Keystone-Halterung unter der Abdeckung
fsl
Hat sich bedankt: 67 Mal
Danksagung erhalten: 90 Mal
Beitrag von fsl »
Der TWS 950 Q soll nun in die UV wandern und braucht dort natürlich noch Netzwerkanschluss. Ich habe hier noch massig Keystones rumliegen und könnte ein solches ohne Weiteres dafür benutzen. Allein habe ich keine schöne Halterung für die Hutschiene, bei der der Anschluss wie für den TWS 950 Q notwendig unter der Abdeckung herauskommt. Könnt Ihr etwas empfehlen? Es geht nur um einen einzigen Anschluss (zur Not zwei).
Mir ist das Modul Hager ZZ45ZPH6 wohl bekannt, aber nun zu teuer. Zumal ich ja die Keystones habe.
Danksagung erhalten: 1069 Mal
Falls Du einen FDM 3D Drucker im Zugriff hast: Hast Du mal auf Thingiverse geschaut?
James_T_Kirk
Hat sich bedankt: 99 Mal
Danksagung erhalten: 126 Mal
Beitrag von James_T_Kirk »
fsl
Beitrag von fsl »
James_T_Kirk hat geschrieben: ↑Mi Dez 11, 2019 4:22 pm Scha mal hier: viewtopic.php?f=12&t=896&p=9043#p9043
Danke, den Thread habe ich leider nicht gefunden. Ist im Prinzip genau das, was ich gesucht habe!
Ergänzung zu meinem Post oben: https://www.thingiverse.com/thing:2817297
fsl
Beitrag von fsl »
Noch eine Frage an die Experten von Elabnet, @StefanW, wenn man so einen Halter aus Metall benutzt kontaktiert der ja den Schirm der Netzwerkleitung auf die Hutschiene. Spricht etwas hiergegen? Sollte diese Hutschiene dann ebenfalls geerdet werden (und deshalb vom Traggerüst isoliert werden)? Anschluss des TWS mit ungeschirmtem Netzwerkkabel ist klar.
James_T_Kirk
Meines wissens soll ein LAN Kabel ohne Schirm verwendet werden (und wird auch mitgeliefert).
Solange der Server nicht (doppelt) geerdet wird, gibt es auch keine Spannungs(ab)fälle durch das Gerät durch Stromfluss wegen einer Masseschleife,
Bedeutet: LAN Kabel zum Server soll ohne aufgelegten Schirm sein. Ob irgendwelche Patchpanels / Patchkabel / Switches davor dann selbst geerdet sind, spielt dann keine Rolle.
==> Hauptsache: Es kommt keine Masse an den LAN-Schirm Anschluss des TWS
Das hilft übrigens auch bei Blitzschlag, weil der ja über den PE auf die Geräte einwirkt.
fsl
Beitrag von fsl »
Jetzt wäre es noch praktisch, wenn ich ein nach links gewinkeltes Kabel ohne Schirmung für den Anschluss des Servers finden würde, so dass das Kabel am Steckerende nicht immer so abgeknickt wird.
