Sonos Baustein - Kopierort SonosAccess.php
cheater
Hat sich bedankt: 530 Mal
Danksagung erhalten: 337 Mal
Beitrag von cheater »
Hallo Leute,
ich mache gerade meine ersten Gehversuche mit Edomi.
Als erstes habe mich mir den SONOS Bausteinn v4.3 19000027 installiert.
In der Hilfe steht man muss die Datei SonosAccess.php in den Ordner
/usr/local/edomi/main/include/php
kopieren.
Hier hakt es leider gerade etwas bei mir. Ich habe nach dieser Anleitung app.php/kb/viewarticle?a=70 die Volumes Edomi-Installation und Edomi-Datenbank gemountent und via Filezilla auch Zugriff darauf. Ein Screenshot davon ist im Anhang.
Die Fehlermeldung in Edomi lautet:
2019-12-14 16:13:49	428766	?	1548	Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000027.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 3 | require(/usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/../../../../main/include/php/sonosAccess.php): failed to open stream: No such file or directory	ERROR
Wo muss ich die Datei nun hinkpopieren, damit der Baustein läuft?
Grüße, Dominic
Hat sich bedankt: 1536 Mal
Danksagung erhalten: 2098 Mal
Hi Dominic,
Bitte mal mit der Frage ins KNX-UF ins EDOMI-Subforum melden. EDOMI spezifische Fragen werden dort supportet. Ob nun TWS oder Synology oder sonst eine Basis mit Docker ist da ja erstmal egal.
cheater
Hallo Göran,
danke für den Hinweis. Ich habe dort auch mal einen Beitrag erstellt. Leider hat sich bisher noch niemand gemeldet. :-(
Grüße, Dominic
tger977
Hat sich bedankt: 210 Mal
Danksagung erhalten: 276 Mal
Beitrag von tger977 »
Hallo Dominic,
wo bist Du denn nun eingeloggt per filezilla? Auf dem EDOMI Container scheinst Du nicht zu sein, sondern vermutlich auf dem SSH Container. Dann muss Du auch dort (falls Du es ganau nach Anleitung gemacht hast) unter dem gemounteten Pfad der EDOMI Installation die Verzeichnisse finden, d.h. /var/EDOMI_Installation (oder so ähnlich, je nachdem was Du beim SSH Container halt an Pfad angegeben hast). Im Screenshot oben sieht es eben nach /var/EDOMI-Installation aus... Komisch nur daß es dort keine Unterverzeichnisse gibt?!
Ich würde Dir jedoch empfehlen Dich direkt auf dem EDOMI Container einzuloggen, dann findest Du auch den in der LBS Anleitung geschriebenen Pfad direkt...
Andi
cheater
Hallo Andi,
der Fehler war wirklich mich per SSH Container einzuloggen. Direkt auf Edomi eingeloggt habe ich den Ordner gleich gefunden und die Konnektivität funktioniert auch.
Nutzt du selbst Edomi und das Sonos Plugin? Eine Projektdatei, mit funktionierendem Sonos Plugin würde mir den Einstieg erheblich erleichtern.....
Grüße, Dominic
tger977
EDOMI nutze ich, Sonos hab ich nichts davon im Haus...
Andi
