Zwei OpenHAB Container auf TWS
Alles rund um OpenHAB im Allgemeinen und den entsprechenden Docker-Container für den Timberwolf Server im Speziellen.
Danksagung erhalten: 1069 Mal
Hat jemand von Euch erfolgreich 2 OpenHAB Container auf dem TWS am Laufen? Ich will eine produktiv und eine test Instanz etablieren. Den zweiten Docker habe ich vom Vorgehen identisch zum ersten aufgesetzt, nur raucht der mir jedesmal nach ein paar Sekunden ab. Die 3 Vereichnisse habe ich separiert, daran kann es nicht liegen. Auch wenn ich den ersten Docker stoppe macht das keinen Unterschied und langsam gehen mir die Ideen aus.
Hat sich bedankt: 1311 Mal
Ich hatte das mal zum testen von des Zugriffs mit reverse Proxy. Da gab es keine Abstürze.
Verschiedene Ports zugewiesen?
MacVlan? Unterschiedliche IP?
Sonst fällt mir da auch wenig ein.
Vielleicht haben @starwarsfan oder @James_T_Kirk eine Idee?
Matze76
Hat sich bedankt: 292 Mal
Danksagung erhalten: 208 Mal
Beitrag von Matze76 »
Bei mir funktioniert das problemlos, ebenfalls mit separaten Verzeichnissen.
Nutzt du MACVLAN als Network?
Hast du dem neuen Container in den Network-Einstellungen eine neue IP zugewiesen? Sonst bleibt der Container im Status "Created" (Fehlermeldung: Address already in use).
Der kann das Shellscript nicht ausführen, ich versteh' nur nicht wieso :think:
Kann es sein, dass er beim Deployment schon auf die Nase fällt, weil es den User "openhab" schon gibt und er damit die Berechtigungen nicht setzen kann?
Sorry, wenn ich vielleicht blöde Fragen stelle, aber Linux und Docker sind nicht gerade meine Welt...
++ IFS=' '
++ echo gosu openhab tini -s ./start.sh
+ '[' 'gosu openhab tini -s ./start.sh' == 'gosu openhab tini -s ./start.sh' ']'
+ command=($@ server)
+ exec gosu openhab tini -s ./start.sh server
[FATAL tini (95)] exec ./start.sh failed: No such file or directory
Ja, MacVLAN und eigene IP. Der Container kommt auch kurz hoch, ist ein paar Sekunden pingbar und fällt dann auf die Nase.
Zuletzt geändert von Dragonos2000 am Sa Sep 07, 2019 11:00 am, insgesamt 2-mal geändert.
Matze76
Leider auch nicht so meine Welt... Der Auszug aus dem Log sieht bei mir aber genau so aus, nur ohne Fehlermeldung am Ende. Mein zweiter openHAB-Container ist der 2.5.0-snapshot.
Nach dem gefühlt 100. Versuch nen zweiten Docker aufzusetzen hat's mit der 2.5M3 nun geklappt :dance:
Aber ich versteh's nicht, wo das Problem war/ist :angry-tappingfoot: :violence-axechase:
Hatte den "Spass" mit dem zweiten OpenHAB Container beim Umzug auf den neuen TWS wieder. Ursprünglicher Plan war von Scratch neue Container aufzusetzen, um keine Altlasten der verschiedenen Releases mitzunehmen (von den Config-Files abgesehen). Das ging schief. Mit rüberkopieren der kompletten Volumes und dann Upate auf die neue Version hat es funktioniert. Sehr seltsam...
Zurück zu „Docker Container: OpenHAB“
