[DISKUSSION] Master-FR: Was sind Eure Wünsche für Version 2.0
Eure Wünsche und Phantasien
Hat sich bedankt: 1523 Mal
Danksagung erhalten: 2068 Mal
#81
Um keine Scrolltapeten auf dem.Bildschirm zu produzieren sehe ich auch primär den Bedarf der Direkten Vorgänger / Nachfolger über alle Objekte. Quasi als Addonn zum DOS Fenster.
Für mehr Analyse von Datenflüssen in der Verlinkungen hilft glaube Grafana und der Dokmode schon, da man die zwei drei relevanten Logiken ja einfach aufklappen kann.
Eine komplexe Logik passt dann eh nicht mehr so auf den Schirm das man die Zustandsänderungen noch erkennen würde. Arbeitet ja nicht jeder mit nem 4k+ 27"+ Monitor am LE.
Auf Arbeit gibt es auch so eine hilflose Abteilung die eigentlich den kompletten Datenfluss einzelner Datenfelder durch alle Systeme und Formeln abbilden sollen. Da entstehen Baumstrukturen bei denen sich die Server zum Rendern schon bei 3 Stufen vor und hinter dem ausgewählten Objekt voll aufhängen. Eine Abbildung des Baumes zu einer Kennzahl im Vorstandsreport bis runter in sämtliche Primärsysteme ist gar nicht darstellbar.
alexbeer
Hat sich bedankt: 213 Mal
Danksagung erhalten: 254 Mal
#82
Beitrag von alexbeer »
StefanW hat geschrieben: Mi Nov 20, 2019 7:45 am ==> Ich denke, die Lösung muss nicht nur die Logik umfassen, sondern auch alle Objektverknüpfungen. Damit man sieht, wo kommt es eigentlich ursprünglich her und wo geht es hin
Ein generischer Ansatz für verschiedene Objekttypen hat was.
Daran habe ich noch gar nicht gedacht.
FabKNX hat geschrieben: Mi Nov 20, 2019 9:17 am Hier ist es dann möglich nur Vorgänger und Nachfolger zu sehen, oder komplett nach vorn oder hinten zu schauen.
Über wie viele Ebenen der Baum dann aufgespannt wird, hängt vermutlich auch vom darunter liegenden Datenmodell ab.
Ggf kann die Tiefe parametrisiert werden. Je mehr Transparenz, desto besser...
Hatte die Begrenzung auf Vor- und Nachfolger angedacht, weil mir da folgende Applikation im Kopf rumschwirrt:
VG Alex
VG Alex
Hat sich bedankt: 1304 Mal
Ich versteh eigentlich nicht, wozu man das braucht.
Ich habe max. 3 Bausteine verknüpft, wenn es aufwendiger wird, dann eine Custom Logik.
Mir würde reichen:
- MouseOver Text mit allen verknüpften Zielen bei Ein- und Ausgängen (ging das nicht schon mal?)
- Für Custom Logiken sprechendere Bezeichnungen der Ein-/Ausgänge:
Beispiel:
derzeitige Anzeige: Logic_263 I2: Beschattung Daemmerung Hoehe
sollte sein: Logic_263 I2: Beschattung Daemmerung Hoehe - Elevation, wobei Elevation der Bezeichnungstext für den Eingang ist.
Dazu mache ich noch einen FR, denn bei 10 Ausgängen muss man dann immer wieder scrollen, um zu erkennen, ob man O2 oder O5 braucht.
Gecks
Hat sich bedankt: 116 Mal
Danksagung erhalten: 77 Mal
#84
Beitrag von Gecks »
@alexbeer und @FabKNX dazu gibt es ein FR unter folgendem Link viewtopic.php?f=9&t=1470.
Und der hier ist auch ähnlich:
viewtopic.php?f=9&t=1462
Vielleicht könnt ihr eure Ideen da noch mal unter bringen.
Zuletzt geändert von Gecks am Mi Nov 20, 2019 10:53 pm, insgesamt 1-mal geändert.
strippe186
Hat sich bedankt: 35 Mal
Danksagung erhalten: 38 Mal
#85
Beitrag von strippe186 »
- Grafana Grafiken ohne Passwort-Abfrage im Heimnetz abfragen können
Bernd
TW2600 #197
#86
@strippe186
Grundsätzlich PW deaktivieren?
SSO geht ja. ich habe da keine Anfragen zum PW mehr, seit das Feature online ist.
Oder meinst eine andere Konstellation?
strippe186
#87
Nun, ich möchte gerne die Grafiken in meine Gira HS-Visu integrieren.
Eigentlich recht banal. Geschafft habe ich es aber noch nicht wegen des bekloppten PW´s im Heimnetz
Bernd
TW2600 #197
FabKNX
Hat sich bedankt: 777 Mal
Danksagung erhalten: 265 Mal
#88
Beitrag von FabKNX »
Ich wurde mir wünschen, dass man für den Status der 1-Wire Kanäle eigene Objekte für logiken erstellen bzw. nutzen kann.
Als Beispiel:
Bei mir war neulich ein Kanal am PBM ausgefallen ohne das ich das mitbekommen habe.
Wenn man jetzt die Prozente oder ein Lebenszeichen in einer Logik verwenden könnte, dann könnten man dies in irgendeiner Art Alarm/ Benachrichtigung ausgeben.
VG Fabian
Danksagung erhalten: 902 Mal
#89
Möchte nochmal das Thema USZU betonen: Eine vernünftige Möglichkeit Timer (Zeitschaltuhren) zu konfigurieren, die sich im Optimalfall auch gut in eine Visu integrieren lässt.
Izeman
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 28 Mal
#90
Beitrag von Izeman »
möglicherweise auch Ketten von Schaltpunkten z: B. für Heinzung:
- um 5 Uhr => Komfort
- um 7 Uhr => Standby
- um 14 Uhr => Komfort
- um 22 Uhr => Nacht
