sonnenaufgang soll die Beleuchtung von 0 auf 30% über einen Zeitraum von 10 Minuten im Gästezimmer andimmen" (weil dann ist die Tante Erna immer zu Besuch und die steht mit der Sonne auf).
Ja, genau richtig, so ist es auch gedacht.Matze76 hat geschrieben: ↑Mo Dez 16, 2019 10:18 pmWie auch immer so etwas am Ende dann genau aussieht - es sollte übersichtlich und intuitiv sein, und nur die Funktionen enthalten die selbsterklärend sind und die jeder versteht. Integriert in das Objekt-Konzept, so dass ich bei Bedarf mit dem Zustand einer ZSU auch im Logikeditor weiter arbeiten kann - für die komplexen Anwendungsfälle.
Ja, so sehen wir das auch. Mittelfristig wollen wir viele Funktionen, die heute von Hand in Logik-Editoren abgebildet werden, in einer eigenen GUI handeln. Dazu gehören vor allem alle Klassiker:
2. Beschattung
Jep, es entstehen einfach "Zeitobjekte" die genutzt werden können.
Richtig analysiert Göran, wie immer
Ja, wir wollen nichts beschränken, die Kunden sollen sich da frei fühlen, wie sie das machen wollen.
Jep, genau richtig.
Ja, man muss die Grenze geschickt ziehen, womöglich wird man das auch ausbauen um weitere Fähigkeiten.gbglace hat geschrieben: ↑Di Dez 17, 2019 4:27 amIch habe so keine Ahnung vom grafischen Seiten Design/Programmieren. Funktional ist es da mit Sicherheit einfacher erstmal mit der Definition der Zeitfenster zu beginnen. Einfache UND bzw. Sperr Eingänge wären da dann erst nur Schritt zwei. Vom Layout ist es aber ggf besser das direkt zu berücksichtigen. Am Ende sollte man sich aber auch etwas zügeln mit den Zusatzfeatures neben der Zeitfensterdefinition, weil sonst wird diese ZSU GuI zum weiteren LE und wer versucht dann darüber nen Beschattungsbaustein zu bauen.
Ja, das nennt man "ewiger Kalender". Das nutzt man für Geburtstage.
Ui, ja, das ist eine interessante Idee. Aber warum nicht. Ist wie bei Astro plus Offset dann eben auch Datum / Ereignis plus Offset (der auch negativ sein kann).
Ja, da wird man flexible einstellbare Kalender anbieten müssen (also beliebig viele) die man verknüpfen kann, weil das kann recht weitreichend werden.Robert_Mini hat geschrieben: ↑Di Dez 17, 2019 7:44 amDas mit den variablen Feiertagen find ich gut, da hatten wir schon mal eine Diskussion dazu.Allerdings wird das mit Bundesland, Staat etc. recht schnell aufwändig.
- Hat sich bedankt: 503 Mal
Evtl. kann man sich bezüglich des Kalenders mit den Feiertagen an OpenHAB orientieren (Ephemeris). Bezüglich dem GUI gehe ich mal davon aus, dass Ihr aus den "Human readable" Eingaben bspw. einen Cron String generiert, den Ihr dann die Logikbausteine der LE übergebt.
Eine Herausforderung sehe ich darin, das so zu gestalten, dass die das GUI flexibel auch in anderen Visus nutzbar ist.
Ich kenne leider OpenHAB nicht. Bitte mir immer Screenshots zeigen bitte oder eine URL wo das erklärt ist.Dragonos2000 hat geschrieben: ↑Di Dez 17, 2019 10:32 amEvtl. kann man sich bezüglich des Kalenders mit den Feiertagen an OpenHAB orientieren (Ephemeris).
So ähnlich wird das sein.Dragonos2000 hat geschrieben: ↑Di Dez 17, 2019 10:32 amBezüglich dem GUI gehe ich mal davon aus, dass Ihr aus den "Human readable" Eingaben bspw. einen Cron String generiert, den Ihr dann die Logikbausteine der LE übergebt.
Wie ist das gemeint mit "in anderen Visus nutzbar"?Dragonos2000 hat geschrieben: ↑Di Dez 17, 2019 10:32 amEine Herausforderung sehe ich darin, das so zu gestalten, dass die das GUI flexibel auch in anderen Visus nutzbar ist.
Geht es darum, dass man in einer Visu eine ZSU einrichten kann? Was ich mir vorstellen kann ist, eine bestehende ZSU zu modifizieren, indem die Parameter auch als Objekt eingebunden werden können. Aber weitere ZSU anlegen? Mit Integration beliebiger Kalender? Das wird schwierig.
Matze76
- Hat sich bedankt: 292 Mal
- Danksagung erhalten: 196 Mal
Ja, zumindest für die Situation in Deutschland würde ich das aber nicht auf Bundeslandebene (oder Stadt, Beispiel Augsburg) herunterbrechen.Das mit den variablen Feiertagen find ich gut, da hatten wir schon mal eine Diskussion dazu.Allerdings wird das mit Bundesland, Staat etc. recht schnell aufwändig.
Es reicht m.E. aus, die Gesamtheit der gesetzlichen Feiertage (filterbar nach D, A, CH ...) in einem Basis-Feiertagskalender zur Verfügung zu stellen. Jeweils mit einer Funktion aktiviert/nicht aktiviert, so dass die im ganzen Land gültigen Feiertage als aktiv voreingestellt sind, und jeder sich je nach Wohn- oder Arbeitsort weitere Feiertage hinzu aktivieren kann.
Je Feiertag stelle ich mir dann ein Zeit-Objekt vor, sowie aus der Gesamtheit der aktivierten Feiertage ein Objekt "heute ist Feiertag" (true/false) für die weitere Verarbeitung.
Wie Göran schon schrieb, dann noch die Möglichkeit, auf der Basis eines Feiertags-Objekts (bzw. Objekt für eigene "ewige Kalender") weitere eigene Zeitobjekte mit Offset +/- x Tage anzulegen. Für die Weihnachtsbeleuchtung, oder um immer schon eine Woche vor dem Hochzeitstag eine Erinnerung auszulösen
Zuletzt geändert von Matze76 am Di Dez 17, 2019 12:02 pm, insgesamt 1-mal geändert.
bodo
- Hat sich bedankt: 271 Mal
- Danksagung erhalten: 106 Mal
Hoi
Ich benötige das nicht, aber ein Wecker für Schichtarbeit wäre cool. Möglichst für eine gewisse Zeit vorprogrammierbar, z.B. ein 1/4 Jahr. Inclusive Freitage, Feiertage und Ferien.
Zuletzt geändert von bodo am Di Dez 17, 2019 12:50 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Grüsse Bodo
TWS 2400 ID:64, VPN offen, Reboot möglich * Wiregate * zahlreiche 1-Wire Sensoren * einige BlitzART
Es geht mir dabei um die Funktionen, hat nichts mit GUI zu tun:
https://www.openhab.org/docs/configurat ... #ephemeris
Geht mir um das Modifizieren in einer beliebigen Visu. Entweder dass die Seite als externe URL eingebunden werden kann (Thema der Authentifizierung!) oder, dass über andere Mechanismen (Logiken, KOs,...) die Einstellungen geändert werden können.StefanW hat geschrieben: ↑Di Dez 17, 2019 11:50 amGeht es darum, dass man in einer Visu eine ZSU einrichten kann? Was ich mir vorstellen kann ist, eine bestehende ZSU zu modifizieren, indem die Parameter auch als Objekt eingebunden werden können. Aber weitere ZSU anlegen? Mit Integration beliebiger Kalender? Das wird schwierig.Dragonos2000 hat geschrieben: ↑Di Dez 17, 2019 10:32 amEine Herausforderung sehe ich darin, das so zu gestalten, dass die das GUI flexibel auch in anderen Visus nutzbar ist.
Edit 18.12.2019: Zerschossenes Zitat korrigiert
Zuletzt geändert von Dragonos2000 am Mi Dez 18, 2019 10:04 am, insgesamt 1-mal geändert.
Matze76
Würde dafür nicht - sofern die Visu es unterstützt - ein Link auf die entsprechende Timberwolf Oberfläche reichen? Vielleicht als spezielle Seite nur für die Visu-Einbindung, in der die Menüs und Schaltflächen links und im Kopf ausgeblendet sind.Grundsätzlich ist die Timberwolf GUI ja auf "touch" und die Nutzung mit mobilen Endgeräten ausgelegt.Aber weitere ZSU anlegen? Mit Integration beliebiger Kalender? Das wird schwierig.
- Hat sich bedankt: 1308 Mal
Das sind aus meiner Sicht 2 paar Schuhe:
1) ZSU Logikmodul im Logikeditor, da sollte die Eingabe der Zeit auch über die Visu klappen, d.h. Eingang für Stunde, Minute und Wochentag.
2) ZSU GUI: keine Visu Anbindung, aber Einstellung im TWS Menü.
Matze76
Sehe ich genau so. Meine Aussage bezog sich auch nur auf Anlegen neuer ZSU bzw. Kalender, also 2).
Ein im Logikeditor angelegtes ZSU-Logikmodul sollte natürlich entsprechende Eingänge haben, die man dann wie auch immer "füttern" kann, z. B. aus der Visu.
